La Comtesse Vulcan
La Comtesse Vulcan
Retour des foires à tout / vide-greniers / brocantes, etc. par chez nous !
Hier avait donc lieu la 1ère manifestation de ce genre, à 5/10 mn de la maison, depuis... l'année dernière !
J'y ai trouvé un set d'outils de poterie pour ma fille et... une MAC jouet, Marque Countess, modèle Vulcan, made in England...
Pour la vendeuse (une dame plus âgée que moi dirons-nous), la machine était complète avec sa boîte... euh ? une partie de boîte seulement (plutôt abîmée), pas de notice et il semble manquer autre chose...
Par contre, elle a une aiguille et ... une table d'extension comme les grandes !
Machine métal, volant plastique, poids 1kg600... (contre 875 gr pour ma petite Punch !)
La voici donc à la maison, avant un bon nettoyage + grattage de l'oxydation par endroits :
Le trou en bas à droite sur le socle de machine : était-ce pour introduire une patte de serrage afin de fixer la machine sur un bord de table ? (parce qu'elle bouge à la couture, j'ai dû la bloquer de ma main gauche, donc pas facile de guider le tissu en même temps)
Le levier du releveur de pied est tordu mais cela n'empêche pas le bon fonctionnement.
On voit le "bloc tension" au bout de la tige support de bobine, pas très pratique je trouve pour enlever la bobine (surtout pour un enfant) : il faut enlever ce bloc tension (avec un ressort bien dynamique !) pour accéder à la bobine (qui mesure 3,8 cm, soit plus petite que les bobines modernes qui font 1 cm de plus environ) et le repositionnement du ressort puis de la rondelle à visser ne se fait pas forcément du premier coup.
Je n'ai pas pu l'ouvrir pour voir le mécanisme intérieur, huiler pour éviter les frottements des différents pièces métalliques, il y a deux petites tiges métalliques latérales, une de chaque côté de la plaque à aiguille, qui servent de guide pour fixer la table d'extension : impossible de les enlever, je n'ai pas forcé de peur de tout abîmer. Tant pis ! (j'ai juste réussi à me couper sur les doigts, métal bien tranchant !!)
Après son bain de jouvence, avec la 401G :
Avec petite Punch :
Test couture : pas facile de remettre l'aiguille, la vis de fixation ne se met pas bien d'emblée, c'est tout petit pour visser (ben, oui, c'est un jouet) et l'aiguille a tendance à tourner dans la barre d'aiguille au vissage de la vis écrou... mais après plusieurs essais, j'ai fini par y arriver ! Seulement premiers essais couture ratés, la boucle ne se formait pas Et pour cause : aiguille mal positionnée, l'enfilage se fait donc par la gauche de l'aiguille donc aiguille avec talon plat à droite... Tellement simple quand on a la bonne solution !
dessus : le point droit
dessous : le point de chaînette
Avec petite Punch :
Re: La Comtesse Vulcan
Cette machine, qui à tout l'air d'une grande dans sa morphologie, daterait des années 50.
En faisant des recherches sur le net à son sujet, j'ai trouvé deux annonces pour cette machine, en gris et rouge et à piles :
La première : https://www.ebay.fr/itm/Machine-a-coudre-jouet-VULCAN-CLASSIC-annees-50-/114144575465 (mais barre d'aiguille tordue on dirait bien ).
La seconde, complète, trouvée sur Selency :
https://www.selency.fr/produit/28805/machine-a-coudre-por-enfant-vulcan-countess-child-s-sewing.html
Et l'on voit bien effectivement le système de fixation de la machine à la table...
Sur la boîte, la machine représentée n'est pas celle de l'annonce (qui est à piles et a un interrupteur) mais est celle trouvée hier en brocante, beige et sans l'interrupteur...
Encore une adoption ! Une petite qui a l'air grande, à côté de ta bleue.
Etrange, cette histoire de boîte qui n'est pas la bonne. Il y a peut-être eu plusieurs exemplaires de ce jouet dans la famille...
Et celle ci électrique ....sur la dernière photo, on peut y voir une "antenne" en haut à droite
Serait ce aussi pour écouter Mr Bouvard sur radio Luxembourg?
Elles sont toutes géniales ces petites machines
Joli !!!
Pascal le dob a écrit:Et celle ci électrique ....sur la dernière photo, on peut y voir une "antenne" en haut à droite
un tube métallique d'aspirateur ... en guise d'antenne radio ! vrai que la prise de vue porte à confusion et au délire !! Et quelle antenne !! Mais pour capter toutes les "grosses têtes" il faut bien cette taille-là !!!
Bidouilleuse a écrit:Encore une adoption ! Une petite qui a l'air grande, à côté de ta bleue.
Ou alors c'était la boîte "universelle " pour ces machines, mais au moins j'ai un aperçu de sa boîte d'origine...
