Ma nouvelle machine : une "Bijou des Familles"
JP A
Bonsoir à tous,
En rendant visite à une amie, nous avons parlé de machines à coudre et elle a appelé un de ses amis à qui j'ai acheté (10 € !) une "Bijou des Familles", fabriquée à Paris par les Ets E. BRION Frères.
Une jolie petite machine dont j'ai appris l'histoire, grâce à Sewing38300 du forum, qui l'a présentée dans un autre sujet.
La mienne est moins jolie que la sienne, elle n'a plus aucune décoration !
Le cache en fonte latéral est cassé, l'ancien propriétaire avait tenté de le souder, mais je pense qu'avec une colle spéciale, il pourrait peut-être se réparer ?
Je ne sais pas trop comment elle fonctionne, je n'ai pas vu de canette. Il y a sans doute une navette ?
Je vais commencer par la décrasser, la lubrifier et étudier son système...
Si quelqu'un a des précisions sur le fonctionnement de ce bijou, je suis preneur !
Bonne soirée à tous !
JP
JP
Re: Ma nouvelle machine : une "Bijou des Familles"
Il y a plus fou que moi sur le fofo, ça me rassure, je n'y croyais plus
Bon courage JP , je vais lire la suite avec intérêt, crois moi
Merci Pascal, je vais essayer de relever le défi ! J'ai de quoi m'occuper durant le confinement !
Voilà qui est intéressant quand on aime passer un bon coup de chiffon aux machines anciennes. Tu ne vas pas t'ennuyer avec ton nouveau bijou, JP A.
J'adore les pieds de... les pieds, quoi... et aussi ce bas de machine à la transmission originale!
Merci Bidouilleuse, merci Simanco33,
Oui, je vais avoir du travail, de quoi occuper le confinement ! Je pensais la nettoyer avec de l'essence sous pression, car elle est couverte de beaucoup de cambouis, très collé et bien brossé.
La navette est bien présente à son emplacement, avec une petite bobine à l'intérieur !
J'ai été ému de retrouver ce fil, et j'ai pensé à celui (ou à celle) qui l'avait introduit dans cette navette, il y a certainement très longtemps..
Bon dimanche !
JP
Bon dimanche !
JP
heu... moins d'essence et moins de pression (tu as trouvé un lance-flamme sur LBC?) ... pétrole au pinceau, à la limite burette en plastique pour la (petite) pression dans les recoins et trous à huiler...
Patience et longueur de temps font plus que force nique rage.... pardon, ni que rage! (sry)...
https://www.ebay.fr/b/Extincteurs/57019/bn_7114181448
Oh, excellente nouvelle !!!
Quel dispositif utilises-tu pour la nettoyer à l'essence sous pression ? Ça me semble dangereux. Et puis, tu as le temps, pourquoi mettre la pression ?
L'essence sous pression, pas de souci, style pompe à vélo et une aiguille à ballon au bout, ou voir 5 à 10 l dans un Vermorel
Par contre où je serai plus pointu, c'est de savoir s'il faut prendre du 95 ou du 98 ?
je repose ma question :
le gaz oil rouge (chauffage) peut-il convenir à la place du pétrole pour un premier bain d'une machine trop ancienne et trop huilée ??
merci
merci
Comme je restaure aussi d'autres outils, j'utilise soit de l'essence auto, soit du GNR (Gazole Non Routier, qui est en fait l'ancien FOD : Fuel Oil Domestique) par pulvérisation. J'utilise aussi un dégraissant industriel de marque YACCO, le Yasolvane, mais pour la mécanique..
Comme le dit Thierry, le GNR sent plus fort ;-))
Je viens de nettoyer la Bijou sous pression avec de l'essence 98, puis j'ai passé une brosse métallique à poils en laiton, puis un pinceau, puis de l'air comprimé sec pour terminer.
Voici le résultat :
On voit qu'elle est bien rouillée dessous !
Pour répondre à la question de Bidouilleuse : j'ai un compresseur (LIDL 99 €) et un pulvérisateur sous 8 bar, comme celui-ci :
https://www.manomano.fr/p/varan-motors-pistolet-de-nettoyage-et-degraissage-pneumatique-avec-reservoir-1-litre-11435178#/
Je le recommande, il est extrêmement efficace !
Sans danger, si pratiqué dehors, au grand air, jamais à l'intérieur !
J'utilise la pression, non pas par manque de temps, mais pour avoir une meilleure efficacité.
Je termine à la main, au pinceau, comme je l'ai dit plus haut !
Voilà ! Maintenant, je vais la lubrifier généreusement avec de l'huile de vaseline, je vous montrerai les résultats...
Bon dimanche, je vais prendre le thé chez ma maman, j'apporte les gâteaux et le pain d'épice !
JP
Voici le résultat :
JP
@JP A
Merci : Bain dehors quelque soit le produit.
Ah, je pensais que c'était dans un récipient fermé qui permet de récupérer les vapeurs de pétrole.
... ça me fait penser au stage sabotage au CNEC du Mont Saint louis!... Comment faire péter un bunker avec les moyens du bord...
Effectivement, on peut le faire dans une fontaine de lavage, très pratique pour les objets pas trop gros...Bidouilleuse a écrit:Ah, je pensais que c'était dans un récipient fermé qui permet de récupérer les vapeurs de pétrole.
Par exemple : https://www.manomano.fr/cuve-a-laver-2644?model_id=869683&g=1&referer_id=689880&gclid=EAIaIQobChMIyIDrgcfj7AIVg-5RCh21dgDBEAQYASABEgJ-LfD_BwE
De mon côté, je pose la machine dans un bac en plastique assez grand, mais de faible hauteur, je pulvérise, en plein air, l'essence avec le pulvérisateur que j'ai montré plus haut, ensuite je récupère les restes d'essence sale dans un bidon dont je me ressers, après décantation.
Quand le liquide est vraiment pollué, je l'apporte à la déchetterie, avec les bidons d'huile de vidange que j'ai récupérée...
@Simanco33 : je ne connaissais le CNEC que de nom, je ne savais pas qu'il y avait des entraînements pour faire exploser un bunker avec de l'essence
Sinon, le risque qu'a un réservoir d'essence d'exploser (je ne parle pas de brûler..) semble faible : https://www.caminteresse.fr/sciences/un-reservoir-dessence-peut-il-exploser-1185946/
JP
(toutes les explosions de cinéma sont faites de cette façon)... soyez prudents n'oubliez pas les gestes barrière!...
Bonsoir à tous,
Ce matin, j'ai badigeonné ma "Bijou des familles" avec de l'huile de vaseline. Certaines parties paraissent avoir "bu" l'huile, sur d'autres, elle semble être restée en surface.
Le résultat est assez intéressant, même si les photos au flash affichent des couleurs non réelles, proches du marron, alors que la machine est noire !
Je vous laisse juges
J'ai aussi bien lubrifier tous les axes, pignons, bielles... Elle tourne facilement, sans trop d'efforts, même si je me demande toujours comment on fait pour coudre avec une seule main.
Je viens d'ailleurs de faire l'expérience sur ma ELNA 1, j'avais toujours tendance à vouloir guider le tissu avec les deux mains, alors qu'une seule (la gauche) suffit..
Une nouvelle expérience !
Bonne soirée à tous, prenez soin de vous (et des autres !)
JP
JP
Elle brille de mille feux.
Je me représente bien une maman qui coud avec un enfant à sa droite, et l'enfant est chargé de tourner la manivelle. Mais il serait temps que je ressorte la mienne pour expérimenter et te pouvoir te répondre.
Coudre d'une main sur une ancienne à manivelle est effectivement "un tour de main" à prendre, mais le tissu avance un peu moins vite sous les griffes qu'avec une mac électrique ou à pédale, puisque cela dépend de notre propre vitesse à manœuvrer la manivelle. Cela fait travailler la coordination des mains
Oui, je vois bien le tableau : "tourne la manivelle, plus vite", "arrête, le fil a cassé !", "démarre !"
ça fait fonctionner la communication !
Et comme tu dis, Lilique, tourner soi-même la manivelle fait travailler la coordination des mains !
Je suis en train de rechercher une aiguille, en essayant de lire un numéro sur le moignon rouillé qui était resté en place...
Sur LBC, j'ai vu une annonce où on vend 175 aiguilles dont certaines paraissent anciennes : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1782024764.htm/
175 ? que je vais-je en faire ? et je ne suis même pas sûr qu'il y ait les bonnes pour ma "Bijou"...
Déjà, tu peux les compter le soir, si tu n'as pas de moutons pour t'endormir.
Sans rire, ça peut intéresser quelqu'un du forum, qui fera le tri et dépannera les copains.
Les aiguilles courbes m'interpellent. C'est pour le cuir, non ?
Attention, Bidouilleuse, il y en a des tordues dans le lot
Sinon, pour redevenir sérieux un instant, je veux bien acheter le lot, si d'autres lecteurs sont intéressés ?
Il semble que les aiguilles courbes soient des aiguilles de tapissier : https://www.artapisserie.fr/carrelets-courbes/563-carrelets-courbes-fins-assortis-x10.html?gclid=EAIaIQobChMIgfS7qvHl7AIVQ-7tCh3o9QF4EAQYASABEgIrMvD_BwE
Ou de chirurgien "aiguilles de Reverdin"
Ah oui, pour aller plus vite, les chirurgiens se sont mis à la couture à la machine ?
Les tapissiers ont besoin d'aiguilles courbes pour les coutures à la main, ça j'imagine bien. Par contre, à la machine, jje ne vois pas.
Non, les chirurgiens ne font pas les coutures à la machine même s'il y a les agrafes et les colles !
Ce sont peut-être des aiguilles qui ne sont pas toutes de machine à coudre ?
Sur 175, il peut y en avoir d'autres origines.
» bijou des familles
» Bijou des Familles .. Brion Frères: Restauration
» Nouvelle machine...
» Bijou 1
» Machine ancienne nouvelle
» Bijou 1
