Gritzner Ga automatic
Re: Gritzner Ga automatic
L'axe de charnière ça se trouve et l'axe d'entrainement avec un peu de chance il n'est que bloqué. La transmission haut bas se fait par courroie en corde ou tout métal? Pour mes derniers envois Mondial Relais j'ai demandé au vendeur de démonter le volant et si possible les tiges de bobine.
Pour l'avoir huilée à plusieurs reprises même degrippant ou chauffe rien à faire. Pour déterminer si c'est l'Axe du haut qui coincé ou la partie basse j'ai dévissé la bielle du haut.... Donc problème sur l'Axe d'entraînement.....
Je pensais même à fixer une perceuse sur le côté mais je n'ai pas réussi à sortir la goupille.....
Y à t-il un outil genre extracteur pour ce faire ?
Et en cherchant à démonter le système zig zag..... La solution était la...... Mon prédécesseur à du démonter cette partie et l'a trop serré contre la roue ce qui bloquait l'Axe.... Peut être que ça peut servir à d'autres.....
La courroie moteur n'étant plus des meilleures quelqu'un aurait il la référence ? Sur la mienne elle est illisible
Me reste qu'à réparer la tablette rabattable.... Charnière tordue .... Et une vis cassée dans le bois.... J'ai commencé à creuser autour en espérant l'avoir avec une pince à bec fin
Sur un des côté j'ai des vis anciennes en acier et la ou ça à cassé des vis plus récentes et chiantes à agriper avec pince
Bah ça... je l'ignore.
Elle est chouette, ta machine. Ta balance aussi, d'ailleurs.
Merci bidouilleuse
C'était une balance murale de boucher
Quelles sont les diamètres et longueurs des vis recherchées ? possible de mesurer au pied à coulisse ?
Longueur 25
Diamètre 2.3 et au niveau filetage 2.5
Diamètre tête 4.5
Diamètre tête 4.5
Pas trouvé dans les magasins de bricolage ?
Pas sûrs d'en avoir dans la "réserve outillage" mais on va regarder... ou plutôt fouiller, au cas où...
Attends effectivement j'irai déjà voir la bas des que je pourrai y aller
Elle est toujours coincée ?
okini a écrit:La machine semble aussi exister sous la marque Kayser
Normal: http://leblogdecallisto.blogspot.com/2013/10/un-peu-dhistoire.html
» Gritzner VZ Automatic
» New Automatic
» PHOENIX 283 F Automatic
» Pfaff 260 automatic
» New Automatic
