Découdre une couture ratée (point droit )
Lors d'une discussion sur la pose de biais en angle (https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2575p25-coudre-du-biais-dans-les-angles#28286), nous avons évoqué le problème des coutures mal faites nécessitant d'être décousues ... sans s'arracher les cheveux (surtout pour ceux qui n'en ont plus beaucoup )
J'ajouterai une autre méthode presque plus facile et rapide :
Découdre les points d'arrêt de part et d'autre de la couture. Puis, sur toute la ligne de couture, défaire au découd-vite 1 point (ou 2) tous les 5/6 points.
Retourner l'ouvrage, et attraper l'autre fil de la couture (qui, lui, est entier), tirer doucement dessus et toute la couture se défait comme par magie ! Ne reste plus qu'à nettoyer les petits morceaux de fil défaits précédemment restés sur la première face de la couture.
(si ce n'est pas assez clair, je peux faire des photos )
Lilique a écrit:Gritzner55 a écrit:J' ai un projet en cours...Je dois d'abord découdre 70 cm de point de 1.5mm de couture loupée sur du double crêpe.
Alors pour ne pas d'arracher les cheveux ou te les "crêper" dans un accès de désespoir... une petite astuce : commence par défaire les points d'arrêts délicatement, puis tu défais 3 ou 4 points pour avoir une petite longueur de fil, tu vas 5 cm plus loin sur le même côté, et donc la même ligne de couture, tu défais à nouveau 1 ou 2 points, à ce moment-là tu tires doucement mais fermement sur le premier fil (plus long donc) en tenant le tissu et en guidant le fil (un peu comme lorsque l'on fait des fronces mais là c'est l'inverse, on défait ce qui va froncer en tirant le fil...)
( NB : pour les tissu plus solides, on peut faire des "longueurs" de 10 cm pour tirer le fil)
Quand ce premier fil est enlevé, tu retournes l'ouvrage, tu fais la même chose de l'autre côté avec le grand fil libéré... et ainsi de suite jusqu'à la fin.
Cela peut paraître fastidieux mais c'est plus aisé et moins risqué pour le tissu quel qu'il soit (et pour nos nerfs aussi !).
Autre astuce : ne pas forcément tout faire d'un coup, faire des pauses et s'y remettre quand le calme intérieur est revenu !!
Re: Découdre une couture ratée (point droit )
PS: le principe est le même pour des coutures autres que "point droit" mais c'est un poil plus complexe, surtout les coutures point "stretch", bourdon, ou triple point, par ex ... (là c'est carrément galère ! )
A partir de ces premierès infos, j' ai exploré toutes les diverses possibilités de décousage, finalemenr ce sont les 10 premiers mètres les plus difficiles, après on s' habitue.
Au final ça a marché !
( le plus simple étant bien évidemment de ne pas se louper, mais çà, c' est une atre histoire ).
"Coudre et découdre, c'est toujours travailler ".
Pénélope d'Ithaque
Pénélope d'Ithaque
"finalement ce sont les 10 premiers mètres les plus difficiles, après on s' habitue. "
Ben alors, t'en a des grandes jambes (de pantalon) !!! (ou des grands bras !)
Ben, non, à lamaison on est à peu près normaux. Pourvu que ça dure...
c' est juste que quand tu fabriques un pantalon de pyjama, ( ...enfin quand je fabrique... ) tu estimes peu près 2 mètres de coupe, mais qu' au bout du compte, avec les : je vais essayer de faire seul sans tuto / les ratures / tergiversations / hésitations / plantages classiques / envolées lyriques d' accélérateur / l es regrets éternels, ( m....e, j 'avais pas pensé à çà ) / l' élastique de dureté supérieure à celle des aiguilles / les plis pris dans la tourmente de la couture des jambes / les angoisses métaphysiques compensées par X apéritifs / et faut aller promener le chien...Cà s' accumule.
Ouf !
Ouf !
Bon résumé !!
Ce qui s'appelle en découdre avec la couture,
encore une mauvaise blague qui ne tient qu'à un fil
Découdre une couture quand on a un problème de tension de fil mal réglée, ça c'est encore plus facile, on tire sur le fil le plus tendu, il glisse sans difficulté dans les boucles du fil trop détendu, dessus ou dessous, et frrrlllltttt, on peut défaire un mètre de couture en deux secondes!
Lilique, ton truc de découdre un ou deux points au découd-vite, je vais essayer, ça a l'air top!
Sinon je n'emploie pas tellement le découd-vite, car il m'est arrivé de couper le tissu parfois au lieu de couper le fil, emportée par un enthousiasme excessif, car comme je trouvais que ça allait super bien avec le découd-vite, je ne faisais plus attention et mon accélération était fatale.
Oui, le piège avec le découd-vite ... on veut aller vite et on coupe le tissu parce qu'un découd-vite "ça COUPE ENORMEMENT" et pas seulement le fil !!
Il faut s'y atteler sans distraction latérale, sans empressement et sans énervement ... exercice de maîtrise de la zénitude
C'est pour cela que défaire un ou deux points de ci - de là peut éviter les grosses cata ensuite.
Pour les tissus ayant une certaine élasticité, étirer doucement le tissu dans le sens de l'élasticité, pour "casser" les fils de couture sous l'effet de l'étirement, aide aussi beaucoup surtout pour les points serrés ou stretch, zz.
Je viens de terminer à l' instant un ourlet sur un pantalon de détente en maille ( ? tissu élastique apparement tissé avec la face interne pelucheuse ), il fallait raccourcir, donc des chutes disponibles pour faire des essais.
Un premier zig-zag ( pour faire genre surjetteuse ) puis couture en bas et l' autre dans le zig-zag, quelques tâtonnements pour trouver le bon compromis en jouant sur la tension du fil et la pression du pied. ( 401G ) Ce coup-çi , sans découd-vite.
Yeh!!!!!
Tissu élastique avec face pelucheuse... genre jersey molleton ?
Je pense que c' 'est çà, mais pour le moment il y a des lacunes dans le domaine, à part le coton, chintz, wax, les dénominations diverses, c' est assez nouveau.
Par contre ça donne l' occasion de tester pas mal de choses, entre autre tous les réglages des machines, apparement un point assez sensible. A force de tripatouiller, bidouiller, ce n' est pas du temps perdu. Le reste viendra après la Libération, lorsque des cours ou autres stages seront ouverts.
Le pantalon partira en EHPAD, chez belle -maman. avec d' autres bricoles.
La cote du gendre remonte.
Le pire, je trouve, c'est de découdre une couture en fil noir sur tissu noir. Là, on ne voit rien.
Noir c'est noir, comme dit la célèbre chanson... et pire encore découdre du fil noir sur un tissu noir le soir à la lumière électrique... ou à la tombée du jour ! de quoi s'arracher les cheveux !!
Gritzner : sympa le pantalon pour belle-maman ! (tu as raison, mets ses bonnes grâces dans ta poche ...de pantalon ! ) Et pour apprendre à découvrir les tissus, rien ne vaut une immersion dans un magasin de tissus, pour apprendre à les reconnaître visuellement et tactilement (bon, difficile par ces temps-ci de pouvoir toucher...), prendre des notes voire des photos (si les employés donnent leur accord). Pense à te constituer une "tissuthèque" pour apprendre aussi à connaître les tissus, leurs avantages et inconvénients ; je peux te transmettre des doc pour en faire si tu veux, ou je peux aussi ouvrir une rubrique à ce sujet si d'autres sont intéressés...
Bon dimanche ...
Bon dimanche ...
@Lilique : merci pour ce conseil et comme souvent : pourquoi n' y ais-je pas pensé plus tôt !
Je vais assez régulièrement faire un tour au MT du coin, mais jamais je n' avais pensé à l' asppect didactique que ça pouvait prendre. Par contre on peut toucher, désinfection des mains à l' entrée.
Pour la doc très volontiers, pour ouvrir un post aussi, si il y a un intérêt général et si c' est dans les cordes du forum.
Bonne semaine !
Bonne semaine !
Juste un petit mot pour confirmer que les divers "trucs" pour découdre sans trop de soucis fonctionnent.
J' ai fabriqué des bricoles simples comme cadeaux de Noël et j' ai appliqué ces méthodes pas mal de fois !
Joyeux Noël à toutes & à tous !
Voilà bien du positif pour finir cette année... couture.
Génial !
Génial !
Le petits cadeaux ont été appréciés !
» Point droit pas droit necchi super nova
» Point droit sur la Pfaff 130
» Le point droit, sa longueur, son utilité
» plaque point droit Singer 237
» Machine à découdre
