Premiers essais du pied ourleur.
Nat
Je me suis fait des cadeaux de Noël en avance, que j'ai ouverts et essayés en avance aussi... Mais je vais bientôt tout remballer et ranger sous le sapin.
Cet après midi, essais du pied ourleur.
A un moment, je me suis dit : c'est bon, j'ai "le truc", il n'y a plus qu'à faire des jolis débuts et fins de lignes ( rien que ça...), et puis le coup d'après, tout est parti en vrille.
Nat- Membre actif
Re: Premiers essais du pied ourleur.
Ce petit pied ourleur demande un peu d'apprentissage... pas toujours simple du premier coup ! il faut persévérer.
quelques petites vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=ngp7kO6B60g
https://www.youtube.com/watch?v=zFeLzscngJY
Apprendre sur des tissus non extensibles aussi (par ex : cotonnade), au début c'est mieux !
Bonne couture !
Bonne couture !
Oh, merci
Un peu énervée ce soir, je reprendrai l'exercice demain!
Nat- Membre actif
J' essaie de temps en temps...
La dernière fois environ 20 centimètres, mais pas exploitables en pratique, il faut commencer proprement et çà...
J'y suis arrivé, mais sur du coton. Les machines anciennes apprécient peu les tissus modernes.
Nat : tu peux aussi pré-plier le début de l'ourlet au fer pour qu'il se positionne mieux dans l'ourleur ensuite.
Le problème des jerseys avec l'ourleur est que cela étire le tissu parce qu'il glisse moins bien dans la glissière... et donc dévie facilement.
Les machines modernes aussi, remarque. Pour les ourlets roulés sur des tissus fluides et/ou extensibles, le plus confortable, c'est la surjeteuse.
D'une manière générale, les tissus fluides sont difficiles à travailler. À la coupe, déjà, c'est une épreuve de maître zen, parfois. Le pire étant généralement le tissu fluide bas-de-gamme.
Donc oui, autant s'entraîner sur des tissus qui vont bien. Mais parfois, on a plus vite fait de faire certaines choses à la main que coudre, découdre et criser.
Vue la quantité de pieds ourleurs qu' on trouve dans les boîtes et tiroirs, ça devait être un accessoire ordinaire.
D' autant plus qu' à l' époque des MAC anciennes une bonne partie du "linge" était fait à la maison, mouchoirs, serviettes, torchons, couches, draps, etc, des ourlets y en avait partout.
Est-ce utile ou utilisé de nos jours ? Je suis trop néophite pour répondre, mais la question m' interesse.
Si,si, bien sûr. On en parlait l'autre jour, chez les fées. L'une d'elles disait qu'elle s'en servait pour ses ourlets de jupes fluides mais que c'est une épreuve pour les nerfs. Elle aime les longues jupes fluides et évasées. Donc de l'ourlet en courbe sur tissu fluide. Il faut bien rester concentrée. Elle déplore la difficulté à passer au niveau des coutures d'assemblage.
J'ai remarqué que nombre de ces accessoires ourleurs sont rarement aussi usés ou rayés que les pieds ordinaires, donc peut-être pas si utilisés que cela ?
Mais, à l'époque, les tissus étaient plus "rigides" (coton, baptiste, drap...), plus "chaîne et trame" que maintenant, donc plus adaptés que nos tissus modernes, glissants...
Et puis, c'est comme tout, question d'apprentissage, de temps passé à se faire la main...
Probablement vite abandonnés par dépit. Il faut s'entraîner quand même.
Joli ton ourlet au pied ourleur, Thierry ! C'est vrai que du coton bien sage ça aide énormément...
Bravo à Thierry et Mimique. Pour aujourd'hui j'ai terminé mes petits ourlets avec le pied de base. Mais je suis têtue, j'y reviendrai...
Nat- Membre actif
Tu as raison Nat ! ne rien lâcher !
Ne rien lâcher. Mais savoir adapter sa méthode en fonction de la situation, comme tu l'as fait sur ce joli chemisier.
En fan du roulotté je m'incruste perso je les fais la plupart du temps a la main mais c etait mon travail donc pas de mérite, maintenant quand je les fait a la machine l astuce je pense est déjà de bien tendre le tissu et toujours vers la gauche dans le sens du rouleau. Et à savoir que dans les anciennes machines il existait des " roulotteuses" professionnelles, utilisées dans les ateliers de confection. A mon ancien poste on en avait une, je n est pas réussit à la trouver sur le net mais je sais qu elle était très ancienne, sauver par ma directrice chez une ancienne couturière, corps tout en fonte. On s'en servait pour les ourlets mouchoirs, comme cela on finissait seulement les angles à la main.
Cece38440- Expert en machines à coudre
Pour faire un ourlet de 5mm sur une liquette, je coud en trés points et je desserre un peu la tension (comme pour faire des fronces et facile à enlever ensuite) à 1cm du bord. Ce fil aide à plier, je marque au fer et je replie, je repasse à nouveau et je n'ai plus qu'à coudre. J'ai essayé le pied à rouloter, sur du droit fil tout va bien et dés qu'on passe sur le biais du tissu ou les coutures c'est la misère.
claire- Membre actif
désolée, il manque un mot : c'est trés grands points !!
Je m'insère sur ce vieux post ne sachant s'il fallait en ouvrir un autre.
Mais j'ai essayé récemment le pied ourleur de ma 66k, puis ai décidé de l'utiliser pour ourler le contour d'un grand rideau en coton pour mon bureau. Cela m'a permis de réaliser deux choses:
- lorsque nous essayons nos pieds, c'est toujours sur des chutes de tissus d'un format assez petit. En fait, nous devons également gérer la légèreté du morceau et sa possible dérive. Sur le rideau, le poids du tissu a permis de me libérer de ce problème,
- lors des essais avec ce pied, nous sommes souvent penchés sur nos machines. S'éloigner (donc en utilisant une grande pièce de tissu comme mon rideau) permet de mieux guider son tissu dans le pied et d'anticiper son angle. J'ai cousu des côtés de 2 mètres calée dans le fond de ma chaise,bien en arrière . Je n'ai eu qu'à tenir mon tissu et pédaler. Grande satisfaction personnelle!
Je n'ai pas fait de rempli au fer , ni marquer à l'ongle mais j'ai fait coulisser les 20 premiers centimètres pour former le rouleau et suis revenue à l'extrémité pour piquer mon aiguille et abaisser mon pied presseur.
Je me sens maintenant bien plus à l'aise et j'ai pu passer sans inquiétude sur des morceaux plus petits.
Et j'avoue qu'à chaque fois, je reste admirative devant ces petites choses si simples que semblent être les pieds presseurs.
J'espère que cela pourra aider ceux qui se lanceront .
Musch- Messages : 11
Merci des astuces
» Pied ourleur sur ma 15 K
» Les essais manqués de Gritzner55...
» Premier essais de restauration sur une 46k15
» Nacre "petit essais a vide "
