Couture, creations, etc
+15
Myriam Gilson
MariH
Eleusis
Cece38440
Benoît
19 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Couture, creations, etc
J'ai vu de la lumière, euhhhh, je ne fais que passer
Merci !
Je vous montre une petite robe facile et vite réalisée (patron Burda) que je viens de terminer pour ma petite-fille de 2 ans, cousue avec ma 306K.
Sur les poches en forme de coeur, j'ai fait une piqûre "cheveu", avec un pied compensateur "low shank" chinois. La qualité du pied n'est pas terrible, le ressort a lâché après le premier essai. Entretemps, j'ai trouvé des pieds compensateurs "low shank" de meilleure qualité sur un site polonais : j'y ai trouvé des pieds pour faire des piqûres au bord allant de 1 mm à 6 mm. La commande arrive aujourd'hui.
J'ai aussi fait un petit chapeau assorti avec la 319K. Le prochain ouvrage sur la liste : une parure de lit pour la petite avec la 201K.
Ce n'est que dernièrement que j'ai commencé à utiliser mes anciennes machines "pour de vrai" car je dois utiliser ma Bernina récente dans le cadre de mes cours de couture et, cette année étant très chargée, je n'avais plus trop le temps de me consacrer à autre chose.
Maintenant qu'elles sont apprivoisées, je garderai ma Bernina pour les travaux imposés au cours ou pour broder. Pour tout le reste, mes anciennes machines feront très bien le travail.
Myriam Gilson- Membre confirmé
Ah, ça sert à çà les machines!... J'admire. Il faudra me dire si la 201K (en tant qu'objet mécanique, dans cette game, c'est ma préférée) a vraiment un joli point ou s'il est dans la norme de ces machines fonte.
Merci Simanco33.
Oui, je couds certainement mieux que je ne répare les machines . J'ai déjà réalisé un exploit en remettant la vis dans le pince aiguilles. Mais je suis prête à apprendre, sans prendre trop de risque, toutefois. Je suis assez peureuse de nature...
Demain, je ferai certainement mes premiers points avec la 201K, je vous dirai quoi.
"Mimi tout plein" ! Voilà une petiote joliment gâtée par sa "mère-grand"...
Merci Lilique, j'adore coudre pour mes petits-enfants, mais il faut suivre car ils grandissent vite !
Pour un premier ouvrage sur mes "vintage", je ne voulais pas faire quelque chose de trop complexe et ce modèle était parfait.
Avec la Bernina, il suffit de pousser sur un bouton pour changer la longueur du point ou déplacer l'aiguille et là, il faut s'habituer à retravailler "à l'ancienne" et découvrir les accessoires qui permettent d'obtenir un beau résultat. Et je suis conquise.
La 306K sera pour la maman de la petite plus tard .
Belle journée !
Belle journée !
Oh, oui, ça grandit trop vite ces "petites têtes-là"... Déjà que l'on n'a pas vu grandir les nôtres... mais hâte de pouvoir coudre pour la relève familiale... (si un jour nos grands se décident !).
Quant aux machines modernes/anciennes, je vois déjà la différence d'utilisation entre celle des années 90 et la Singer 401 qui demande plus de manipulations pour les changements de points, par ex, alors avec les plus anciennes... mais c'est un tel plaisir de les utiliser !
Bonne journée aussi !
effectivement, très joli travail !!
C'est toi Patrick?... Non, tu avais des boutons à quatre trous à la place des yeux... soixante ans après je me disais aussi...
@ MariH : votre travail est vraiment très beau, félicitations.
J'ai une petite question : comment avez-vous posé le biais sur le sac à langer et les sorties de bain ? Avez-vous utilisé le pied à poser du biais ?
Avec ma Bernina, j'ai bien essayé d'utiliser le guide pour biais, pensant gagner du temps, mais les essais n'étaient pas concluants du tout. Il y avait des "sorties de route" à chaque fois. L'accessoire a donc fini au fond d'un tiroir et je fais tout à la main, mais c'est long.
Rebonjour à tous,
@Simanco33 :
Je vous avais promis des nouvelles concernant les points de ma 201K.
La voici en plein travail (parure de lit pour ma petite-fille), c'est mon premier ouvrage réalisé avec cette machine :
J'ai utilisé le pied transporteur pour assembler les pièces car je souhaitais une valeur de couture de 1 cm et, avec ce pied longeant le bord, c'était très facile.
Les points sont beaux :
Piqûre au bord à l'aide du guide car le pied compensateur "low shank" acheté en Pologne ne va pas sur la 201K, il vient trop bas et il n'y a plus assez de place pour glisser le tissu sous le pied de biche.
La machine coud très bien et je peux coudre assez vite. Elle est agréable à utiliser.
Les problèmes rencontrés : en marche arrière, elle faisait de vilaines bouclettes venant du fil de dessous et les retours des coins n'étaient pas jolis.
Modifier la tension du fil supérieur n'a pas arrangé le problème. J'ai fini par tourner d'un cran la vis du boîtier de cannette : les bouclettes n'apparaissent plus et les coins sont impeccables.
J'ai aussi cousu des rideaux pour le lit de mon petit-fils, avec des pattes nécessitant des boutonnières. J'ai utilisé l'appareil à boutonnières, mais elles n'étaient pas belles non plus, sans doute à cause de la tension mal réglée. Je referai des boutonnières à l'occasion, pour voir si c'est mieux.
Et voilà le travail terminé :
Je vous montrerai une photo de la belle dans la rubrique adéquate.
Bonne soirée.
@Simanco33 :
Bonne soirée.
@Eric_31 :
Merci beaucoup pour votre lien, mais je connais déjà toutes les méthodes pour poser du biais : courbes, angles, à cheval etc. grâce à mes années d'école de couture. C'est juste que c'est trèèès long quand on doit le poser sur une sortie de bain XL et je me demandais si le pied à poser du biais (réf. Simanco 121464) pourrait me faire gagner du temps et s'il était facile d'utilisation, surtout avec un tissu épais comme l'éponge. Utilisant mes anciennes machines seulement depuis peu, je n'ai pas encore eu l'occasion de coudre du biais avec et de tester le pied en question .
c'est la méthode que j'ai employée pour des essuie-mains dimensions 22x35 de mémoire...
J'en ai fait une dizaine..
çà se fait assez vite en faisant les même étapes sur plusieurs en même temps.
Néanmoins je ne suis pas pro... mon temps n'est pas essentiel ici
@Eric_31 :
Je ne suis pas pro non plus, juste une retraitée qui coud beaucoup, beaucoup et qui essaye de gagner un peu de temps quand c'est possible car les demandes ne cessent d'affluer... .
Bonjour tout le monde! Très longtemps que je n est pas écrit sur le forum mais je continue a venir vous lire de temps en temps et voilà une ptite création pour noel, sac en simili cuir et carré jacquard, entièrement fait avec la 191b, j adore cette machine, elle m'a cousu les épaisseurs simili +jacquard sans probleme !
Cece38440- Expert en machines à coudre
Longtemps aussi que je ne suis pas venue sur le forum, que je viens néanmoins consulter en douce, de temps en temps . J'ai trop de travail pour l'école, c'est la dernière année et il faut avancer. J'ai tout de même réussi à coudre un pyjama pour mon fils, mais entièrement à la surjeteuse et à la recouvreuse, les "mamies", n'y sont donc pour rien.
@Cece38440 : c'est un très beau sac, félicitations.
Il faut que la machine soit bien costaude pour passer les épaisseurs. La 191B semble être à la hauteur.
Je n'ai pas encore essayé de coudre des sacs avec mes machines vintage. A l'occasion, je verrai ce que cela donnera.
Lorsque j'ai cousu le sac à langer pour mon petit-fils, je n'utilisais pas encore mes machines anciennes et avec ma Bernina électronique, c'était vraiment la galère, surtout dans les coins (que j'ai fini par faire à la main). Il faut dire que le tissus extérieur, du gobelin matelassé, et le tissu intérieur, choisis par ma fille, étaient très épais. Ce qui m'avais amené à acheter une Sailrite, qui attend encore son heure de gloire car je couds surtout des vêtements ces derniers temps.
Belle et heureuse année à tous, avec de beaux projets d'acquisitions/révisions/remises en état et couture en perspective !
Je ne fais que passer afin de vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année prochaine
J'en ai profité pour regarder discrètement et referme la porte tout doucement
Pas vu, pas pris
Pas vu, pas pris
Merci et belle année également à tous !
Une Sailrite, mazette!... on pourra voir discrètement la photo de la machine, derrière un ouvrage par exemple... on ne le dira à personne!
Bonne année!...
Bonne année!...
Bonjour Simanco33,
Chut, oui, je vous montre discrètement la photo de la bête ci-dessous. Derrière un ouvrage, ce n'est pas prévu pour tout de suite car j'ai beaucoup de travail cette année avec la confection des vêtements pour le cours. Lorsque l'année scolaire sera terminée, j'entamerai les travaux d'ameublement à la maison et chez mes filles. Entretemps, pour me changer les idées et quand il me reste un peu de temps, je couds, avec les "vintage", des vêtements pour les petits, c'est plus rapide et plus mignon...
J'avais besoin d'une machine capable de passer les épaisseurs dans les très gros tissus et, occasionnellement, de coudre du cuir pas trop épais. Une machine "industrielle" entièrement mécanique, qui ne prenne pas trop de place. Celle-ci fait du point droit et du zigzag. Comme pour nos anciennes, je peux la régler et/ou la réparer moi-même en cas de besoin et à part un huilage généreux régulièrement (j'ai compté plus de 30 points de huilage), nul besoin d'entretien annuel. Finalement, même en la faisant venir des States, accessoires inclus, elle ne m'a pas coûté plus cher que celle (chinoise), +/- équivalente, que je pouvais acheter par ici. Elle n'est pas rapide, 455 points/minute seulement, mais cela m'importe peu car pour le genre de travaux auxquels elle est destinée, c'est suffisant. Je peux aussi mettre une manivelle, livrée avec. Ainsi, en cas de panne de courant, je peux continuer à travailler (à la bougie, éventuellement). Perso, je la trouve belle aussi, mais, bon, les goûts et les couleurs...
Et pour rester dans le thème de la rubrique, voici un manteau "en construction", thermocollé et faufilé (c.à.d. piqué à grands points temporairement) pour l'essayage. Modèle Burda 6092.
Il faudra encore faire les corrections éventuelles, ensuite démonter le tout, faire les poches, piquer le col, tout remonter, coudre la doublure, faire l'ourlet et les boutonnières... Comme quoi, la couture, cela prend du temps...
Bon réveillon et meilleurs voeux !
Beau manteau, thermocollé en plus, et... belle machine et même avec manivelle... Sewing en avait parlé. Avec cette machine il ne manque plus que le voilier pour partir à la conquête du monde!... mais, on me dit que l'Amérique est déjà découverte, que même mes ancêtres y pêchaient déjà, avec quelques Bretons, avant l'arrivée de Christobal... Damned, encore trop tard!
Bonne année et je souhaite à "tod@s" de garder des doigts de fée!
Page 3 sur 7
