ADLER 167_73
ADLER 167_73
J'ai récupéré de ma voisine décédée une machine à coudre ADLER 167-73.
Dans le transport, j'ai cassé une pièce, et ai pu la recommander (me semble-t-il), mais il semblerait que je n'arrive pas à remonter les pièces comme il faut !
Où dois-je placer le ressort de tension du fil ?
- Quelqu'un aurait-il un manuel d'utilisation pour cette machine ADLER 167-73 ?
- Je recherche également une notice technique avec les références des pièces ...
- Je suis à Bruxelles (Belgique). Connaissez-vous quelqu'un qui puisse m'aider / me dépanner / m'enseigner l'usage de cette machine ?
Déjà grand merci de votre aide.
Très bon début d'année et tous mes meilleurs voeux,
Fabienne
Fabienne
Faboo- Messages : 11
Re: ADLER 167_73
Avec des photos, ce serait mieux ! Sur ce genre de machine il y a plusieurs ressorts de tension...
Tu peux trouver les catalogues de pièces détachées ici : http://www.duerkopp-adler.com/en/main/Support/downloads/parts.html
Zoé- Membre confirmé
Re: ADLER 167_73
Cassé suite au déménagement chez la voisine
Di diou, qu'est ce ça doit être si vous la prenez à Louvin ????
Je sors, du ménage à finir
Re: ADLER 167_73
Merci beaucoup Zoé pour le lien; je vais regarder ce qu'il en est.
Entre temps, après plusieurs tentatives infructueuses ces derniers mois, j'ai ENFIN trouvé comment placer ce foutu ressort de tension ! La ténacité paie ;-)
Côté transport, j'aurais dû mentionner "mon ancienne voisine" car entretemps j'ai déménagé; eh oui, bien dommage: la machine a basculé dans la voiture. Gloups.
Re: ADLER 167_73
Et oui, on la pose debout sur le sol de la place passager et au premier coup de frein : crrrac! Cela m'est arrivé avec ma première "15", depuis je couche et je cale toujours la machine...
C'est en forgeant que l'on... se tape sur les doigts!
Re: ADLER 167_73
La pièce est posée.
J'ai maintenant un autre problème avec le fil du dessus (celui qui passe dans le chas de l'aiguille) qui casse tout le temps, et reste bloqué en-dessous de la plaque de piqure. Une idée pour m'aiguiller ?
Re: ADLER 167_73
Première chose à vérifier pour toute panne : l'enfilage ! La plupart du temps le problème vient de là.
Le sens dans lequel on enfile l'aiguille peut être important. Sinon, ça peut être: la taille de ton aiguille qui n'est pas adaptée au fil, l'aiguille qui est émoussée, une tension trop forte...
Re: ADLER 167_73
Ou le fil qui est de mauvaise qualité aussi !
