Monter une manivelle sur le volant de ma machine à coudre (Vesta copie de Singer)
NathNath
Bon, ben, je me sens con...
Sur les conseils de Thierry, pour tester le travail à la manivelle, j'ai commandé une chinoise, je l'ai reçue....
Mais aucune idée de comment on la monte et j'ai cherché aussi bien ici que sur le net, pas trouvé de tuto qui explique.
C'est pour monter sur ma Vesta copie de Singer (Mamie Georgette pour les intimes), je sais ne pas être mécanicienne, mais j'ai tourné le truc dans tous les sens, et je trouve pas. Il y a bien un trou sous le volant, mais la vis fournie n'y rentre pas (diamètre trop grand).
Bon, la courroie, je m'en occupe, aussi reçue, mais pareil, j'ai peur de mal faire...
NathNath- Expert en machines à coudre
Re: Monter une manivelle sur le volant de ma machine à coudre (Vesta copie de Singer)
Aïe ! il aurait fallu poster une photo de l'arrière de la machine pour voir si c'est compatible avec une manivelle Singer.
Je m'aperçois que je n'ai pas fait beaucoup de photos de cet emplacement. On le voit ici sur une 28:
(ne fais pas attention aux flèches, l'image était pour illustrer autre-chose)
Donc tout en bas la fixation Singer compatible avec leurs manivelles et moteurs, une base plate avec une bande centrale en relief servant à caler la manivelle, avec un seul trou pour la fixation.
Sur les Allemandes les plus anciennes, la fixation n'est pas standard, une patte avec deux vis par exemple. Si il y a la place tu peux essayer de faire un adaptateur, ou refaire une patte de fixation.
Je t'en avais fait une, donc, normalement, ça l'est. Il faut démonter le volant pour l'installer ? je n'ai déjà tout simplement même pas compris comment ça se fixait, alors, savoir si ça passe ou pas...
Le boulet, je sais et je l'assume complètement, pas ma came, la mécanique.
NathNath a écrit: pas ma came, la mécanique.
Tu ne peux expliquer tout non plus Thierry
Après libre à chacun à s'adapter à sa situation
Attends, il y a une tonne de doc sur le forum, après, ben, on sait l'utiliser ou pas, on sait où chercher ou pas. Je suis un boulet, je le sais
Chef Thierry, j'ai trouvé une vis du bon diamètre, une étape de faite, par contre, placer la pièce qui entraine le volant sur celui-ci, je sèche . J'ai toute ma soirée, hein, pour trouver.
Le plus simple serait de faire une photo de la machine vues de droite. Cela permettrai de voir s'il y a un tenon (une partie en relief qui dépasse), s'il y a un trou avec un filetage (pas de vis) et un volant de machine qui accepte les manivelles.
Sur mes allemandes il faut intercaler une pièce différente de celles des Singers pour adapter un moteur. Cela est de mauvaise augure pour adapter la manivelle chinoise prévue pour les "chanteuses" (Singer).
Pour pouvoir faire tourner à la manivelle (j'adore) ma Pfaff 130 (que j'adore aussi) j'ai acheté... une autre Pfaff, un modèle K que l'on voit sur la photo (je vais également restaurer cette Pfaff K). Cette manivelle, en effet est différente des Singer.
Il y a des risques que cette situation soit la même pour la Vesta mais il faut vérifier...
Merci, Thierry et Simanco.
J'ai trouvé toute seule, à force de manipuler. Je n'avais pas osé dévisser la petite plaque en métal qui empêchait de faire pivoter le système de de fixation. Ce qui fait qu'il ne se pliait pas du bon sens, je pouvais triturer dans tous les sens, je ne voyais pas d'issue.
Quand la plaque a pivoté et que j'ai tenté de plier dans le bon sens, miracle !!!
Bon, je le savais, j'étais prévenue, c'est du chinois, donc, ça tourne, mais ça bloque un peu.
Ca va me permettre de voir si je préfère travailler au pédalier (j'ai des doutes, je couds lentement, surtout sur ce que j'ai prévu de faire avec Mamie Georgette) ou à la manivelle avant d'investir ou de me mettre à la recherche d'une manivelle entièrement adaptée.
Yapuka....
Yapuka....
Et j'abandonne pour ce soir, hier, elle cousait sans souci, aujourd'hui, même réglage, même travail, aiguille qui casse, fil supérieur qui sort de l'aiguille, pas cousu plus d'un centimètre. Pire à la manivelle mais aussi point par point. Demain, je reprends les bases, je fais une pochette à masque ou tout autre objet en coton double épaisseur, j'ai, je pense, voulu aller trop vite en besogne.
Ca va bien mieux en enlevant le capuchon en caoutchouc, la manivelle fonctionne correctement, en tout cas suffisamment pour ce que je réussis à faire.... C'est à dire pas grand chose, la machine semble perdre ses réglages après quelques points, je passe mon temps à la re régler.
Pas mal de boulot à titre pros les jours à venir, je n'aurai pas le temps de me pencher dessus. En espérant ne pas avoir quelque chose à démonter car là, ça va vite devenir galère
Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre:
Si la machine cousait avant, je ne vois pas par quelle opération du St esprit , qu'elle se "dérègle" après avoir mis un entrainement par manivelle
Aucune cause à effet
Ah non, c'est sûr que ce n'est pas la manivelle, je l'ai très peu utilisée avant (allez 50 cm de couture) la pose de la manivelle, si c'était si simple que ça... Je pense que Mamie Georgette se mérite et que ce n'est pas gagné pour ce qui me concerne
C'est sûr, il parait qu'une machine qui fonctionne à la manivelle vit plus longtemps qu'une machine où on a monté un moteur... Bon, le problème c'est que le bras droit se muscle plus que le gauche
Huit de mes machines fonctionnent avec une manivelle. Ce sont mes moulins à prière. Cet après, midi j'ai récupéré la manivelle d'une OV (Original Victoria). Je vais la restaurer en premier. Elle pourra servir pour d'autres machines en attendant...
Simanco, si ce sont des "moulins à prière", fais-les tourner tous les jours, stp, pour que le monde change en bien !! ...
Je fais... je fais!...
Simanco33 a écrit:C'est sûr, il parait qu'une machine qui fonctionne à la manivelle vit plus longtemps qu'une machine où on a monté un moteur... Bon, le problème c'est que le bras droit se muscle plus que le gauche
Ah bon ? Ce n'est pas du à l'onanisme, finalement ?
Je ne suis pas électricité, mon envie de mamie était pour m'en passer, donc, il est clair que ce sera manivelle et/ou pédalier.
A partir du moment où en point par point (l'intérêt pour moi de la manivelle, je n'ai pour l'instant pas prévu de faire de grands ouvrage avec Mamie Georgette), je me casse la tête, au pédalier, ça sera pire.
Je pense que je vais quand même me trouver un peu de pétrole et faire tremper le ressort du réglage de la tension dedans, bizarre que la tension joue au yoyo sur si peu de longueur de travail (j'exagère en parlant d'un mètre en tout)
Lilique a écrit:Simanco, si ce sont des "moulins à prière", fais-les tourner tous les jours, stp, pour que le monde change en bien !! ...
Bon courage...Y a du boulot...
Quand j'ai fait St Jacques (un peu comme on "fait" la Corse ou on "fait" les Cévennes) les marcheurs disaient que c'était leurs pas qui faisaient tourner la terre, par frottement, ils allaient vers l'ouest et du coup la terre tournait vers l'est...
On n'a jamais pu prouver le contraire! ...
Je peux t'assurer que quand tu viens de faire 30mn de qi gong, les 48 mouvements du Tai xi chuan et 30 mn de mindfulness, quand tu fais tourner une mécanique à la manivelle, tu arrives à mentaliser tes propres rouages et ceux de la société qui t'entoure comme si tout faisait corps... Il y a une mystique dans notre activité... enfin je me comprends! ....
... mais bon il y a du boulot!... bon courage *
* oui bientôt "les Rois"
Alors, quelques nouvelles.
J'ai repris un peu de courage et osé démonter la partie réglage de la tension, rien de cassé, mais assez sale, je n'avais pas de pétrole (faut que j'en trouve), j'ai fait à l'alcool (pas à brûler, alcool de pharmacie), pièce par pièce, à la brosse à dents, avec un gros travail sur le ressort lui-même.
Mamie a cousu deux épaisseurs de cotonnade standard, au volant (ben oui, va aussi falloir que je me décide un jour à m'occuper de la courroie), je verrai demain si mes réglages ont tenu.
J'aime beaucoup le travail au volant.
Des nouvelles demain, on y croit.
Nous attendrons demain donc pour le résultat
Et c'est un grand youpiiii le réglage a tenu, avant démontage, il ne tenait pas d'une heure sur l'autre à fil, aiguille et tissu identique.
Suite à ton autre post, tu as bien travaillé Nat
Elle n'aura jamais la classe esthétique des tiennes (j'en bave), pas le temps, pas le matériel, pas le don), mais je pense quand même voir cet été, en extérieur, ce que je peux faire pour le pied), mais j'y suis enfin arrivée et ça, oui, j'en suis fière (il en faut peu, hein)
Et j'ai aussi vu l'étincelle dans les yeux de ma copine tout à l'heure quand je lui ai montré les deux lignes de couture essai, l'une sur coton, l'autre sur polaire.
Et ça, ça n'a pas de prix.
Bonsoir NathNath, J'ai le même souci que toi que une manivelle chinoise que je cherche à placer sur la Pfaff 31. Aurais-tu une photo du résultat de ton montage ?
» mettre une manivelle au volant d'une machine à coudre ancienne
» monter un moteur de machine à coudre familiale sur un 29k31
» Machine ancienne NOVELLA (copie SINGER 15)
» quelle est cette machine ? une copie singer ?
» monter une manivelle sur une 15 88
