O.V de Mundlos, nouvelle vie
L'Original Victoria restaurée par Pascal, en direct sur le forum
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t824p100-victoria-et-original-victoria-de-mundlos-restauration#8799
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t824p150-victoria-et-original-victoria-de-mundlos-restauration#9647)
ayant trouvé une nouvelle maison à Noël dernier , reprend doucement du service dans la campagne yvelinoise aux abords de la Vallée de Chevreuse...
Une courroie neuve, préalablement huilée à l'huile de pied de bœuf, a été installée (non sans mal parce que pas évident quand on n'en a jamais posé... , nouvelle expérience et petite appréhension au moment de couper la courroie !), des exercices d'entraînement pédalier ont été faits pour comprendre le maniement de ce nouveau système (et tester nos mollets ! ...).
Nouvelle étape hier soir : enfiler la machine, la fusette et tenter la couture...
Pas encore gagné ! Je ne suis pas sûre de l'enfilage supérieur, à revoir ! j'ai enregistré les copies de notice que Pascal avait numérisée, en cours d'étude...
Quand à la synchronisation, il va falloir que je m'y penche aussi (Pascal m'avait prévenue !) parce que le fil d'aiguille n'attrape pas du tout le fil de la fusette mais j'ai besoin de vos lumières pour cela : comment fait-on sur ce genre de machine ? et que faut-il "ne surtout pas faire" ? !!
(j'ai récupéré, il y a quelque temps, un doc sur la synchro des machines à navettes vibrantes, dont la 28K, sur "singersewinginfo.co.uk" qui devrait aussi m'aider)
Je suis bien plus habituée aux machines électrifiées, alors je vais comparer avec la 28k (dont j'ai aussi la notice).
J'ai hâte de coudre avec cette belle OV, le mécanisme est fluide, elle fait un petit cliquetis charmant qui me change des électriques.
Re: O.V de Mundlos, nouvelle vie
Je n'ai touché à aucune synchro sur les V et OV, j'ai laissé comme je les ai trouvées ....puisque toutes ronronnaient sans problème
Après vous savez tous que je n'y connais rien dans vos réglages
Oui, on en avait parlé, il est possible qu'elle était déjà désynchronisée avant (ou alors j'ai mal fait quelque chose ?...), en tout cas, cela me permet de la découvrir sous tous les angles !
Je vais mettre la 28K à côté pour observer le mouvement de la navette et de l'aiguille, comparé à l'OV.
"Çà va le fer", comme tu dis souvent !
Tu es gentille Lilique
Ce n'est qu'un obstacle mineur... aucune raison de ne pas le franchir !
Bon, retour sur la belle ...
Avant de toucher à quoi que ce soit dans le mécanisme, j'ai d'abord voulu écarter le "pb de l'aiguille" ... Je me suis rappelée que celle en place avait un talon "tronqué" (vu à son démontage lors de mes premières manipulations à la maison)...
Pascal m'ayant envoyé récemment des aiguilles oubliées lors de notre passage en dec dernier, j'en ai donc mis une (plus longue) et la machine coud !!
L'aiguille tronquée (en haut sur la 2ème photo) :
Par contre "grosse galère" pour enfiler cette aiguille plus longue mais si fine (chas minuscule) et qui, de plus, s'enfile par la gauche de la machine et non d'avant en arrière (pas encore l'habitude et il me faudrait une loupe pour voir le chas, tellement il est minus ! ). Mais j'ai gagné la bataille !!
Les premiers points :
Dessus :1er essai avec le fil blanc (à droite sur le tissu) en bobine supérieure (bon, un peu gris avec les traces de graisse qui restent encore), démarrage un peu cafouillis , puis, après casse du fil blanc et pour ne pas m'énerver sur l'enfilage, changement de fil (un rouge un peu plus fin) :
Dessous :
Ce début n'est pas trop mal, je trouve, pour une première utilisation de machine à pédalier, cela n'a rien à voir avec les autres que j'ai, motorisées. Il me faut m'habituer au mouvement du pédalier pour obtenir une couture sans à-coup et donc sans bouclettes dessous ni casse du fil supérieur. Le contrôle de la vitesse au pied est si différent d'avec le rhéostat ...
Reste aussi à affiner le réglage de la tension.
Avant de refaire l'essai avec le fil rouge, j'ai remis un petit peu vaseline liquide au niveau des points de huilage du pédalier que je trouvais un peu dur, du coup le deuxième essai fut plus facile.
Maintenant, nous devons nous apprivoiser mutuellement, il faudra aussi que j'essaie de trouver d'autres aiguilles (un peu plus grosses si possible) pour cette machine, surtout que ma fille voudrait aussi apprendre à coudre avec ...
Dessous :
Le pédalier
Au niveau de chaque support de part et d'autre, le pivotement est réalisé par une vis, bout conique conique à tête fendue maintenue par un écrou
Pour gagner un peu de souplesse, un côté suffira, desserrer l'écrou, la vis ensuite d'1/8 ème de tour et serrer l'écrou en maintenant la vis au serrage
Je remonte le post
Quand est il aujourd'hui Lilique de cet ensemble ?
Hello Pascal !
Depuis ma chute du 19 mars dernier (c'est bête, n'est-ce pas ! ), pas fait grand chose en raison d'une méga entorse de la main gauche... Donc je n'ai pas touché aux vis et écrous (pas top d'une main avec l'autre en attelle...). Plus d'un mois d'inactivité forcée pour tout ce qui demande deux mains...
Et en ce moment on reprend les travaux de la maison, je suis assez occupée dans les peintures, vernis et lasures (ça, c'est ok d'une main )... et trop fourbue ensuite pour coudre plus que cela. Mais je jette un oeil régulier sur l'OV, elle m'attend sagement, je la câline , lui fait la conversation et lui demande d'être encore un peu patiente. Elle a droit à son dépoussiérage régulier.
Dès que j'en ai fini avec les travaux de la chambre du haut, je la transfère (avec aide !) dans cette pièce où j'aurai plus de lumière pour m'en servir (la pièce palière est trop sombre pour moi maintenant ). J'ai hâte !
Oupss, je pensais que c'était résolu . Prompt rétablissement Lilique
Merci.
C'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit qu'on n'a plus 20 ans... le corps dit "stop" quand la tête continue à tout allure...!
Il faut juste avoir un peu plus de patience
Je mettrai un mot dès que j'aurai pu m'y remettre.
Voilà un petit moment (en juin ?) que j'ai fait le réglage de l'écrou/vis sur le pédalier et toujours pas pris le temps de le spécifier... Sorry !
Le pédalier est de fait plus "souple", maintenant c'est à moi de réussir à bien l'actionner pour une couture fluide et sans à-coup... donc entraînement entre deux visites pour la maison.
Il me reste aussi à trouver des aiguilles adaptées (ou réussir à adapter une standard en jouant sur la profondeur d'enfoncement dans le pince-aiguille ? ) et "y'aura plus qu'à", j'ai plusieurs idées, projets, en tête mais trop d'occupations prioritaires pour l'instant... (dont vente de la maison, recherche d'une autre et préparer le déménagement , tout en terminant les travaux couture déjà entamés... histoire de faire du vide ! l'été et l'arrière-saison seront chauds !! )
Tranquille Lillique, rien ne presse, tu as déjà l'ensemble, le reste se fera petit à petit,
Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas pressés, les retours arriveront au fur à mesure, et il ne faut pas tout d'un coup, autrement nous allons nous ennuyer sur l'année
"...il ne faut pas tout d'un coup..." ben, oui, surtout que je viens de ramener ce soir une 411... toute collée dans son jus caramélisé... donc encore de quoi faire (mais c'est ma puce qui va être contente, je lui en ai enfin trouvé une avec ses accessoires !)
Avec toutes les OV et V que j'ai pu engranger, je vais regarder ce qui peut rester en pied dans les caisses Lilique
C'est plus pour le plaisir "d'agrémenter", de compléter, la machine, de toute façon elle ne fera toujours que le point droit !
Mais si tu trouves, pourquoi pas ? (merci)
Et voilà, la belle OV est en vacances, aux portes de Chartres pour quelque temps... chez une personne de confiance
Mais avant de faire le voyage, elle a eu droit à sa petite séance "empaquetage", bref elle a fait sa valise pour le transport...
Elle est ainsi déjà prête pour le "vrai" déménagement (= l'emménagement), dans quelque temps
Que dire, je vois que tu en prends bien soin Lilique .... en relisant le post, je t'ai oublié pour les accessoires.... oupss, ce n'est pas bien le Cabot, je me remets là dessus après le TdF
Pas de souci, Pascal, j'ai eu bien d'autres "chats à fouetter" (pauvres matous ! ), fais ton tour tranquille ! par contre ce ne sera plus la même adresse
» Nouvelle 31...
» Ma nouvelle 15B
» Nouvelle ère nouvelle vie
» Nouvelle trouvaille
» Une nouvelle: Starlet 354
» Ma nouvelle 15B
