Alfa 100-3 de Simanco33 (et Challenge, clone de 15)
Alfa a été crée en 1920, à Eibar (Guipúzcoa, pays basque Espagnol) d'un projet coopératif inscrit dans une démarche progressiste qui avait débuté dès la fin du XIXème siècle. Initialement dédié à la production de revolvers "Smith & Wesson", Alfa avait déposé en 1921 sa propre marque d'armes à feu. Cependant, la crise dans le secteur de l'armement, en 1925 (il restait des stocks de la première guerre), obligea l'entreprise à tourner sa production vers d'autres secteurs. C'est ainsi qu'a commencé la fabrication des machines à coudre Alfa.
Estève (que je salue, où qu'il soit) en parlait dans le post :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2073-machine-alfa-modele-b?highlight=Alfa
Re: MAchine ALFA Modele B
Esteve :
... (Alfa) abandonne la fabrication d'armes en 32 pour devenir la "Société Anonyme Coopérative Alfa" (Sociedad Anónima Cooperativa Alfa).
En 40, après la guerre civile et les déboires qui vont avec, elle change encore de statut et de nom : "Machines à coudre Alfa" (Máquinas de Coser Alfa, SA).
C'est a dénomination de l'Alfa 100-3.
Je reprends un peu l'histoire de la société Alfa à la fin du post.
Pour ce qui est de la machine que j'évoque, c'est Eric qui me l'a signalée, trouvée sur lbc. Je suis allé la chercher dans le Gers. Presque offerte, le souci du vendeur était qu'elle perdure et ne finisse pas à la casse.
Elle était montée dans un meuble pédalier et fonctionnait à la courroie. Elle sera donc présentée comme une machine familiale. Cependant sa structure en ferait bien, aussi, une machine à usage professionnel.
L'étiquette colée dessus laisserait entendre qu'elle a participé à produire des chaussures pour enfants mais surement pas dans cette configuration ou alors, juste en appoint.
Lachenaude qui est du coin m'a retrouvé tout l'historique de l'entreprise locale qui fabriquait ces chaussures. Le vendeur contacté n'a pas confirmé.
Alfa a fait des armes. Ils ont du garder un peu de peinture car ce vert est exactement celui des blindés espagnols que j'ai connu en manœuvre avec la "secunda bandera"!
La ligne fait penser à la Meister. Même structure du mécanisme zigzag, même lampe sur le "nez"
L'arbre en "diagonale" est curieux. Les transmissions font très "industrielles".
Les commandes de longueur de point et de zigzag sont "généreuses".
Elle a un pied industriel, un crochet rotatif et des aiguilles "pro" en 287 (merci Thierry… et bon anniversaire)
J'ai fait attention quand j'ai enlevé l'autocollant à ne pas décoller la peinture. J'ai utilisé le souffleur thermique. La peinture n'a pas bougé. C'est pour du blindé, je vous dis!
J'ai gardé l'autocollant. C'est, peut être, un peu l'histoire de la machine qu'il raconte.
J'ai graissé au lithium l'engrenage de crochet. L'ancienne graisse était caramélisée.
J'ai également remplacé l'huile des carter de pignons haut et bas.
J'ai bien nettoyé toute la machine au pétrole et huilé à l'huile de vaseline pure. (Elle ressemble bien à la "Meister 101").
J'ai vérifié la synchronisation de l'aiguille de 38mm à talon rond de 1.6mm, une 287, donc.
J'ai bien nettoyé le bloc de tension et réaligné le ressort releveur qui avait tourné pour qu'il fonctionne bien (mes trois dernières machines achetées avaient ce ressort décalé et bien sur, ainsi, ça ne coud pas).
J'ai vérifié le pas des points. Je fais une piqure et du zigzag sur du carton, je fais dix points, je mesure et divise par 10 pour obtenir un résultat au 10ème près. Pour le zigzag je mesure juste l'écart.
100-3, j'ai corrigé…
J'avais les bobines et le porte bobine d'avance. Ce sont ceux de la Minerva. Les machines ont la même configuration.
J'ai fait ma canette et enfilé la machine. A noter cette Alfa propose une forêt de quatre tiges de bobine, trois en haut et une en bas, celle qui sert à faire la canette.
Tout sur la machine incite à faire de la couture avec des doubles aiguilles, les tiges du haut, les passages des fils, le bloc de tension double mais… je n'ai pas trouvé d'aiguille double en "287".
Il doit exister un porte aiguille spécial à fixer sur la tige d'aiguille (qui fait 6,6 mm).
Après quelques réglages de tension la machine a cousu ses points, droits et zigzag, du 5mm maxi.
Comme pour mes zigzag allemandes, la machine est très sous employée au pédalier. Sa structure accepterait les grandes vitesses d'un moteur. Pour le collectionneur par contre ce fonctionnement à la courroie est un vrai plaisir même si on ne retrouve pas le bruit de "tak tak" des transmissions par bielles.
Par son histoire, celle de la ville d'Eibar et celle des gens qui l'ont fabriquée, cette machine aura dans ma collection une place spécifique. Même sa couleur m'évoque plein de souvenirs (je crois même que l'Hercule C130 qui nous a largués sur la Sierra Guadarrama avait cette couleur).
Un peu d'histoire de la société Alfa :
Dès l'origine cette entreprise a eu une culture d'entreprise très sociale. Plus de 1 000 familles vivaient et travaillaient chez "Alfa", compris ouvriers et distributeurs.
Alfa est devenu l’entreprise la plus importante de la ville d’Eibar, tout en conservant son caractère coopératif et social. Au fur et à mesure de sa croissance, un certain nombre de services sociaux et d’avantages sociaux ont été élaborés pour ses travailleurs. Ceux-ci ont fourni et fournissent encore :
• Fonds à des fins de bienfaisance sociale en 1931.
• Boîte de prévoyance et de secours pour les travailleurs et les employés en 1941.
• Alpha Couture Machines Boîte de prévision du travail en 1947.
• Logements.
• Résidence pour anciens.
• Réfectoire.
• Economat.
• Bibliothèque.
• Colonie d’été pour enfants (à Ondárroa).
• En 1957, les écoles étaient membres du conseil d’administration des écoles primaires et, en 1960, elles ont construit un bâtiment pour les écoles primaires.
• Programme de bourses d’études.
Localement une chanson populaire locale dit :
Egiten da bizikleta (Nous faisons des bicyclettes)
josteko makiña (des machines à coudre)
laster egingo degu (et bientôt nous ferons)
automobila” (des automobiles)
Plusieurs sites Internet évoquent en espagnol et en Euskera (basque) l'histoire de l'entreprise. Le souvenir est encore présent et marqué durablement par le fait qu'en 1936 l'usine a été complètement réduite - non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de personnel. Une dure répression avait frappé les "travailleurs actionnaires" trop progressistes pour le nouveau régime et qui, bien sur, avaient tous pris les armes pour le combattre jusqu'aux derniers instants.
Wikipedia Espagne explique :
"La guerre avait décimé la coopérative, avec leurs travailleurs morts ou persécutés, le syndicat et le parti proscrits, les installations détruites. Eibar était restée ligne de front de guerre de Septembre 1936 à Avril 1937. Un an après la fin de la guerre, en 1940, avec "Banco de San Sebastan" qui devint un actionnaire majeur, la société a été re-créée. En novembre 1940, il a été effectué le transfert des biens de l’ancienne « Sociedad Anónima Cooperativa Alfa » vers la nouvelle société « Máquinas de Coser Alfa, S.A. » qui a commencé la production avec 134 travailleurs.
Profitant de la guerre européenne pour maintenir la puissante industrie des machines à coudre, en particulier Singer, occupée par la production d’armements, Alfa couvre l’espace qu’ils ont laissé et arrive à fabriquer jusqu’à 50 000 unités la même année. En 1951, le pic de production a été atteint."
Actuellement le groupe Alfa possède, en plus des installations au pays basque, des installations en Roumanie (Alfa România) et un bureau à Shanghai (Chine). Elle s'est diversifiée sur d'autres branches dans l'industrie de pointe.
https://patronesyhandmade.com/2014/06/28/maquina-de-coser/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_(empresa_de_Espa%C3%B1a)
https://egoibarra.eus/eu/eibar/eibarko-lanbideak/josteko-makinak-alfa
https://lavozdelascostureras.com/alfa-celebra-100-anos/
https://armia-eibar.eus/en/the-collection/pieces/maquina-de-coser-alfa-alfamatic-modelo-103
Gora Euskadi!
Esteve :
• Logements.
• Réfectoire.
• Economat.
• Bibliothèque.
Gora Euskadi!
Re: Alfa 100-3 de Simanco33 (et Challenge, clone de 15)
... "poule mouillée" !... non, il va faire...
Je parlais de la notice ofc
Il est parfois question de "Madame" sur l'étagère entre deux machines ; ofc
A signaler pour répondre à une question d'un post sur Alfa B
Sur Alfa A P 8 : "...enlebrar la agula 9 en sentido de izquierda a derecha...." évident.
On cause de MAC alpha et Omega .Et dire qu'('"C")- on m'a fait lâcher l'Espagnol pour le Grec !
C'est le problème de la langue française, les mots prennent beaucoup d'importance à la lecture (trop?). En chinois ou en basque on pose juste l'idée générale. Il y a une grande part d'interprétation selon le contexte. Souvent les utilisateur de ces langues jouent sur les doubles sens... elles prêtent à la poésie.... un peu comme dans ta phrase...
(j'ai la double ou triple culture, si on rajoute l'espagnol, et je me suis mis, de plus, aux idéogrammes japonais ou chinois. Eux, en plus, ils ont des idéogrammes et ne conjuguent pas le genre ni les temps. Cela leur donne une perception du Temps complètement différente des occidentaux. Ils parcourent un chemin dans un éternel présent... mais çà, c'était avant Aliexpres)
Belle machine, qui a l'air très solide, et beau post à son sujet, riche d'infos ! Merci Simanco !
Je découvre ton post ,
j'étais passé au travers... pas vu, j'avais regardé une fois ou deux dans les indus...
Et puis la Newsletter de Thierry...
Beau lifting !!
Elle va bien dans ta collection, elle ne dépare pas !
Elle est à sa place
GG
PS : félicitations pour les recherches et l'historique alfa. Intéressant !
Tu es à combien de machine aujourd'hui ? Exposées ou présentables ?
Beau lifting !!
Elle est à sa place
GG
Je ne peux pas dire*... trop sûrement...
*(madame lit le forum)
J'ai reçu les adaptateurs de double aiguille industriels en 6mm. L'idée est bonne. Elle m'avait été suggérée par Thierry dans le post :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3269-double-aiguille-industrielle-pour-simanco33
Le problème, c'est que je n'ai pas été logique dans ma démarche et c'est une fois démontée que j'ai vu que la tige d'aiguille est usinée en bout et passe de 6mm à… 4mm50. Je garde, je les utiliserai sur mes autres industrielles.
J'ai commandé un autre adaptateur mais je pense qu'il ne conviendra pas forcément à cause d'un petit ergot (à moins qu'à la Dremel...). Je vais faire, parallèlement, une démarche dans la langue de Cervantès auprès de l'usine d'Eibar… je dirai.
Je comptais également pour essayer la double aiguille monter un moteur sur mon Alfa. J'ai fait.
J'ai adapté le joli moteur de ma Meister verte, l'attache correspond.
Bien sûr avec un moteur la machine "avale" le tissu comme la professionnelle, qu'elle est. Le moteur de la Meister est très doux, silencieux et a l'air puissant. Goestchel m'en avait parlé lors de l'acquisition de la Meister.
Ainsi montée dans une ancienne boîte de 191B et avec son moteur elle sera mise en position magasin et utilisée pour les gros ouvrages. Je la ressortirai d'ici peu pour ce challenge de la double aiguille.
La maison Alfa de Eibar m'a répondu. Hélas pas de pièce ni de date précise pour la machine, par contre ils m'ont envoyé des photocopies de la notice. C'est en espagnol. Attention aux traductions approximatives. Si vous lisez pas de serrage trop "debil" cela ne veut pas dire qu'ils ont des doutes sur vos capacités mais plutôt "pas de serrage trop léger" etc...
(Thierry si tu veux la notice je peux t'envoyer)
Page 38, ils montrent comment desserrer "la brida de aguja" pour installer celle à deux aiguilles (donc, elle existe) :
Page 64, la référence du "portaagujas 81502" qui est le support à deux aiguilles qui me manque. Je continue à chercher... pour le sport!
Dans le courrier ils m'invitent à passer voir leur musée à Eibar... Je ferrai quand on pourra voyager au delà d'un rayon de 10km...
C'était un bon tuyau de Thierry!...Thierry_H a écrit:Damned !
Une petite entretoise en laiton ?
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3269p25-double-aiguille-industrielle-pour-simanco33
Ce matin donc, je suis allé récupérer mon tuyau en laiton 6x5 mm. J'ai affiné le tuyau et le trou de l'adaptateur à la laine d'acier pour qu'ils s'emboîtent parfaitement. J'ai percé la tige pour laisser passer la vis de serrage.
J'ai ajusté à la barre d'aiguille et taillé l'encoche de l'ergot de centrage.
Pour caler et vérifier les aiguilles doubles, j'ai procédé comme sur le réglage des machines anciennes.
J'ai mis à fleur la base du chas d'aiguille d'une aiguille "normale" par rapport à la plaque d'aiguille et j'ai fait une marque sur la barre d'aiguille au niveau de sa fixation au châssis.
J'ai installé le support double avec ses deux aiguilles et vérifié que quand la tige était sur le repère que j'avais gravé, les deux aiguilles avaient le chas au niveau de la plaque d'aiguille (ces deux aiguilles ont un talon rond il faut tout régler).
J'ai également vérifié la synchronisation entre le crochet et les deux aiguilles
J'ai ensuite enfilé avec deux fils la machine. La machine s'y prête bien, elle est prévue pour.
Lors du premier essai, le fil de canette remontait bien mais les aiguilles sautaient des points à la couture.
J'ai descendu légèrement le support d'aiguille (pour rattraper la corde de la courbure du crochet?) et là, la machine a cousu avec deux fils.
Cela reste un bricolage, un défi que je m'étais lancé. Je pourrai avec cette base faire des essais sur d'autres machines professionnelles.
A noter l'aiguille simple est à talon 1,63mm les aiguilles doubles à talon 1,96mm
Je verrai, quand j'irai à Eibar visiter le musée, si je peux me procurer le véritable adaptateur qui est indiqué sur la notice.
Post très intéressant merci Simanco33
Pascal sort de là et vite
Tu n'es pas dans ton élément, tu le sais
ALFA CHALLENGE (clone de 15) 1965
J'ai acheté sur LBC pour une somme raisonnable, un lot de machines, cartons et pièces diverses. Un monsieur que je salue où qu'il soit, avait "amassé". Les enfants vidaient la maison après son départ vers un monde meilleur.
Dans ce lot, plusieurs machines en état d'épave mais aussi quelques beaux spécimens... Je dirai.
Dans un carton d'origine, il y avait une Alfa bleu.
Elle n'a pas de référence marquée mais j'ai vu qu'on la trouve aussi sous le label "Alfa Challenge".
C'est un clone de Singer 15, boîtier de canette, canette et aiguilles sont standard, il y avait quelques accessoires.
Le logo et le numéro de série 65/31116, laissent supposer qu'elle date de 1965.
Elle dispose d'une marche arrière et de la rétractation des dents d'entraînement.
Le cache arrière se bascule pour changer la courroie (un petit "torique" chinois qui va très bien)
Son moteur bi voltage avait le condensateur claqué, c'était la raison certaine de son abandon. J'ai remplacé. Il fonctionne très bien et il est très doux et silencieux. L'éclairage du moteur fonctionne (Il fait double emploi avec celui porté dans la machine et dont on voit la prise sous le moteur).
C'est le même moteur que j'ai installé sur sa grande sœur l'Alfa 100-3 mais celui-ci a un câblage 3 fils avec mise à la terre.
Dommage que le moteur soit bleu, je l'aurais bien mis sur la 100-3 à la place du blanc avec son câblage 2 fils.
J'ai dépoussiéré la machine, huilé, changé le condensateur du moteur mis une ampoule led pour les essais.
La machine coud très bien. Je range à côté de l'autre Alfa pour qu'elles causent du pays. Je trouverai plus tard une association ou un parent qui pourra l'utiliser.
Chani30- Membre actif
» Nouveau challenge à venir... une 31k19 !!! Rectification : 31k47 :)
» Alfa
» H. VIGNERON clone de 15
» ALFA "artisanal"
» MAchine ALFA Modele B
» Alfa
» ALFA "artisanal"
