Problème pour coudre singer 28k
Bonjour et un grand merci pour votre blog super bien fait et très détaillé sur les anciennes machines à coudre. Il m'a beaucoup aidé à rénover ma singer 28k.j'ai cependant une question concernant son fonctionnement. Je n'arrive pas à faire de point dans le tissu, l'aiguille passe mais rien ne se produit avec la canette vibrante ! Et j'ai également un souci avec l'entraînement de la roue, ma courroie patine quand elle est en mode couture donc le volant ne tourne pas, mais je n'ai pas ce soucis en mode remplissage fusette. Auriez vous une idée sur mon problème ? Merci beaucoup. Sandrine
Sandrine wuilmet- Membre actif
Re: Problème pour coudre singer 28k
Bon, devant l'enthousiasme général, je tente une réponse...
Pour le volant qui patine:
http://t.hacquard.free.fr/site4/embr_1.html
Pour les points qui ne se font pas, question basique pour commencer:
Tu tournes dans le bon sens ?
As-tu la notice ?
As-tu la notice ?
Là, je laisse répondre les plus habitué(e)s aux machines vibrantes ou à pédalier, pas assez expérimentée encore, je suis comme Sandrine, je découvre peu à peu...
loopThierry_H a écrit:Bon, devant l'enthousiasme général, je tente une réponse...
As-tu la notice ?
Bonjour Thierry et merci pour votre réponse.
J'ai tout refait mes réglages et raccourcis la corde en cuir. Ça patine plus, par contre toujours pas de points !. Je pense que ça viendrait peut être de la navette. Je vous transmet une photo.
Lilique a écrit:Là, je laisse répondre les plus habitué(e)s aux machines vibrantes ou à pédalier, pas assez expérimentée encore, je suis comme Sandrine, je découvre peu à peu...
Thierry_H a écrit:Heu, là, il n'y a pas de fil dans ta navette ?
Si si... Il est noir
Oh ! oui !
Bon, faut que je fasse des photos pour t'expliquer ce qu'il faut regarder.
Dans le chas de l'aiguille, le fil doit passer de gauche à droite, or il semblerait sur ta photo, que ton fil fasse une "torsion" et soit enfilé de droite à gauche?
Aiguilles utilisées : standard 130/705. Le côté plat de l'aiguille doit être tourné à droite dans le pince aiguille.
Est-ce que lorsque tu couds en tournant constamment avec le volant, tes points sont réguliers? Sur la photo, j'ai l'impression qu'il y a de nombreux points "manqués", dans ce cas c'est souvent causés par une aiguille ancienne, tordue ou émoussée.
Si lorsque tu actionnes le volant, la courroie "patine" c'est peut-être dû à la courroie en cuir pas assez tendue. Est-elle d'origine ou l'as-tu changée?
Bonjour Thierry,
Je pense que mon souci vient peut être de la cannette. Je viens d'en mettre une autre qui était déjà remplie avant l'achat de ma machine, et les points sont bien réguliers en actionnant manuellement la roue.
Je vais essayer maintenant avec le pédalier pour voir... Je vous au courant.
Sinon j'ai une pièce du dévidoir, la pièce ronde avec le cœur qui bouge un peu, est ce normal ? Du coup j'ai un peu de difficulté à faire mes cannettes .
BONNES FÊTES DE
PAQUES
BONNES FÊTES DE
PAQUES
MariH a écrit:Aiguilles utilisées : standard 130/705. Le côté plat de l'aiguille doit être tourné à droite dans le pince aiguille.
Merci pour l'info, ça va bien mieux maintenant.
Cette histoire d'aiguille et de sens de l'enfilage, c'était sous entendu dans ma question "tu as la notice ?", parce que l'enfilage y est expliqué.
Je ne vois pas bien sur tes photos... as-tu bien un ressort compensateur ?
Pour la pièce en cœur qui bouge, je ne vois pas bien, à part peut-être retirer la petite vis, nettoyer et huiler les filets, et remonter.
Merci Marie pour ton aide, du coup moi je vais voir ailleurs !
Je te mets un lien Youtube qui va te permettre de voir les différentes étapes pour remplir une fusette. Tu as également les explications pour le cheminement du fil de ta bobine avant de coudre.
C'est très bien expliqué (oui c'est en anglais, mais les images parlent d'elles mêmes).
Visionnage à partir de 1:20
Bien veiller à débrayer au moment du garnissage de la fusette, la tige d'aiguille est immobile.
Puis, lorsque la fusette est pleine, embrayer le volant, la tige d'aiguille est libre de mouvement.
OK je vais regarder ça demain. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup.
Bonjour MariH,
Suivant vos conseils et la petite vidéo très bien expliquée j'ai réussi à bien faire mes réglages pour la canette et j'étais trop heureuse. Niveau réglage des points et tensions de fil je pense que c'est ok(voir photo) à ajuster suivant le tissu et ce la longueur du point. Par contre j'ai toujours ce problème qui m'ennuie et dont je ne trouve pas explication : je réussi à faire mes points en tournant le volant manuellement par contre dès que je lance le pédalier plus aucun point ne s'accroche !. La roue tourne bien avec le pédalier, j'ai raccourci ma courroie neuve et elle patine plus.
Merci MariH pour cette vidéo très explicite ...
Super! les points sont bien réguliers! bravo!
Lorsque tu utilises le pédalier il faut :
- Tout d'abord avec ta main droite, tourner le volant vers toi, en laissant tes pieds suivre le mouvement du pédalier,
- et ensuite poursuivre ce mouvement par une pression alternativement du talon puis de la pointe du pied.
Lorsque tu expliques la roue tourne bien avec le pédalier est-ce que la tige d'aiguille monte et baisse?
As-tu bien embrayé le volant après avoir rempli la fusette?
Oui oui la tige de l'aiguille descend bien et remonte bien quand j'utilise le pédalier, c'est pour ça que je pige pas le problème .
Alors là, moi aussi je ne vois pas d'où peut venir le problème.
Thierry va certainement mieux cibler le souci et t'aider à le résoudre.
Je ne peux même pas aider, ma Singer 28K est à manivelle...
Alors...
Nous partons du principe que tu as compris comment pédaler, donc que quand tu pédales le volant fait bien des tours complets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (à aiguilles).
Le souci viendrait alors de la différence de vitesse, la navette n'attraperait pas le fil.
Première hypothèse: trop de jeu dans la navette:
A l'arrière (1), j'ai pas mal de jeu (entre 1 et 2 mm)
A l'avant (2), environ 1/2mm
Et cette machine coud bien.
Si tu as trop de jeu à l'avant, la navette peut passer trop loin de l'aiguille et ne pas attraper le fil.
Ça se règle par le dessous, en desserrant cette vis:
Seconde hypothèse: un souci de "timing" de la navette.
Si tu observes bien le fonctionnement, tu verras que l'aiguille descend complètement, puis remonte de quelques millimètres, et redescend avant de remonter jusqu'en haut.
La pointe de la navette doit arriver en face de l'aiguille juste quand elle commence à remonter (la première fois) pour attraper la boucle de fil qui se forme à ce moment.
Ça se règle ici:
Cette vis est un excentrique, il faut desserrer le contre-écrou derrière, trouver le bon réglage en tournant, et resserrer. C'est assez sportif.
(La petite vis sur la bielle est pour régler le jeu, en aucun cas elle ne doit être serrée au point de bloquer la machine)
Ça se règle ici:
» Problème d’entraînement pour coudre
» Singer pour coudre des tapis
» Pédale pour machine à coudre Singer 1960
» pour une identification de ma nouvelle machine à coudre singer portable.
