help !
help !
Je restaure une singer mais il me manque le porte-canette et la canette. Il y a un numéro sur la pièce qui reçoit le porte-canette "simanco 2515". J'ai fait des recherches et ai trouvé d'après ce numéro que ce serait une 15K Je n'en ai cependant pas la certitude. Le numéro de la machine: Y5187092. Il n'y a pas non plus de ressort pour guider le fil... Pouvez-vous m'aider?
Re: help !
En trouver une plus abîmée pour récupérer les pièces ??
Re: help !
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=singer+15277&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&LH_PrefLoc=2&_sop=15
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=singer+15+check+spring&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&LH_PrefLoc=2&_sop=15&_osacat=0&_odkw=singer+15+spring
(c'est une 15K30 de 1927)
Re: help !
Merci beaucoup Thierry !
Je viens de faire la commande!
Re: help !
Je me suis replongée dans "remontage bloc canette singer 15 K" du mois d'octobre dans lequel tu expliquais la marche à suivre et j'ai réussi encore une fois, grâce à tes explications, à tout remonter. La pièce qui supporte la grosse vis se trouve derrière le bloc sur ma machine. Je vais poursuivre la rénovation... encore merci pour ta réactivité.
Re: help !
Fais des photos Loutte avant démontage, ça ne coute rien au niveau pellicule aujourd'hui
Re: help !
C'est sûr ! J'avais surestimé mes capacités !
Re: help !
"ça ne coute rien au niveau pellicule aujourd'hui " ... c'est vrai que le numérique est une aide très précieuse pour cela, je n'ose même pas penser à "comment faire" avec les argentiques d'auparavant ...
En fait si, on faisait plein de schémas, on prenait plein de notes sur des brouillons... c'était alors un peu plus long et moins "confortable".
Re: help !
Je viens de recevoir le porte-canette et le "ressort" pour la tension de fil..Je vais me remettre au travail !..
Re: help !
Comment le positionner ? Il semble que ce dernier se termine en angle à 90° comme s'il y avait un petit trou où le mettre, mais je n'ai rien vu au fond du trou !
Re: help !
Aïe ! pas de 13-30 accessible, il y a une imprimante 3D qui travaille devant.
J'ai des photos là: http://t.hacquard.free.fr/site4/tension_15.html Je ne retrouve pas l'article qui va avec, devenu trop gros ce forum !
Normalement, sur une 15-30, tu as un axe qui se visse, et un ressort qui se cale derrière (2é photo). Sur les plus "récentes", tu as un axe lisse et un ressort avec une patte à 90° (photos du bas). Tu aurais le mauvais ressort. Essaie de redresser ou couper le petit retour à 90°.
Re: help !
J'avais cru lire sur un autre post qu'il fallait caler le ressort à 10h-10 !..Je vais essayer de le redémonter pour le mettre dans le bon sens !
Re: help !
10h10... pause café !
Sur une 15, le fil entre dans le sens contraire, par exemple, d'une 191, donc 10h10 deviendrait 2h. Trop vers le haut (les deux). Je dirais 2h30 - 3h00.
Re: help !
Je vais essayer 2h30..
Re: help !
Joli point, çà fait plaisir de voir une remise en route réussie !
