Elna supermatic
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elna supermatic
en tout cas les vis de plaque du bras libre ont visiblement souffert
Re: Elna supermatic
Une seule seulement et je ne sais pas comment je vais faire pour l'enlever sans abîmer le bras libre...
Re: Elna supermatic
doucement, peut être avec un extracteur,
mais en tout cas çà va être compliqué pour ne pas abimer la plaque
même avec une Dremel en pénétrant l'axe de vis... c'est chaud !
ou alors réussir à coller un axe dessus mais je n'y crois pas
>> extracteur <<
<< autre choix : Plus cher mais plus complet et spécial petites pièces >>
ou celui-ci
>> extracteur <<
ou celui-ci
Re: Elna supermatic
Je vais en commander...
Re: Elna supermatic
En attendant les extracteurs, serait-il possible d'obtenir une notice d'utilisation pour les disques et la machine? (Thierry en avait posté mais wtransfert n'est plus valable)...
Re: Elna supermatic
Scannée cet aprèm, je poste dans la rubrique notices.
Re: Elna supermatic
Super! merci Gritzner.
Re: Elna supermatic
Super !
Re: Elna supermatic
reste plus qu'à trouver une vis qui va bien!
Re: Elna supermatic
Tu vois c'est l'extracteur qu'il fallait
Je regarderai ce soir pour les dimensions
Re: Elna supermatic
Vis de 4mm
Tête 6.5 diamètre
Hauteur totale tête incluse 12mm
Tête 6.5 diamètre
Re: Elna supermatic
C'est plus compliqué ... J'ai une Elna3 dans son sac de transport comme "machine de tous les jours" (à cause du bras libre, autrement ce serait l'Alfa 100), j'ai une autre Elna3 complète avec sa boîte rallonge et tous les accessoires, celle de ma "collection Elna". J'ai, également, une épave de Elna3 qui me sert "des fois que"... Comme ce modèle m'inquiète toujours à cause de son galet, son moteur et de sa transmission corde agrafe, j'ai gardé.
Je vais la chercher dans mon nouvel atelier, je l'avais à bout de bras la semaine dernière mais il faudra que je la cherche sur les étagères. Je vérifie si la vis correspond et je dirai. Les autres trois éléments cités plus haut, je garde. Des Elna épave, on trouve...
Re: Elna supermatic
Non c'était une curiosité vu le bel état de la Elna ZZ !
Pour l'instant pas de pièce défectueuse sur ma Supermatic.
Les cotes -vis/Loutte09 ) correspondent, je me sers d'un micromètre, le pied à coulisse électronique me lasse à bouffer des piles et être en rade le jour J.
Hormis le Galet chatouilleux (surtout dès lors que l'on y touche, démontage moteur and co) la elna reste une super machine.
Je compare en ce moment avec une Bernina 530... Deux suisses inégales dont la synthèse ferait une excellent machine.
Néanmoins les suisses ont la marottes de faire des débattements efficaces mais dont les réglages +/- cachés sont à sensibilité micrométrique.
L'avantage reste à la Elna en moyenne générale, et je risque d'avoir des soucis de pièces pour la Bernina et de documentation (éclaté).
Re: Elna supermatic
Pour stocker les Elna à galet chatouilleux, je dépose la molette de volant de manière à ce qu' il n' y ait aucune pression sur le galet.
Re: Elna supermatic
Quand je dis chatouilleux c'est lié au fait que parfois il a tendance à patiner au remontage, j'ai d'ailleurs trouvé l'origine de ce fait.
Parfois un fil du moteur se glisse entre le moteur et le bâti ce qui limite l'adhérence. Souci réglé avec des rilsans.
Je ne dépose pas la molette du volant, je débraye seulement, malgré tout il reste toujours un peu de pression.
J'ai un projet de modification.. pour plus tard :
Modifier l'ancrage du ressort bâti <-> moteur qui assure la pression.
Au lieu d'être sur un point fixe, l'ancrage se ferait sur une vis que l'on peut desserrer,
ce qui retire la pression engendrée par le ressort et permettrait aussi d'avoir une pression variable/réglable.
Re: Elna supermatic
Super état ce "vieux" coffre !
Re: Elna supermatic
Bien nettoyé au "CODI" ça fait des merveilles!
Re: Elna supermatic
Oui, je sais!!!
» supermatic elna
» Elna Supermatic
» Elna Supermatic
» Elna Supermatic v2 et v3
» supermatic elna
» Elna Supermatic
» Elna Supermatic
Page 2 sur 3
