Bijou N°1 et N°2 Brion Frères: Restauration
+17
Parisienne
pbx
vesolo
MariH
mad.ax
21 participants
Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Jolie machine appartenant à MarieH ayant besoin de quelques soins
Elle est sortie du lot de mes ferrailles à bidouiller pour une simple raison, je connais la Howe, je viens de finir la Charleville .... alors le sujet
On en parle aussi ci dessous
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t590-brion-freres-la-bijou
Tout est similaire comme d'habitude mais .........
Si je fus surpris par la Parisienne (grand model) idem pour la Bijou, elle se situe dans la série Pin's par rapport à la Howe et la Charleville
Surface du sommier 270/155 mm, pour ses "grandes soeurs" nous sommes sur du 340/190 mm, différence de poids aussi ... 1/3 de moins facilement
Le système de tension de fil est totalement différent, plus les 2 vis ni le ressort avec ses 2 pastilles, c'est plus simple
La décoration du col de cygne est similaire aux deux autres .... un panachage en sorte
Pour le lit, nous ne sommes plus dans la même cours
Ici nous avons 3 vis de maintient de la plaque et un téton certainement,je verrai plus tard, la Howe 4 vis, Charleville tout est solidaire
Passons à la partie inférieure
La H et la C avaient des chapeaux de palier permettant de sortir l'arbre afin de le nettoyer sans toucher à la synchro
Ici que dalle, du pur et dur, ça va le "fer" quand même
Le diamètre des masses rainurées est bien inférieur à la H et C
A noter que le galet actionnant le bras d'aiguille est riveté sur son bras ici
Le relevage du pied presseur pivotant ne se fait pas sur le dessus de la tête mais à 1/3 inférieur de la face
La satané vis de la plaque d'aiguille est venue, une calamité à chaque fois
Voili voilou pour ce soir, bonne soirée à vous tous
Re: Bijou N°1 et N°2 Brion Frères: Restauration
L' état général des décos est quand même étonnant au vu de l' âge...
J'ai appris récemment que ce décor avec de la nacre s'appelle un décor burgauté. Le burgau étant un coquillage prisé pour sa nacre.
Superbe machine !!! Elle porte bien son nom...
Je viens de m'apercevoir qu'il y a plusieurs versions de Bijou
Ici on reprend la grande tendance HOWE
- Médaillon sur le lit
- Même bloc de tension
- Relevage du pied presseur sur le haut de la tête
- La fixation du bras de chariot sur son axe par une rondelle et goupille
Si Sewing pouvait nous faire une belle photo de sa machine afin de bien voir l'inscription ...Merci par avance
Autre photo d'une N°1 prise sur le NET
J'ai donc bien la bonne version N°1 entre mes mains
Trop top !!
Bien que similaires, les décors sont différents... 2, 3, ou 4 personnages au bord de la rivière.
Certainement des machines plus ou moins grandes suivant le décor
ça change des décalcomanies éditées à des millions d'exemplaires
il semble que mon post précédent se- soit perdu :
J'y demandais ; "Sont-ce des pêcheurs ??"
En effet, de face comme de dos, ils semblent tous tenir une canne à pêche avec une mare en vis-à-vis, sans doute pour attraper des carpes koï ??
Tous ces décors sont fabuleux !
Il est vrai qu'en voyant le post de Sewing, je n'avais pas accroché sur ces décors chinois malgré la nacre
Aujourd'hui, voyant cela de visu, quel travail réalisé, c'est magnifique, des étincelles de toutes les couleurs suivant la lumière
Comme quoi je peux changer d'idée
Pour cela que quelques soins sur cette machine peut encore lui donner plus d'éclats enfin je vais m'y employer
Autrement j'ai commencer à la démonter cet après-midi et je suis tomber sur un os inconnu sur ses sœurs
L'axe permettant le pivotement du bras d'aiguille est grippé dur, ça ne bouge pas d'un dixième... Et si l'on tape fort sur du tout fonte...
Degrippe tout et je ferai comme Charles
Un cliché suivant la lumière, mais cela change de coloris suivant la position
Pour vous rendre compte sur un arrêt image
"Ca ne bouge pas d'un dixième..." aïe aïe c'est l étape que je crains le plus. Ok W40 matin et soir... jusqu à plus soif et si le blocage persiste?
il persistera s'il s'agit d'huile figée
le WD40 c'est du white spirit
bloque la tige dans une pince étau et essaie de faire bouger légèrement de droite à gauche.
Quand une tête de 29k ne tourne pas, je chauffe la partie extérieure qui se dilate.
Joli travail de nettoyage et de polissage! ça brille comme un sou neuf!
ça brille.
Je dirais même plus "ça flashe !"
De frotter comme cela, un de ces jours un génie va t'apparaitre (avec un "T", sry)... prépare quelques souhaits, des fois que... pour pas gaspiller!...
Elle est là, sagement emmaillotée, se trouvant déjà très belle ainsi!! alors avec son sommier "retravaillé", ça va "claquer".
» Bijou des Familles .. Brion Frères: Restauration
» BRION FRERES - la BIJOU
» Charmeuse - Brion frères
» Aurore E Brion ou frères
» Bijou 1
» Bijou 1
Page 1 sur 13
