Bijou N°1 et N°2 Brion Frères: Restauration
+17
Parisienne
pbx
vesolo
MariH
mad.ax
21 participants
Page 3 sur 13
Page 3 sur 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: Bijou N°1 et N°2 Brion Frères: Restauration
C'est une restauration tout en délicatesse. La classe quoi!
Il faudrait trouver un globe en verre!... un peu comme le "terrarium" où j'ai mis ta Châtelaine...
Je dépose le bébé à Mondial demain matin Marie, dors tranquille, je l'ai mis dans deux jolis couffins
T'en souhaite bonne réception
Il faut que je me dépêche de lui faire un joli berceau!
Tiens, à propos de berceau et de bébé dans un couffin ... ce fut mon occupation principale aujourd'hui, je viens de finir un ensemble pour une petiote, je vous montre cela demain dans la rubrique couture
Elle est arrivée!
J'ai presque cru que Pascal m'avait fourni le coffre-fort lorsque j'ai vu la taille du carton et l'ai soulevé! Double protection, cales en polystyrène, renfort à gogo, la Bijou n'a pas bougé d'un... p...oint!
La métamorphose est tout simplement exceptionnelle, je n'en reviens pas de la beauté des décors et de la nacre.
Cet après-midi, j'ai préparé un gabarit en carton afin de vérifier que ma découpe s'adapte bien au lit de la Bijou.
La forme est très simple.
Je prévois un 2ème test sur du contre plaqué, avec les trous pour les 2 charnières qui vont permettre de faire pivoter la Bijou en arrière.
Ensuite je pense voir avec un menuisier pour un plateau aux formes similaires à celui que j'ai.
Es tu obligée de faire ce décrochement dans ta découpe ?
Un rectangle suffirait
Comme dirait les 2 zozos: c'est toi qui voit
Si tu fais un gabarit, essaye cette dimension 760 / 380 mm afin de se rendre compte du visuel de la machine sur la table et ce que cela donne sur le piétement
Petite MàC, petit ensemble
Bon dimanche
Bon dimanche
Pas de souci Marie, je ne voyais pas la réa si près du bord
Idem quasi la même découpe que la Charleville .....tout cela est de la même veine mis à part les détails d'élaborations
En attendant la fabrication du plateau, voyons si elle coud...
N'ayant pas de bobineuse sur le piétement de la BIJOU, j'ai rempli la fusette sur la bobineuse de la "New Automatic" Mundlos.
J'utilise une aiguille 29x3, est-ce correct?
Lorsque le chariot est en fin de course, au maximum sur l'arrière, le "nez" de la navette se trouve déjà en-deçà de la rainure le long de laquelle glisse l'aiguille. Du coup la navette n'attrape pas la boucle du fil, elle l'écrase.
Est-il possible de régler la course du chariot plus en arrière?
Non Thierry, simple vis de fixation
Si le bras est au bout et que le puits d'aiguille est en deçà... c'est que ce n'est peut-être pas la bonne navette.
je regarde... le support de navette ne peut pas reculer un peu?
La navette d'origine pouvait-elle être légèrement plus petite?
Nos messages se sont croisés...
Oui la navette que j'utilise, n'était pas avec la Bijou.
C'est une navette d'une Howe. Je pensais qu'elle pouvait convenir.
Après les batailles navale on coupait le rostre des navires vaincus... là pas conseillé de couper celui de la navette.
Pascal, concentre toi... toi qui a vu tout démonté... comment gagner 3mm?
!... C'est donc la navette!
Rien théoriquement, la butée rentre dans l'axe et se trouve maintenue par la vis, pas de réglage à ce niveau, j'étais entrain d'y cogiter
Essaye de déterminer les cotes exactes de la navette idéale à partir de celle qui est montée.
En fouillant dans nos boîtes peut être que quelqu'un poura trouver...
En faisant des 2 trous oblong de 3mm, cela fera reculer la navette de 3 mm OK, mais de l'autre coté est que cela serait gênant qu'elle avance de 3 mm de moins?
Ce n'est pas ici qu'il faut faire une modif
En partant du bras, il y a une petite biellette reliant le bras au chariot, c'est ici que l'on pourrait rallonger le manque
Un coup de fil, et on comprends mieux l'histoire, ce n'est pas 3 mm à récupérer, mais un millimètre ..... Ca doit être solutionné demain en tordant un peu le L où vient se loger le cul de la navette
Marie nous fera part du résultat
» Bijou des Familles .. Brion Frères: Restauration
» BRION FRERES - la BIJOU
» Charmeuse - Brion frères
» Aurore E Brion ou frères
» Bijou 1
» Bijou 1
Page 3 sur 13
