Bijou N°1 et N°2 Brion Frères: Restauration
+17
Parisienne
pbx
vesolo
MariH
mad.ax
21 participants
Page 4 sur 13
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: Bijou N°1 et N°2 Brion Frères: Restauration
Un coup de fil, et on comprends mieux l'histoire, ce n'est pas 3 mm à récupérer, mais un millimètre ..... Ca doit être solutionné demain en tordant un peu le L où vient se loger le cul de la navette
Marie nous fera part du résultat
... plutôt que modifier la structure de la machine il vaudrait mieux chercher une navette ou... en attendant, faire la première navette 3d du monde!
ok, vu... soyez forts!
+1 pour une navette en impression 3D, d'autant que ce ne serait pas la première navette bateau en plastique au monde (singer l'a fait).
navette, navette ....
Mais où est donc ma cassette ????
Merci Molière
Merci Molière
"La nuit porte conseil"...
Si j'arrive à faire reculer la navette de qq mm, pour autant il n'est pas certain que la couture se fasse. Il me semble que çà ne serait pas suffisant. Le nez de la navette, dès le début de la course se trouvera malgré tout presque au ras du puits de l'aiguille...
La même navette s'emboîte aussi bien sur une Bijou N°1 qu'une Bijou N°2 mais elle ne se présente pas de la même manière :
Sur la Bijou N°1
Sur la Bijou N°2
Le parcours de la butée sur la Bijou N°1 est de 65 mm :
Le parcours de la butée sur la Bijou N°2 est de 76 mm :
La navette mesure 61.28mm
Sur la Bijou N°1
Sur la Bijou N°2
Oui je pensais 52 mm.
Une photo de dessus de la navette Marie serait intéressante
Mon idée:
Avoir la bonne cote en longueur de la navette, couper, ressouder, la polir ..... ensuite refaire une fusette ou bobine
La 1ère partie, je la sens bien..... par contre la fusette....mais bon jamais regardé de près
Voilà ma solution, si c'est viable, je suis partant pour le "projet"
Pas un bout ferraille allant nous arrêter
C'est possible
Question:
Les lumières doit on les réduire aussi ?
Pour la barre relevante, elle doit être remodelée aussi
En attente de la longueur définitive ainsi que des appréciations de ceux qui connaissent le sujet
Autrement si c'est tout bon Marie, enveloppe épaisse, très bien scotchée, et ça doit le "fer"
Question:
Si Marie a la fusette qui va dedans, ce serait bien de comparer avec la longueur d'une fusette "standard Singer", histoire de faire les dimensions internes de la navette en conséquence.
Évidemment, vu la rareté de ce genre d'objet, je serais plus dans l'idée d'en refaire une que de recouper celle-ci.
Et je peux toujours essayer de fabriquer un prototype en plastique imprimé !
@Thierry
Oui avec la navette (prévue pour aller sur la Bijou) il y a la fusette.
Ses dimensions sont 34.90 mm de long et le diamètre d'une flasque 7.60 mm
J'ai plusieurs fusettes d'une Singer 128K. Est-ce que cela pourrait aller? les flasques sont d'un diam. plus important (navette Obus et non pas Bateau)
Longueur d'une fusette Singer : 33.70 mm. Diamètre d'une flasque : 9.40 mm
Sinon j'ai une fusette supplémentaire (convenant pour la Charles Raymond) de 28 mm de long et flasque : 7.9 mm
@Thierry : je suis bien tentée à l'idée d'une reproduction plastique. Est-ce que je peux t'envoyer la navette qui ne convient pas, afin que tu aies la forme exacte ?
Merci bcp pour ta proposition.
C'est fait. Sous enveloppe matelassée, avec numéro de suivi. Merci!
Au fait, j'ai mesuré les fusettes de Singer 12. Mêmes dimensions que la tienne. Moi qui pensais qu'on pouvait faire une navette autour de ses dimensions...
Dans l'enveloppe j'ai mis la Howe mais aussi 2 fusettes d'une Singer 128... Peut-être aurais tu préféré une fusette de dimension plus petite comme celle de la Charles Raymond? 28 mm lg?
On aurait pu se passer des fusettes. Je verrai avec ce que j'ai !
Il faut être pragmatique : toutefois que la navette puisse être construite autour et que la bobineuse de la machine les accepte, il est préférable de travailler sur les fusettes de 128 partout disponibles plutôt que sur des fusettes de format propriétaire introuvables.
Le souci, c'est que la bobinette de 128 ne rentre théoriquement pas dans la navette de la Bijou...
Si je ne dis pas de bêtises, la Bijou n'a pas de bobineuse, y en a t-il une sur le piètement ?
Non il y a l'emplacement de la bobineuse mais celle-ci n'y est plus.
J'ai donc un piétement et un plateau pour recevoir la Bijou N°1 joliment restaurée par Pascal.
Sauf que le plateau avait initialement une Bijou... N°2, du coup, la partie évidée est trop importante pour la Bijou N°1.
En attendant de voir avec un menuisier pour refaire un plateau avec les bords en doucine
j'ai testé mon gabarit sur un panneau en OSB. Dimensions : 800 x 400 épaiss. 15mm
Le plus long pour moi, a été de "creuser" les parties recevant les 2 parties bombées sous le lit de la machine, permettant de l'incliner.
Il aurait fallu utiliser une gouge???
Je n'en ai pas, aussi j'ai pris ce que j'avais sous la main : scalpel et la petite perceuse munie d'un embout meuleuse. Heureusement c'est de l'OSB... et c'est un test...
La machine en place :
L'intérêt de faire un test... est d'éviter des erreurs... comme l'emplacement du butoir au mauvais endroit... juste sur la fixation du piétement en fonte!!
Pour trouver une excuse valable... nous dirons que le plateau fait seulement 15mm alors qu'il est prévu en 20mm.
J'ai bien reçu la navette. Je n'ai plus qu'à m'attaquer au "design" !
C'est l'emballage qui fait tout.
Ou pas.
Ou pas.
» Bijou des Familles .. Brion Frères: Restauration
» BRION FRERES - la BIJOU
» Charmeuse - Brion frères
» Aurore E Brion ou frères
» Bijou 1
» Bijou 1
Page 4 sur 13
