Singer K 20/1
Singer K 20/1
Je crois qu'il y a longtemps que je ne suis pas venu vers vous, la dernière fois c'était au sujet de ma Patcher 29K toujours fidéle et efficace !
Cette fois on passe au petit modèle la K20 Mod 26 avec une question.
Je patine depuis un moment, tout est propre tout est correct en apparence, fil engagé, aiguille 24/1 . seulement je n'arrive pas a faire une série de points sans que le looper s’embrouille.
Je n'ai pas trouvé à ce stade d'information technique utile à ce problème.
Pour ma part je vois plusieurs point de réglage :
1) le presseur qui se relève avec le bras
2) le disque de tension
3) la position de came à vis sous le plateau, elle assure aussi le looper
4) la distance antre le le looper et l'aiguille
De plus sans aucune référence je ne suis pas capable de dire si le looper est conforme ou tordu par exemple.
Si je pouvais obtenir des avis et conseils de propriétarismes/ utilisateurs voir des photo je pense que je pourrais avancer.
Merci par avance de vote aide, je vais mettre des photos à la suite pour préciser 1, 3, 4.
Bruno Collber
Bruno Collber
collber bruno- Messages : 15
Re: Singer K 20/1
Sur cette photo, on ne voit pas si la synchro aiguille crochet est bonne et l'accumulation de fil laisse aussi à penser que la tension pourrait être insuffisante...
Qu'en pense les spécialistes ?
Re: Singer K 20/1
J'ai pensé à la synchro, mais sauf à 180° au montage, le looper est fixe dans son axe fendu , en revanche la came elle peut tourner. Alex disait que des problèmes venaient souvent du presseur N°3, je n'ose pas encore le courber à la pince ?
Re: Singer K 20/1
A quoi sert la vis que l'on devine derrière sinon à caler le crochet / l'aiguille ?
Re: Singer K 20/1
Enlevez le fil et faites-nous une photo du croisement aiguille/crochet quand elle amorce sa remontée.
Re: Singer K 20/1
Il est possible d'ajuster l'espace entre le looper et l'aiguille qui remonte en faisant l'anneau de fil qui est pris par le looper et selon moi dépend aussi de la tension laquelle dépend des disques et du presseur.
A ce stade je voudrais eliminer 3 hypothèses
1) aiguille trop enfoncée
2) looper abimé
3) tension du fil
A vous. Merci
Re: Singer K 20/1
Ah, ben voilà: La K-20 est une reproduction de la 20 fabriquée en Turquie dans les années 90.
Elle fait partie des Singer pour enfants, je déplace le sujet là où il faut.
Re: Singer K 20/1
Merci de placer dans le bon sujet, le quel Jouets ?
En revanche il ne s'agit pas là d'un repro Turque mais du modéle US modifié en 1926 avec les n° pour le fil. Je voudrais bien comprendre mon problème de bourrage. Bruno
Re: Singer K 20/1
Alors ce n'est pas une K-20 mais une 20 3é génération.
Puisque le boucleur attrape le fil, je dirais problème de tension. Mais avec ton fil jaune, je n'arrive pas à voir si ta machine est correctement enfilée.
