-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33
Philippe
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Empty Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33
Message par Simanco33 Mer 11 Déc - 23:43
Cela fait  cinq mois que je démonte et décrasse des machines centenaires. En général je ne rencontre pas trop de problèmes (bien que) au remontage des dix douze pièces qui les composent, cela bien sûr à mon niveau 1er échelon comme on disait à l'armée.
Par le fait, je ne me suis jamais attaqué à un démontage complet de peur de casser des pièces introuvable (pas comme Pascal qui démonte même ses jouets!). J'avais bien démonté succinctement quelques "modernes" mais déjà je commençais à butter au bloc tenseur. Le démontage tous ces mécanismes faits de biellettes, galets, pignons, engrenages et ressorts bondissants me semblait hors de portée.
Je suis tombé sur un "YouTube" où des "américains" semblaient faire cela "assez facilement" avec peu d'outillage. C'était sûrement des professionnels mais sur internet cela semblait faisable.
Il y a peu "lepetitcoin" proposaient une Singer 437 à … 5€ (histoire de pas la donner pour que l'acheteur "respecte"). Petit bémol, les pignons d'entrainement des dents de chien étaient cassés.
C'était l'occasion de tester si je pouvais m'attaquer à l'échelon 2 (ou 1bis)… J'ai acheté…
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Empty Re: Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33
Message par Simanco33 Mer 11 Déc - 23:45
Voilà la bête… Elle est complète, le pignon de came est OK…
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 1_43710
Mais voilà, le pignon d'entrainement est bien KO!... mais en quoi sont-ils faits pour casser comme çà…
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 2_43710
Message par Simanco33 Mer 11 Déc - 23:46
J'ai commandé pour 8€ les pièces chez "Aliex". J'ai été livré rapidement (ils sont en progrès!)…
Comme montré sur la vidéo, j'ai desserré et enlevé tout ce qui empêchait les arbres qui portaient les pignons de coulisser.
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 3_43710
Message par Simanco33 Mer 11 Déc - 23:47
En principe c'est simple mais surprise, les pignons neufs nécessitent une clé "Alen" 2,5, là j'avais, mais les pignons Singer, une clé… 3/32 de pouce. Si je le sais, c'est que j'ai du vite acheter un jeu complet…
Je n'en crois pas mes yeux (je découvre)... Comment font les mécaniciens "impériaux" pour s'y retrouver…
" Hey, John, passe-moi la clé de 5/64 car la 1/16 est trop petite et la 3/32 trop grande… Je me croyais malin de reconnaître, à peu près, une clé de 2 ou de 3 mais là…
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 5_5_4310
(rajout tardif, ça peut aider)
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Pulgad10
Message par Simanco33 Mer 11 Déc - 23:48
Bien, remontage (j'avais fait quelques photos, des fois que)
Nettoyage du pignon d'entrainement du crochet. J'ai compris ce que disait Thierry au sujet des dépôts de crasse au fond des gorges. Je comprends que cela puisse briser les pignons. Je ne mettrais plus jamais d'huile à cet endroit!…
Calage de la came d'entrainement de dents… d'entrainement. Comme il est dit sur la vidéo : "quand l'aiguille descend les dents descendent, quand elles remontent (j'ai honte)… les dents remontent…"
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 4_43710
Message par Simanco33 Mer 11 Déc - 23:49
Synchronisation du crochet… Là aussi plusieurs vidéos pour cette manipulation.
Il faut tout démonter autour de l'aiguille et du crochet. Vérifier que l'entaille du haut du bras d'aiguille correspond bien au point mort bas, remonter légèrement que l'entaille du bas soit à fleur du support de bras, desserrer le pignon d'entrainement, tourner le crochet qu'il soit en bonne position d'attaque de l'aiguille (en position à gauche toute) et resserrer sans rien dérégler. Vérifier si le calage est toujours bon après resserrage
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 55_43710
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 5_43710
Message par Simanco33 Mer 11 Déc - 23:50
Tout à l'air correct, je remonte tout pour faire les essais…J'installe une pédale "Aliex" car celle d'origine était fendue (je réparerai, pour 5€ on ne peut pas tout avoir)… Correct la machine coud (bien) tout son répertoire…
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 6_43710
Message par Simanco33 Mer 11 Déc - 23:52
Comme elle fonctionne bien et que la réparation est correctement effectuée, je finis de la nettoyer de la huiler (tiens le moteur interne est en bi voltage). Pas de graisse aux pignons de crochet un peu de graisse blanche aux deux autres jeux de pignons. La voilà toute belle prête à retravailler … pour 13€, achat et réparation…
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 7_43710
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 8_43710
J'ai cette fois ci enlevé le bas… la prochaine fois, sur la prochaine machine à réparer, j'enlèverai le haut et m'attaquerai aux pignons de came.
Voilà qui m'ouvre une perspective nouvelle pour réparer ces machines qui sont  souvent bradées à cause des pignons cassés. Je pourrai les remettre à hauteur pour l'association de quartier dont est membre madame… voilà qui va la réconcilier avec ma lubie… et qui sait pourquoi pas, bientôt une 29 dans le salon (là… je ne crois pas! Very Happy )…
Message par Thierry_H Jeu 12 Déc - 0:09
Mais c'est parfait tout ça ! Félicitations !
Message par Pascal le dob Jeu 12 Déc - 6:31
Comme quoi rien n'est impossible....  et ça t'ouvre bien des perspectives à présent
Comme d'ouvrir un atelier de réparation  chez toi par exemple
Tu es bien travaillé
Simanco33 a écrit:Comment font les mécaniciens "impériaux" pour s'y retrouver…
Excellent, ils font comme tu l'as écrit lol!
Message par Simanco33 Jeu 12 Déc - 10:38
... et même que leur angle droit fait 90° et leurs minutes 60secondes, au rugby un essai c'est 5, transformé c'est 7 et un drop...3... quand au tennis... j'ai jamais compris!... mais ma parole, ils ont combien de doigts?... le système décimal est naturel, la preuve : l'eau bout à 100°!... sry, là, çà, c'est du mauvais esprit!... ah, ces frogs, jamais contents!... et puis, on a bien 2 pouces... Very Happy
Message par Seppi Sam 5 Déc - 16:16
Bonjour simanco33 super ce sujet..... J'avais acheté une 437 pour récupérer le cordon pour une autre mais la prise ne correspondait pas. Aujourd'hui ça m'a pris d'ouvrir la bête car la courroie rippait.... Elle est bien usée et partout de la sciure de courroie à force de faire du Wheeling....
Mais comme toi le pignon est craqué .... Mais ça ne saute pas encore.
Pourrais tu me confirmer quelle référence tu avais achetée ?
https://a.aliexpress.com/_B04EDN
Sur celle ci il y a un bout de plastique que le mien n'a pas.....
Et merci pour l'indiquation de la clé allen à acheter.
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Img_2133
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Img_2134
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Img_2132
Message par Simanco33 Sam 5 Déc - 17:10
Le post remonte à plus d'un an (dejà?)... ma vingt quatrième machine... j'ai fait mieux depuis (las)...
Oui, il me semble bien que c'est ce pignon. J'ai du faire une centaine (de petits) achats aliex, depuis. J'avais acheté le kit "2 blancs plus 2 noirs" à 8€71, à l'époque, pour changer également celui du crochet.
Le gros pignon blanc a en effet un ergot. Pourquoi?... peut être pour aider à positionner et régler le releveur de dents d'entrainement. En tout cas il m'a servi à çà.
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Dscf6916
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Kit11
Cela me fait penser que j'ai cette machine sur une étagère du garage (en position magasin : poche Leclerc et bien huilée). elle serait mieux chez un neveu pour faire des masques et inciter une vocation au "do it yourself"...
Message par Simanco33 Sam 5 Déc - 17:17
Sur la photo du haut le pignon n'est pas encore en place aussi je rajoute ces vues :
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Dscf6919
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Dscf6918
(je constate que j'avais déjà, alors, la même nappe de cuisine. C'est mon atelier d'hiver au grand désespoir de madame)
Message par Thierry_H Sam 5 Déc - 17:22
Je crois que j'ai la même nappe en vert !
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Z3m_6
Message par Simanco33 Sam 5 Déc - 17:40
Tiens, il faut que je cherche aussi mon kilo de Zenit E. Quand je pense que j'ai fait mes photos d'armée avec... c'était un truc à défoncer les parois du Nord Atlas (ce n'est pas une machine à coudre mais un avion à deux queues (oui lachenaude je sais...)).
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Armzoe12
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Armzoe11
Indulgence c'est développé à l'Ilfospeed dans une cave dans des assiettes et le Zenith transformé en agrandisseur.
(vous ne rêvez pas le truc au fond à gauche c'est bien les "wawa"... et si la porte ne s'ouvrait pas il était écrit ou défoncer. En fait on décollait sans portes, elles restaient sur le terrain... séquence nostalgie)
Message par Seppi Sam 5 Déc - 18:28
Merci mais justement comme c'est une 437 les pignons de 5xx sont les mêmes ?
Message par Thierry_H Sam 5 Déc - 18:30
C'est les mêmes sur ma 522.
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437... d'une Singer 533, d'une Singer 257 simanco33 Dec14_6
Message par Simanco33 Sam 5 Déc - 20:36
Oui, il faut prendre et si ça ne va pas... tu achètes une "522" Wink ... moi je fais comme çà (las)... (tranquille, ça va le faire!)
Message par Seppi Dim 6 Déc - 0:00
Non je n'achète plus de machine...... Je viens de voir la 522 sur le net j'en ai aussi une mais sans le numéro je n'avais pas fait le lien. Ce fut ma toute première machine ramenée de la déchetterie.... Celle par qui tout à commencé.... Juste un condensateur Hs... Elle avait même encore une facture de révision scotchée dessus... Je n'ai jamais été voir ses engrenages, à l'époque je n'y connaissais rien. Elle causait. Depuis je préfère des plus anciennes. J'hésite encore à la réparer ou à la donner..... Mais à qui ?
Message par Philippe Dim 6 Déc - 16:32
Juste un petit truc pour vous éviter d'acheter un jeu de clés allen "impériales", il y a une des clés Torx qui rentre nickel dans les vis de pignons Singer, Je vous donnerai la dimension dès que j'en aurai remis une sur l'établi.
Philippe
Philippe
Philippe
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Seppi Dim 13 Déc - 15:03
Bonjour finalement je laisse tomber si jamais vous connaissez quelqu'un qui voudrait la 437 je la donne en l'etat. Faut que je me recentre un peu sur mes préférées les plus anciennes
Message par Thierry_H Dim 13 Déc - 15:12
Éventuellement je pourrais te la réviser, j'adore ça. Mais après, il faudra lui trouver une famille d'accueil...
Message par Pascal le dob Dim 13 Déc - 15:30
(.......) j'aime bien vos machines en plastique de 1ère, 2ème sans parler de la 3ème génération
Ca donne de l'occupation lol!
Message par Seppi Dim 13 Déc - 17:09
J'ai trouvé preneuse
merci Thierry 😀 je n'avais pas encore Lu ta reponse
