Encore une Singer 720 réparée avec des pignons 3D de Thierry par Simanco33
Week-end d'août, les gros travaux à venir baignent dans le pétrole. Il fait chaud. C'est l'occasion de finaliser un travail prévu depuis longtemps : monter le pignon de crochet d'une Singer 720, imprimé en 3D, que Thierry m'avait fait suivre il y a quelque temps.
Ce sera sur cette machine de 50 ans, qui semble presque neuve. Elle n'a pas du beaucoup servir. Elle m'avait été presque donnée car il "fallait régler le crochet".
C'est une Singer 720 G, allemande donc. La bobine se fait "toute seule", elle a un enfile aiguille "automatique", elle est en "slant shank" (pied incliné), elle fait les boutonnières en deux passes, rien que des bonnes idées qui ont du empoisonner la vie de bien d'utilisatrices et les utilisateurs… n'en parlons pas!
Pour Eric, elle dispose d'un barillet de cames fixes et dispose d'un coffret d'accessoires très complet (voir en fin de post). Les engrenages de zigzag sont en acier.
Les engrenages du bas aussi (c'est ceux-ci qui règlent la synchronisation du crochet).
Mais voilà… ceux du bras libre sont en nylon et ceux du crochet… en caramel ou un truc comme çà
Pour ceux qui s'y frotteraient, l'écrou en bout de tige a le pas à gauche, ainsi que la vis du loquet à côté des dents d'entrainement!
Autrement tout vient bien (plusieurs pages du forum en parlent et on trouve de belles vidéos You tube).
Tout vient bien sauf le pignon "biodégradable" du crochet, aussi je laisse les pignons chinois pour une prochaine fois et je monte celui de Thierry fait en impression 3D.
J'ai rattrapé un peu les aspérités à la lime diamant (un bel outil chinois à 2€) et refait la surface de contact du haut avec du papier à l'eau. J'ai chauffé un peu le pignon à l'eau chaude et la pièce c'est bien encliqueté.
J'ai bataillé un peu pour remonter. J'ai synchronisé le crochet (vidéos You tube) et, après quelques réglages, j'ai cousu.
J'ai même essayé quelques cames.
J'essaierai peut être, un jour le point chainette (dans la boîte il y a la plaque d'aiguille et la pièce de crochet qui le permettent).
Pour l'instant je n'irai pas plus loin avec cette machine car on est loin des "fontes" pleines de cambouis qui me plaisent tant. Je voulais juste faire quelques gammes de mécanique et essayer les pignons imprimés en 3D de Thierry. Cela fonctionne bien, bravo!
Si tu veux te marrer, Thierry, regarde le You tube du gars qui se recolle à l'époxy les morceaux de pignons en "caramel"… çà, c'était avant la 3d.
https://www.youtube.com/watch?v=nG205N6V14Q
Comme dans ce type de machine j'ai déjà la 306M et la 611G qui me suffisent bien, si tu veux Eric, je te propose cette "720 G", elle est "comme neuve". Tu pourrais essayer avec tous les points proposés et même le point chainette. Nous pourrions faire un "troc" lorsque nos routes se croiseraient à mi chemin sur la 113.
Re: Encore une Singer 720 réparée avec des pignons 3D de Thierry par Simanco33
Félicitations, beau travail !
Trop drôle le coup de l'Araldite.
SUPER démonstration d'un problème trop souvent rencontré sur ces machines 700 et Cie !
(Qu'on ne donnerait même pas à son pire ennemi)
MERCI
MERCI
@Simanco je suis plus sur la N124 que la 113 beaucoup trop sud pour moi
La proposition est sympathique mais il me faut déjà faire de la place et je n'ai pas d'ambition MAC en quantités.
J'ai abandonné ma 418 ... de là à partir sur une série 7... c'est pas fait
Je veux juste quelques machines 'originales' qui doivent servir ! (c'est un postulat)
J'en suis à 5 actuellement , je compte redescendre à 3 pour éventuellement renouveler
mais les orientations qui me tentent sont trop chères... J'ai abandonné l'idée d'une belle MMZ...
J'ai la Necchi à finir (caisse + cams) et la Pfaff qui est à nettoyer, changer les tuyaux de graissage, vérifier la pompe, un peu d'électricité,
j'hésite sur une peinture plateau pour faire plus chic... etc...
Je ne suis pas encore à la retraite, mon temps est limité.
Je pensais que c'était chez les retraités que cette question de "temps limité" était prégnante.
Bon, je range dans le garage. Je donnerai à un amateur mais surtout pas à un novice dans la matière. Ce seraient des problèmes d'après vente assurés, à la fois mécaniques et à l'usage. J'imagine la tête du jeune qui passerait du Smartphone tactile au bobinage automatique ou à la boutonnière deux passes! ...
çà dépend de ce que l'on mesure... dans le tempsquestion de "temps limité" était prégnante.
Pourtant je trouve très pratique la bobineuse automatique, j'aime bien sur la 760
Et puis pour ces jeunes telllement "tactiles", un peu d'exercice physique et mental ne leur ferait pas de mal...
Notre flèche du temps n'est concevable que si nous sommes portés par le système (notre dimension en expansion avec son entropie ). Dans l'absolu, le temps n'existe pas, tout ne sont que mutations dans un éternel présent... ou un truc comme çà...
Je trouve que les bobines faites automatiquement pas les "700" ne sont pas régulières comme sur une "fonte". La bobine plastique, en deux parties, par elle même est fragile. Elles seront dans un siècle, introuvables (voir remarque plus haut). Le système suppose une machine parfaitement réglée. Il sera de ce fait chez un utilisateur rapidement inutilisable. Les bobines que j'ai trouvées dans la boîte ont été, à l'évidence, enroulées à la main, d'où des problèmes pour coudre chez ces utilisateurs. On rajoute à cela le pignon biodégradable et on trouve ces machines à la revente pour trois sous.
Cela reste, il est vrai, une machine sophistiquée avec du potentiel pour qui saura l'entretenir et... la réparer. (Eric si tu changes d'avis, cadeau... en fait tu manques de place et de temps... ton truc, ce ne serait pas un problème d'espace/temps?... il faut que tu relativises!)
Oui, tout à fait d'accord sur le fait que les canettes des 700 sont fragiles et qu'on n'en trouvera peut-être plus dans le futur (quoique les Futura en utilisent aussi je crois et sont plus récentes que les 700?).
Les canettes faites à la main sont irrégulières donc non utilisables, mais le bobinage sur la 760 ne m'a (encore ?) jamais posé de réel pb. Il est vrai néanmoins que ces machines sont très pointilleuses sur le réglage (trop sophistiquées ?) d'où leur complexité d'entretien et de longévité...
simanco33 a écrit:en fait tu manques de place et de temps
C'est assez juste, je ne suis pourtant pas à l'étroit mais je m'étale...
çà c'est pour la place
et pour l'espace/temps je veille , >> je fais attention aux dommages collatéraux <<
Il y a des séquelles... à priori
Lilique a écrit:Oui, tout à fait d'accord sur le fait que les canettes des 700 sont fragiles et qu'on n'en trouvera peut-être plus dans le futur (quoique les Futura en utilisent aussi je crois et sont plus récentes que les 700?).
Exact : Les Futura (2000 2001) ont des canettes similaires (incompatibles) mais avec un axe métallique monté sur ressort : La plaque glissière en se fermant la solidarise du crochet , donc système différent ...
Mais c'est une autre histoire ...
Ah ! merci pour ces précisions, Rj2 ! Je les croyais identiques...
A titre info, si vous voulez entendre le son d'un pignon 3D :
Correct, non?
Correct, non?
Message pour Thierry : Comment récupérer des pignons pour ma 720 et la 786?
Procédure à suivre.
Merci d'avance.
DOM.
Procédure à suivre.
Merci d'avance.
DOM.
DOM 86- Messages : 6
C'est avec grand plaisir que je découvre ce forum que j'ai trouvé en cherchant comment faire fonctionner la 720 que j'ai récupéré dans un Emmaüs . Le fil de canette ne remontant pas, j'ai constaté, en suivant les instructions de Thierry_H (merci à vous !), que, pour moi aussi, le pignon orange est cassé. Ainsi, je serai très reconnaissante à Thierry_H s'il pouvait m'en fournir un ou m'indiquer un fournisseur fiable. Un grand merci, une bonne soirée et à bientôt !
Petitemain- Messages : 2
Et pour l'entrainement "édenté" quelqu'un confirme et l'a déjà vu sur d'autres machines?
Qu'est-ce qui est édenté ???
Ton adresse en MP...Petitemain a écrit: je serai très reconnaissante à Thierry_H s'il pouvait m'en fournir un
"Est-il possible que les dents de loup de cette "746" soient en caoutchouc, sans dents, lisses?... celà fonctionne mais c'est étonnant!".
C'est un bidouillage sur ma machine ou bien, sur ces 746, on a prévu dès l'origine un entrainement uniquement par le frottement de deux patins en caoutchouc en lieu et place des "dents de loup" habituelles?
On dirait bien, sur Internet on trouve çà :
Ah, l'entrainement du tissu !!!!
Exprime-toi, que diable ! (je ne connaissais pas les dents de loup...)
Il y a les deux sur les séries 700. Curieusement, pas interchangeables, j'ai essayé sur une de mes machines, ça ne passe pas.
C'est comme les motorisations: moteur vertical et vis sans fin, ou moteur horizontal et courroie, on découvre en ouvrant...
Peut-être selon l'usine de provenance, Angleterre ou Allemagne.
J'ai ce genre de "griffes-patin" lisses aussi sur les 760, 784.
Bonjour et merci pour votre promptitude. Je ne voulais pas vous enquiquiner avec une question à laquelle vous avez du répondre plusieurs fois, mais depuis votre message, je cherche comment envoyer un MP et accéder à votre avatar, en vain. Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plaît. Cordialement.Thierry_H a écrit:Ton adresse en MP...Petitemain a écrit: je serai très reconnaissante à Thierry_H s'il pouvait m'en fournir un
» Singer 744 et ses pignons nylon
» Problème avec les cames blanche singer 760
» Singer 15 avec motif non déterminé
» comment dialoguer avec ma singer 760
