Singer 306K - pince-aiguille : à quoi sert cette pièce n° 105190
Bonsoir à tous,
J'ai voulu donner un coup de lustre sur quelques pièces métalliques de ma machine, qui présentaient des traces de rouille.
Je suis contente du résultat, la machine a meilleure mine maintenant.
Mais, en enlevant le pince-aiguille, qui "flottait" déjà un peu, une petite pièce est tombée. Dans la "Illustrated list of parts", page 13, elle figure sous la référence 105190.
Ne sachant pas dans quel sens il faut la remettre, je l'ai laissée de côté et j'ai remis le pince-aiguille tel quel, en serrant simplement l'écrou. J'ai mis une aiguille et elle semble tenir, mais je n'ai pas encore recousu avec.
Quelqu'un saurait me dire à quoi sert cette pièce et dans quel sens il faudrait la remettre dans le pince-aiguille ? Elle est tellement petite, la manipulation n'est pas facile.
J'ai également fait des photos de la pièce en question :
D'avance, un grand merci pour vos réponses.
Myriam Gilson- Membre confirmé
Re: Singer 306K - pince-aiguille : à quoi sert cette pièce n° 105190
Pas facile à expliquer !
Faut que j'essaie de faire des photos...
je me mêle de ce qui ne me regarde pas ...
çà ne se place pas à la verticale dans la tige d'aiguille rainure vers l'intérieur ?
Avec le pince aiguille autour pour tenir l'ensemble ?
Bonjour Eric_31,
Pas de problème, toute suggestion est la bienvenue. Et puis, je me suis posé la même question.
Il faudrait donc insérer la pièce 105190, avec la "grande" tige vers la droite et le côté "rainure" vers le haut et ensuite refixer le pince-aiguille ?
Il semble déjà y avoir une autre petite pièce dans la barre d'aiguille. La pièce 105190, côté "rainure", viendrait donc se placer tout contre le bas de celle-ci ? Mais à quoi servent ces éléments ? A bloquer le pince-aiguilles à une certaine hauteur de la barre d'aiguille ?
J'ai regardé sur ma 319K, c'est le même pince-aiguille, mais je n'arrive pas à le desserrer et j'ai peur de l'abimer en forçant...
Et je vois qu'il y a effectivement deux petits éléments dans la barre d'aiguille :
Merci beaucoup pour votre aide...
Bon, ben tout est dit, je range mon appareil photo.
Bonjour Simanco33 : merci beaucoup pour les photos. Elles sont tout-à-fait claires pour moi et je viens de remettre la pièce en place, comme il le faut.
A l'achat de la machine, le pince-aiguilles était un peu brinqueballant car mal fixé, je pense, et maintenant, tout est nickel, il tient très bien.
Un grand merci à vous tous pour votre intervention.
J'ai le modèle soft (sans came) :
Pour l'appareil photo j'ai aussi le modèle soft (sans macro).
Il faudra nous dire si les aiguilles 705 passent le zigzag sans "toucher" ou s'il faut obligatoirement des 206x13 (vieux débat) ...
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1315-la-306m-de-simanco33
Simanco33 a écrit:Il faudra nous dire si les aiguilles 705 passent le zigzag sans "toucher" ou s'il faut obligatoirement des 206x13 (vieux débat)
Ha ha ha !
Et quand les gens se plaignent que ça touche, ce n'est pas à cause de l'aiguille mais parce qu'ils ont mal mis le boitier de canette !
Tant que ce ne sont pas les fils qui se touchent
Woaw, elle est belle en noir.
Enfin, je ne suis (presque) pas jalouse car j'en ai aussi une noire maintenant, la 201K29 qui est magnifique.
Je veux bien envoyer une photo, mais je ne sais pas sous quelle rubrique. Elle est en excellent état, il n'y a rien à faire du tout dessus.
Je l'ai reçue, enfin, pour être tout à fait honnête, je me la suis offerte car l'homme trouvait que je commençais franchement à abuser . Je vais donc laisser passer un peu de temps avant de revenir à la charge, maintenant...
Pour les aiguilles, je n'utilise que des 206x13, tant qu'à faire. Comme je couds beaucoup, j'en achète par 100, à un tout bon prix, ici :
https://www.centrosingercatania.it/.
Je fais toujours attention à bien encliqueter le boîtier, quelque soit la machine ou l'aiguille utilisée. A ce propos, j'ai remarqué que les boîtiers 173058 "neufs" sont plus difficiles à mettre et à enlever que les boîtiers d'origine.
Il y a une petite différence entre les deux versions.
La personne qui m'a vendue la 306K a fait travailler la machine avec des aiguilles standard : pas de problème pour le point droit, mais points manqués lors du zigzag.
306k de bien belle mécanique pour le plaisir mais ne pas oublier elles ont construite en Angleterre donc tout est en INCH et en BSF
elle sont en très bon état très proche du neuf pratiquement.
pour les aiguille le STD 15x1 passe très bien j'ai contrôler et refais les sinkro
le boitier105032 l'origine va bien
j'ai commander sur Ali un boitier que j'ai modifier il était trop fermer
la 1 c'est la mienne (terminé)
la 2 la portable est a ma fille sur son bateau aux Antilles avec la1 en revision et control (terminé)
la 3 celle d'une amie de mon épouse qui veux un nettoyage et control (terminé)
Myriam Gilson, je suis allé sur le site Italien qui vend des aiguilles 206X13. Quand ils disent 4€50 l'unité c'est pour une aiguille? Pour 100 aiguilles cela ne serait pas logique. Font-ils des expéditions en france?
non C pour une boitte de 10
AGHI SINGER ORIGINALI PER MACCHINA PER CUCIRE ROTATIVA SINGER
CONFEZIONE DA 10 AGHI ( 5X MISURA 80 + 5X MISURA 90)
AIGUILLES ORIGINALES SINGER POUR MACHINE À COUDRE ROTATIVE SINGER PACK DE 10 AIGUILLES (5X TAILLE 80 + 5X TAILLE 90)
Merci, je vais essayer.. Elles seront pour mes Singer 206 et 306.
j'en ai acheter sur amazone 2 ensemble fin aout
1 ensemble Schmetz comprends 206X13 10 Aiguilles Taille 12 & 10 aiguille 206x13 10 aiguille Taille 14 pour Singer 206, 306K, 319K, 320
les 2 ensemble 25.59€ no taxe
le port était gratuit
je ne les retrouve pas sur amazone
Schmetz 206X13 Aiguilles Taille 12 & 14 pour Singer 206, 306K, 319K, 320
Vendu par Layger UK
Etat: Neuf
Set of 20 Schmetz 206X13 Size 12 & 14 Needles for Singer 206, 306K, 319K, 320
Vendu par Layger UK
Etat: Neuf
Cela fait un petit moment que je ne suis pas venue sur le forum, je suis un peu débordée en ce moment. Mes cours de couture ont repris en septembre, il y a des travaux à la maison, les petits à garder etc. etc.
@ Simanco33 : gerome a bien répondu. Le prix est bien de 4,50 euros pour un paquet de 10 aiguilles, je n'ai pas trouvé moins cher. Et pas de frais d'importation ou de TVA à l'arrivée...
J'ai pu passer ma commande par mail, en français, et j'ai payé par virement bancaire. La commande est arrivée 15 jours plus tard. Tout s'est déroulé très facilement.
Je suppose que s'ils livrent en Belgique, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne livrent pas en France. Nous sommes voisins, après tout .
@ gerome : effectivement, la référence du boîtier de cannette pour la 306K est le plus souvent le n° 105032, mais pas toujours. La mienne utilise le boîtier n° 173058, comme la 319K. J'ai aussi acheté deux boîtiers de cannette n° 173058 fermées, mais avec une ouverture plus grande. Je ne les pas encore essayées, je vous dirai quoi la prochaine fois.
Ce sont trois belles machines que vous nous montrez là. J'aime beaucoup la beige aussi.
Belle journée
Belle journée
j'ai une 173058 je ai fait une ouverture d' un coup de Drenel et tout va bien avec la 15x1
par contre j'ai un boitier qui va bien et qui a une ouvert plus large que l'origine c'est une singer 149060
*** il y a le boitier XC7206001 Brother PR-600 qui ce monte très bien je n'ai pas encor essayer
J'ai commandé... trois boîtes pour diluer le port (13€), je dirai.
(merci)
(merci)
Simanco33 a écrit:J'ai reçu, sur conseils éclairés de Myriam Gilson et gerome, du site :
https://www.centrosingercatania.it/catalogo/detail/68-aghi-singer-famiglia/flypage/5634-ago-singer-per-macchina-singer-rotativa-8090x10/1-singer.html?sef=hcfpm
... mes aiguilles en 206X13... 30 aiguilles de deux qualibres 80 - 90
La page de Myriam Gilson :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3748-singer-306k-pince-aiguille-a-quoi-sert-cette-piece-n-105190
Merci à vous pour le conseil, le vendeur est sérieux.
pour répondre a Myriam il n'y a pas de TVA et de frais d'importation entre pays de l'union
» A quoi ça sert ? Identification svp
» À quoi peut bien servir cette pièce?
» a quoi ça sert
» A quoi est ce que cela sert?
» A quoi ce pied sert-il ?
» a quoi ça sert
