Galère avec un patron
pour confectionner une pièce, je décalque les patrons en utilisant du film transparent fin. Ca fait déjà deux chemises avec pied de col que je refais ces pièces plusieurs fois de suite du fait du patron trop souple, çà se barre, ça glisse, etc...
D' où l' idée suivante, refaire le patron en découpant dans une pochette de rangement un peu rigide.
J' ai incorporé les marges de couture, deux épingles suffisent pour maintenir, et la coupe se fait en suivant le bord.
Ca a marché du premier coup...
Re: Galère avec un patron
Galère avec un patron, que te dire Gritzner55, au mieux change de boutique
Je ne développe pas, j'ai la marmite sur le feux
Bah!... s'il n'y en avait eu qu'un... lègion, oui...
L'utilisation d'un support plastique transparent est une méthode pour le report de patronage que je n'ai, jusque là, pas utilisée.
Je me sers essentiellement de papier de soie blanc pour les vêtements et de carton léger pour les créations autres (accessoires, déco), et je rajoute plutôt mes marges de couture après le report sur tissu, j'aime bien avoir mes lignes de couture visibles pour une plus grande précision.
Gritzner a écrit:Galère avec un patron
Dans ce cas je dirais : mets-toi à ton compte
Ok, je me déconnecte
L'idée du transparent je l'avais utilisée pour faire le gabarit pour tailler, à la dimension, mes étiquettes de machine. Comme le gabarit est transparent on centre bien la partie à découper. Pour les patrons ce même principe peut être mis en valeur pour découper un tissu à motif avec des raccords bien étudiés. C'est une bonne idée (c'est le rapprochement avec le terme "patron" qui fait juste sursauter, sry, c'est un reflexe)
A lire vos remarques, on pourrait parler de lapsus ramenant inconsciemment à une longue et (on peut le dire ) souvent houleuse relation avec divers patrons. Bon débarras...Vive la quille !
Maintenant, je me coltine ceux qui me tordent la cervelle avec des endroit contre endroit, envers contre envers...les fermetures de braguettes qui ne s'ouvrent pas...par quoi on commence, etc...Je préfère tout de même..
@Lilique : la méthode plastique épais c' est un truc que j' ai imaginé pour résoudre un problème précis. J' ai fait deux exemplaires d' une même chemise avec pied de col et dessus de col, j'ai du en couper au moins 3/4 pour la première, j' ai laissé tomber et imaginé ce truc après trois tentatives sur la seconde.
Dans les cours que j' ai suivi, les patrons se décalquaient sur du transparent très fin épinglé sur le tissu et en suite découpe tout autour sans traçage, je n' ai pas encore vu d' autre méthode.
En papier fin transparent, il y le calque d'étude (40g) : souple et plutôt translucide.
A un prix plutôt raisonnable
Gritzner : Oui, je connaissais cette méthode avec calque plastique transparent de différentes épaisseurs mais pas (vraiment) utilisé pour le moment (ah, si ! test une fois pour un haut, mais pas satisfaite), donc je continue au papier, mais certain(e)s préfèrent en effet les calques transparents comme tu as fait, ce qui compte est de trouver la méthode qui nous convient et qui ne nous fasse pas perdre trop de temps inutilement et soit facilement réutilisable, rangeable...
Ce que tu peux faire aussi, si tes patrons sur plastique sont "réglés" comme tu veux (c'est à dire finalisés, ajustés) pour ton modèle, tu peux les reporter sur carton un peu rigide (attention toutefois au découpage de ne pas agrandir même de quelques millimètres) et les conserver ainsi pour de futures créations (c'est ce que l'on fait pour les patrons de base qui servent ensuite à toutes créations, telles quelles ou transformations).
Quant au terme "patron" il n'évoque plus pour moi autre chose que les modèles de couture à reproduire, et c'est moins stressant en effet ! (même s'ils donnent parfois bien du fil à retordre...)
Simanco : Mimi, ces petites étiquettes pour les machines ! Et la méthode du transparent pour les tissu à motifs ou raccord comme les rayures et les carreaux est bien utile. On peut également faire des repères de motifs sur le papier de soie (on dessine le motif près des lignes de couture) pour bien placer ses morceaux de patron et éviter les raccord malheureux et la prise de tête (avec un patron justement !!)
Hello,
Moi j'ai lâché l'affaire des patrons papier. Maintenant, les patrons,je les projette grâceà un vieux vidéo projecteur, et je découpe directement avec un cutter circulaire.
Et je vais commencer à "numériser" mes vieux patrons papier.
» Grosse galère
» Arrivée d'une 45k5 à la maison et galère.....
» Patron collection Folkwear
» Je recherche patron de vareuse
» Val91
» Val91
