Original Colibri: Restauration
+7
mad.ax
11 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Original Colibri: Restauration
"Vers l'infini et au-delà !"... çà roule!
Pascal, tu es l'une des rares personnes dont les coups de colère filent le sourire
Disons qu'un piétement à se taper n'est pas des plus "rigolo", c'est long ...
Il est vrai qu'une fois en couleur, je prends un malin plaisir d'y mettre un filet doré Alex
Et un piètement, un ! Et ça roule en plus !
Le décape est à faire en rentrant le soir, tu te retrouves dans l'état du petit ramoneur, et ensuite un arrosoir pour la douche
Pendant que j'y étais, un coup de brosse sur le plateau dès fois que, tout juste, de l'or
Je réduirai la largeur de la dorure, il me semble que cela fait assez grossier, de la finesse de nos jours
Du travail en perspective à venir, et un gros morceau à décaper
Pfiou... ! on est là, courage !
Je n'en doute pas Lilique
Une nouvelle version de je ponce donc j'essuie ...
Comme disait Pierre!
Comme j'ai maintenant un (petit) local, il va falloir, Pascal, que tu me parles de ta sableuse. Du sable, tu sais que nous avons, à côté, le Pyla (Dune du Pila, non loin de la ville du Pyla). Tu poses une machine au sommet et avec le vent, à la fin de l'hiver, si elle est toujours là elle sera poncée (rouillée peut être). Ah, ce n'est pas le même sable, ok, en plus c'est interdit de le prendre.
Une bonne nouvelle ce petit local ..... je sens donc qu'un tripot de Singer va se monter sur le bordelais
Donc la Drossner a vraiment la grosse tête !
Aujourd'hui c'est gérer les temps de séchage , donc je commence à fabriquer un tiroir, coulisses métalliques, décapage de la bielle, couleur et séchage à la case
Ensuite décapage du plateau, douche, merdoum déjà Midi
Tiroir et bielle, quelques filets, séchage, vernis ensuite et séchage
Le plateau, apprêt, séchage au décapeur, mise en couleur et séchage à l'atelier, je verrai cela demain matin à présent
C'est un métier pour ne pas perdre de temps un samedi
Confirme moi, la bielle en bois est en deux parties colées inversées pour qu'elle reste droite... ou pas du tout?
J'ai la biellette de la Tschiemer à refaire. Elle fonctionne mais elle est tellement cussonée que j'aimerais mettre de côté et faire mes essais avec une pièce moderne refaite. MarieH avec sa Peugeot devra faire pareil je pense*.
(*Quoi, une Peugeot avec des bielles en bois, les gens vont se dire?)
Le jeu de la tienne n'a pas l'air de se régler ou bien il y a une vis en bout?
Celle ci, toute simple, pas de réglage, le jeu, il doit y en avoir, c'est l'art de la mécanique
Le jeu dans la direction était courant avant les CT, cela n'empêchait de rouler
Je n'ai jamais vu de bielle en multi plis, toujours en un seul morceau
Tu vas acheter 250 ml de rustol, du papier alu afin de faire un récipient de la longueur de la bielle dedans, tu poses ta bielle dedans, tu recouvres ou satures de rustol, tu laisses baigner au moins 4 heures que le bois pompe le produit, tu égouttes, laissez sécher une semaine
Tu auras une bielle aussi dur que du bois, de plus qui ne rouillera plus
Rustol et papier alu... bien, je vais faire. Une fois poncée elle gardera ses formes faites au tour.
C'est que, vu le poids du volant de la bête, c'est lors de la retenue que je suis inquiet. Quand la bielle "pousse" pas de problème mais si on "freine" le mouvement au pédalier, là, il y a traction en bout... Il ne faut pas et freiner au pédalier mais au volant (mais il est si petit!).
Merci du conseil, Pascal!
(J'ai acheté en Chine, les deux embouts (pointes sur roulement en bas et pointe avec "crochet" en haut) pour transformer ma perceuse verticale en tour à bois... L'homme vit d'espoir et meurt de désespoir... dans le meilleur des cas!)
Ce bleu tu l'as trouvé en boîte ou c'est un mélange?
Le dernier mélange que j'ai pu faire était pour la tronçonneuse au printemps dernier
Pas une peinture en boite non plus, pas de pinceau
C'est un " bleu nuit" que j'ai choisi suite à une palette de couleurs automobile
La peinture sera précisément Simanco le RAL 5094 BL
Il ne faut pas que la bielle soir vermoulue car elle doit subir de sacrées contraintes, avec cette conception!
Ultra plate, toute de profil (même la tête)... elle fait très design Egyptien. Tu pourras l'exposer dans un couloir.
C'est un très bel ensemble (je rajouterai la remarque à la fin du remontage, promis).
Superbe ! Allure royale ! le carrosse de la Belle est avancé...
» Claes Colibri patent elastic
» Politype Colibri, Claes, autre ?
» Victoria et Original Victoria de Mundlos : restauration
» Couture à la Claes Colibri fin XIXème
Page 6 sur 8
