donne courroi 432 mm
Courroie Hutchinson Poly-V Striée 432J 2 trapz ref 2PJ432-HUTCHINSON 432 mm L 5mm H 4mm ou ( Code RMA 170J en inch)
j'ai trouver ces courroi neuve dans un tiroir d'un meuble de machine coudre d'une couturière sur quel machine elles vont ???
je pense quelles peuvent être adapter sur d'autres largeur et hauteur qui on la meme longueur
je les donnes a qui servira
Re: donne courroi 432 mm
qui en veut si non cela va partir sur le BC
sur Bernina 530 il y a deux courroies...
La petite "Courroie trapezoidale de largeur 5mm et 358mm "
la grande je sais pas...
elle ne va pas
J'ai regardé pour les Omnia ZZ et Déco, la courroie d'origine est une 5x435 capable de s'étirer un peu ( j'ai dû la remplacer par une 5x475 !).
Du coup, à moins que ces courroies de 432 aient une certaine capacité d'étirement, ça ne va pas. Dommage.
@Thierry
Tu as déjà testé les courroies thermo soudables ?
En plus cela semble bien moins cher que les courroies.. propriétaires
J'en ai acheté, pas facile à souder, il me faudra de l'entrainement. Sur la Omnia Déco, il faut en plus vérifier que ça ne dépasse pas de la gorge du volant, sinon ça frotte sur la coque (les courroies Chinoises ne passent pas !)
Ça sera parfait pour les Elna Grasshopper qui ont une courroie ronde pas trouvable.
En fait je cherche en 5mm trapézoïdale mais je ne trouve que rond ou trapézoïdale 13mm minimum.
Pour l'instant la courroie tient la première à lâchée dans ma main (Bernina 530)
J'attend ma commande .. au moins 1 sur 2 sera neuve, j'ai mis une récup en attendant, çà marche même un peu flottante.
J' ai refait une courroie en thermosoudable vert diamètre 4mm pour des amis, sur une ancienne Omnia ( avec boîtier de canettes assez plat ), c' est effectivement un peu galère, il faut trouver la bonne technique, la bonne nouvelle c' est que çà tient bien en traction. Il ont même eu droit à la courroie de rechange ( l' essai préalable avec trois bouts de chutes ), je l' ai pas mal martyrisée, elle tient.
Par contre, pour les Elna 1, je n' ai pas eu de bons résultats, la dureté Shore de la courroie est trop importante, peut être essayer avec un diam plus faible ? Elle bouffe une énergie importante et çà ne marche pas. Du coup j' ai gardé les vieilles courroies d' origine.
Mais çà se trouve encore : ici et là.
quand j'ai pas j'utilise des joints torique "de mon stocke" comme courroi sur tout type de profile et ça va très bien
et si non pour la courroi sur une fixation pour 1 mm +- on peut joué en un trou oblong
mais la ces 432 pas d'utilité
» courroi machine singer 169B1
» Donne pièces
» Donne 2 pieds Bernina 117
» Vieille machine Singer pour le cuir
» Donne Elna Supermatic
» Donne pièces
