Jouet Singer
+7
mad.ax
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Jouet Singer
Le bobinoir!... Non, je plaisante c'est un point chaînette. Une fois nettoyée et huilée on verra, mais comme çà, je ne vois pas ce qui manque. Je vois le crochet, le pied de biche, la transmission (saxonia)... Oui! Le bloc de tension mais sur ces machines c'est souvent un ressort à serrer sur le porte fil).
Sur cette Singer c'est peut être un bloc monté sur le dessus. Je vois des supports. Il faut chercher mais en bricolant un sur le porte fil, la machine devrait coudre.
Un truc comme çà!
Sur ma machine à coudre les sacs je m'étais bricolé un truc comme çà avec des blocs chinois, achetés chez Aliex pour 2 à 3 euros.
Un truc comme çà!
Re: Jouet Singer
C'est pas gagné! Il y a 3 machines en chantier pour le moment!!
Je vais nettoyer la petite dans un premier temps!
Re: Jouet Singer
https://www.ebay.fr/itm/Singer-20-Toy-Sewing-Machine-Parts-TENSION-SPRING-DISC-ENSEMBLE/403145885802
(s'il vous manque une pièce sur une Singer 20, visitez la boutique du vendeur)
(tiens, au passage il manque le "clamp" pour fixer la mienne sur table. J'en ai vu un:
https://www.ebay.fr/itm/275046416985?hash=item400a0b4259:g:AtsAAOSwohxhpX9D
Devinez pourquoi je ne l'achèterai pas ! )
Re: Jouet Singer
Je cherche.
Je crois qu'ils sont devenus fous
Re: Jouet Singer
Au moins le lien de Thierry te montre le détails des pièces manquantes...
Ca ne serait pas compatible avec les pièces d'une 28K par exemple? Si oui, ca va être beaucoup plus facile et beaucoup moins cher pour trouver
Re: Jouet Singer
C'est bien plus petit !
Quand j'ai acheté mon kit de tension, j'ai aussi commandé chez le même les aiguilles 24x1, les notices de 20-1 et 20-10, et son guide des Singer 20, histoire de rentabiliser les frais de port. C'était en 2016, les prix ont peut-être un peu augmenté depuis...
Re: Jouet Singer
Oh, qu'elle est mignonnette !
Re: Jouet Singer
Il est vrai que 3 chantiers en cours, pas encore vécu, mais celui là n'est que de l'occupation pour deux après midi pluvieux
Bien dommage que cette machine soit tombée, pas irréparable non plus, un peu de fibre de verre (style choucroute), ponçage et couleur
Re: Jouet Singer
Merci Thierry!
J'ai commandé le bloc tension par contre, pour le "clamp", ça pique trop! Je pense trouver un serre-joint "d'antan" qui y ressemble fort! -façon presse pour soudure- Mais qu'elle est la longueur du clamp?
Pascal, pourrais-tu me donner la marche à suivre pour la réparation du socle?
Et encore, merci à vous!
Re: Jouet Singer
Dommage que le socle soit cassé...
Mais bien nettoyée, c'est un modèle qui fait toujours son effet dans une étagère ou une vitrine !
Bon courage
Bon courage
Re: Jouet Singer
La marche à suivre.......
Franchement Loutte je suis vraiment nul en télétravail, je ne sais pas faire .... je ne ressens pas les choses sur une photo ou autre .... la matière doit être entre mes mains
Le plus simple si tu veux que cela soit réparé, tu me l'envoies, cela sera bien plus simple pour moi, si OK tu passes en MP
Re: Jouet Singer
Je parle de mon clamp ici: Singer 20-10
Je crois que je l'ai acheté sur ebay, il faut que je le mesure et que je voie si j'en trouve un équivalent. Le haut du clamp d'origine a une forme en V, Pascal usinerait sans doute cette forme, moi je me suis contenté de mettre un petit bout de tube caoutchouc.
Re: Jouet Singer
Mon C-Clamp (presse en C sur les sites français) fait 2" d'ouverture (5cm). suffisant pour une table standard.
Je n'ai pas retrouvé le même sur ebay,
(marque Fixman), mais on en trouve plein d'équivalents dans les grandes surfaces de bricolage. Celui-ci présentait l'avantage d'être noir, en ce moment le rouge semble à la mode...
Re: Jouet Singer
C sûr! Je vais voir ce que je peux trouver. Pour le moment la petite trempe dans le wd40. J'essayerai de démonter les 2 vis de la plaque de travail pour nettoyer en espérant qu'aucun ressort ne me sautera au nez!
Re: Jouet Singer
Pas de ressorts sous ces vis...
Re: Jouet Singer
Tu parles... elles sautent tout de même... puis elles se cachent, même en mettant un drap ou un journal par terre (moi je mets le Sud-Ouest mais il n'amortit rien).
Je me suis trouvé, chez Aliex, une lampe avec aimant au bout d'une tige télescopique pour moins de 5€. J'attends la nuit et à la lumière rasante parfois je retrouve mais pas toujours...
Re: Jouet Singer
En tout cas je dois, à peu près, faire cette tête (avec moins de cheveux)... Il y a deux jours c'était dans la cour, la vis d'un ressort plat de plaque de canette... une fourmi a dut partir avec!
Re: Jouet Singer
Oh, la vis du ressort de canette !
Re: Jouet Singer
ttttttttttt$
sddd
.......................................(écrit par minette qui vient de traverser le clavier)
Ce que veut dire mon chat, c'est qu'il faudrait essayer de coller des aimants tout autour de ses pantoufles pour ramasser tout ce qui traîne.
sddd
Re: Jouet Singer
Pas "bête" la minette , mais je ne te dis pas le poids des pantoufles à la fin de la maraude nocturne !
Re: Jouet Singer
Une fois, j'ai perdu un tout petit ressort d'un appareil photo. Plusieurs jours plus tard, je sens que ça me gratte dans mes charentaises. Le ressort était là, accroché dans la moumoute !
» Machine à coudre jouet en fonte de 25 cm
» Jouet
» Un autre jouet
» Ce n'est pas un jouet !! mais une miniature !!
» Machine à coudre jouet Stella
» Jouet
» Un autre jouet
Page 1 sur 3
