machine a remailler les bas, Vitos de simanco33
+8
mad.ax
vero33
12 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ce sujet est parti du post de Vero33 qui à l'origine évoquait une certaine robe à fleur par un certain hiver froid.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4048p25-des-fleurs-lhiver
Comme les réponses fusent au sujet de cette Vitos que j'ai acheté sur les conseils avisés de Eric, mon deuxième dealer de Mac avec Seppi, j'ouvre un nouveau post (normalement j'évite quand je peux et je rajoute normalement sur mes anciens post histoire de simplifier le travail à Eric).
Je voudrais refaire cette machine et mad.ax semble en avoir une. Groupons nous et demain nous remaillerons de concert là ou le bas blesse!
Mad.ax as-tu des photos de ta machine car je n'ai pas le support où on pose le bas (ni le haut, d'ailleurs)
Citons Eric celui par qui ma nouvelle aventure a commencé :
Simanco33 a écrit:Je corrige donc l'appel lancé plus haut : il existerai bien une machine Bretonne. Eric la trouvée. Il m'a même fait suivre une adresse : Emmaüs Vézelay.... Et "pan" le coup est parti! (24€ il y a des excuses)
Est-ce bien une machine à coudre?... C'est plus compliqué... C'est, en tout cas, couleur Bordeaux... C'est raconté par les Bretons mais fait à Troyes... Comment ça fonctionne?... C'est plus compliqué... Il faut refaire le câblage et chercher des bouts... Je dirai.
Eric m'avait fait suivre un site :
http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo116832
Si sewing connait qu'il nous dise... plus tard... ailleurs.
Eric_31 a écrit:Tout est dans la vidéo :
Re: machine a remailler les bas, Vitos de simanco33
Simanco33 a écrit:mad.ax semble en avoir une. Groupons nous et demain nous remaillerons de concert là ou le bas blesse!
Et comme les bas vont par deux
Chacun sa jambe
via racine
Marcel VITOUX
et si en reprisant des bas Marcel vît...
et pendant ce temps dans le Bordelais
Le remaillage des bas... tout une époque !
Machine et technique vraiment impressionnantes.
Merci pour cette découverte.
J'en reste au remaillage des chaussettes, tricots, à l'aiguille ou au crochet, c'est déjà bien assez long comme cela et je dois déjà utiliser la lampe-loupe (pour ne pas me louper !), alors les mailles des bas...
Je reconnais que ce qui a motivé ma précipitation à l'acquérir est ce magnifique moteur, couleur Bordeaux, bien lourd sur son socle, fondus en une seule pièce. Si je n'arrive pas à la compléter au moins je chercherai à comprendre comment elle pouvait fonctionner. Surtout voir tourner ce moteur avec le beau rhéostat en forme de pied tellement "vintage". Tiens je crois je je lui présenterai ma Willcox et ils partageront la même étagère... chacun dans sa fonction, ofc.
Bon je déménage, j’arrive ici...je suis en silence le sujet
Je ne comprends pas comment ça fonctionne.
à l'électricité...
à la façon de Simanco33
comme un point de chainette... je dirais
Il y a un fil ? J'ai l'impression d'un truc qui envoie de l'air comprimé.
Air comprimé qui pousse un fil unique au travers d'une aiguille creuse ( pas celle de Lupin)
un fil de soie... non ?
Simanco33 :
à bas la couture !
Simanco33 :
à bas la couture !
Le bel outil en bronze qui est fixé à un tuyau souple façon "tuyau d'aquarium" a un cache qui a une jolie finition façon ivoire.
Hypothèse :
L'outil porte une aiguille plate non creuse qui doit faire des va et vient. Sur la vidéo cette aiguille semble "coller" un peu quand elle se retire. ne fonctionnerait-elle pas en produisant des "points chauds" qui soudent le nylon (et pas la soie). La source de chaleur se situerai alors sur le socle qui porte de bas tendu et que l'aiguille enfonce sur une plaque chaude.
Mad.ax, à quoi ressemble le socle qui reçoit le bas? Porte-t-il une résistance chauffante, une bobine de fil quelconque. L'aiguille de ton outil est-elle creuse?
Ce n'est pas par curiosité, c'est juste pour savoir.
Le (joli) moteur et son piston attenant, m'ont juste l'air de fonctionner comme un compresseur qui envoie par saccades des pulsions d'air comprimé dans le tube plastique relié au joli outil.
Cependant :
Je dois avouer qu'un fil très fin qui m'a semblé être en nylon était enroulé en bout de moteur, sur une espèce de poulie striée. J'ai pensé d'abord a un bout de fil qui se serait enroulé là par accident mais peut être participe-t-il au fonctionnement du principe. Le fil serait tendu d'une main et l'outil le souderait par points.
Je retourne voir s'il y a une bobine de fil quelque part...
Hypothèse :
Cependant :
A priori pour des bas le fil est fin comme un cheveux non ?
Sur la vidéo oui ça fait penser à un petit compresseur comme la pompe d'un aquarium.
Mais pour faire quoi ?
Pousser le fil ? Et quoi comme couture ?
Intéressante cette machine, bien vu
Plus fin qu'un cheveu, je pense. J'ai trouvé 8 à 10 deniers soit 1 tex, donc 1g de matière par kilomètre de fil. J'approfondirai mes recherches plus tard (pas le temps pour le moment).
A moins que quelqu'un apporte la preuve contraire cela ne coud pas mais "soude". Si ça cousait cela rendrait la machine très intéressante car il faudrait imaginer l'aiguille, le crochet, la navette qui ferait çà comme cela, à main levée... je ne crois pas. Si cela n'était "que mécanique" façon crochet fait à la main, il n'y aurait pas besoin de ce compresseur et ce joli moteur, je pense.
Je ne voulais pas y toucher mais hier soir j'ai commencé à nettoyer le moteur. Il est, tel quel, assez beau pour être posé sur l'étagère. Il est bien horizontal. Avec un disque et deux tenons il ferait tourner n'importe quel volant mis dans l'axe...
Si le bloc moteur est un "compresseur" constat fait sur l'éclaté que j'ai publié...
Un souffle d'air ne fait pas de soudure, sauf à injecter de la colle liquide dans le souffle d'air, mais ça me semble parfaitement invraisemblable
Non mais le va et vient ferait taper sur une plaque chaude portée par le deuxième support que je n'ai pas, cela ferait un point de soudure sur un fil tendu comme il se doit.
On se fait plaisir à réinventer une machine qui était courante à l'époque mais qui a été, pour nous, oubliée... on s'offre ainsi le cheminement des inventions à peu de frais car à la fin, quelqu'un nous donnera, sûrement, la solution... c'est chouette ce forum!
Est-ce que le smilblick est couleur Bordeaux?... oui, à quoi pensez vous?... à une remmailleuse de bas nylon... Ooooh!
Je pense que le support manquant est un concept de cercle à repriser pour tendre la bas comme un tambour sur la zone a repriser
pas le temps de creuser ce matin... Faut être sérieux 5 minutes
une piste qui va t'éclairer
https://benesaddict.fr/2018/02/27/accessoire-de-couture-insolite/
Intéressant. Moi, je n'ai que le couvercle de la boite...
C'est un bon début
Ton souci c'est qu'il n'y a rien sous le couvercle
Dans mon lien il y a une notice en photo, je n'ai pas eu le temps de détailler si la méthode est compatible/ similaire
Bon, pour le nylon, je n'ai pas (encore) trouvé (en dehors des fils de pêche, mais là, il s'agit de fil drôlement épais en regard des fils pour bas).
Pour le cheveu humain, on se situe globalement entre 40 et 100µm. C'est à dire entre 0,04 et 0,1mm. C'est plutôt du niveau du fil à coudre.
Si quelqu'un trouve le diamètre du fil de nylon pour bas, ça serait chouette. On est plutôt dans le format "fil d'araignée", non ?
» qielle est ecttte machine sur piétement type machine à coudre ?
» monter un moteur de machine familiale sur une ancienne stitch machine industreille à chapeaux en inversant le sens de rotation
» Révision d'une machine: machine "lubrifiée à vie"
» CORNELY machine à broder
Page 1 sur 7
