Vigorelli sewlei
Vigorelli sewlei
Je fais l'entretien d'une machine vigorelli sewlei actuellement et je n'arrive pas à régler correctement l'avance. En fait elle ne coud pas, elle ne prend pas le fil du dessous sauf si je descends un peu l'aiguille. Ce qui me fait penser que la barre d'aiguille est peut-être mal réglée, mais j'hésite un peu à changer le réglage d'autant que je ne connais pas la côte exact de réglage.
Ce serait du pifomètre car il n'y a pas de marques sur cette barre d'aiguille.
Merci par avance si vous pouvez m'aider sur cette question.
Re: Vigorelli sewlei
et la synchro actuelle visuellement elle donne quoi ?
Si tu dois baisser l'aiguille il y a un malaise évident,
fait une marque au feutre sur la tige, une strie avec un cutter ou prend une cote.
Merci, tu as raison c'est ce que je vais faire, on verra bien si elle fonctionne ainsi !
En fait la barre d'aiguilles était mal serrée et a du bouger.
J'ai fait un vague réglage mais qui n'est pas encore très bon. Je vais essayer de l'améliorer en prenant les hauteurs de réglages sur une machine d'une autre marque.
On a des surprises sur les machines de la recyclerie, souvent un nettoyage graissage suffit mais les autres sont parfois des casse-têtes ... au moins pour un réparateur amateur !
Merci Eric.
Puisque c'est la prise du fil, je suppose que le point bas de l'aiguille est encore un peu plus bas car l'aiguille a commencé à remonter.
2 mm plus bas ?
2 mm plus bas ?
Juste une remarque: la pointe du crochet doit être env. 2mm au dessus du haut du chas de l'aiguille quand celle ci amorce sa remontée et pas la fin de sa descente.
C'est évident mais ça va quand même mieux en le rappelant...
Les flèches du deuxième graphique le rappellent
Et de toutes façons aucune chance de rapprocher le Hook du crochet avec l'aiguille lors de la descente vers le PMB... Ils s'écartent de fait
Exact ! Je n'avais pas regardé attentivement !
Toutes mes excuses.
Toutes mes excuses.
excuses
N'exagérons rien, nous sommes là pour échanger, pas juger.
J'ai fourni ce qui mes semblait "lisible pour une synchro verticale" en me remémorant les doutes que j'avais au tout début.
Doutes entretenus pas de multiples "déréglages" et de mauvaises analyses
Et bonnes fêtes à tous !
Tiens au passage, pour info , pour ceux qui n'ont pas testé ce truc :
Si on clique sur une image dans un post ( je pense au mienne que je maintiens en haute définition).
Cela charge l'image dans une nouvelle fenêtre en + grand
Mais on peut aller plus loin , sous l'image chargée :
1 - Faire un clic simple sur l'adresse du Lien direct pour sélectionner toute l'adresse (ici en bleu),
2 - puis un clic droit et sélectionner accéder à....
Cela ouvrira l'image dans un nouvel onglet en TRES HAUTE DEFINITION
Un super zoom quoi !
Pour consulter dans le détail via les ascenseurs Horizontal + vertical
Précision pour ceux qui ne raffolent pas de l'informatique et galèrent avec des images trop petites sans détails...
les 3 dans l'ordre d'apparition cote à cote
Merci Eric pour ces précisions
On fait des progrès
J'ai réussi à faire le réglage de la machine. Je ne suis pas encore très satisfait des points car je trouve que la canette accroche un peu dans son boîtier malgré le nettoyage. Le fonctionnement n'est pas souple et cela gêne la couture.
Mais enfin elle fonctionne et va aller voir ailleurs !
Merci pour l aide.
Merci pour l aide.
» Vigorelli ZZ/A
» Vigorelli gaiety
» Vigorelli Robot ZZ/A.
» Vigorelli Evidence E375
» Vigorelli Gaiety / Difficultés avec la marche arrière
» Vigorelli gaiety
