Bernina 530 Record du Cameroun
j'ai trouver cette Bernina 530 Record près de chez moi dans ce que l'on appelle un vide barraque ( vide maison)
elle était la poser parterre dans sa valise je vois qu'il manque la boite noir a accessoires avec tous les pied et le reste a couture.....je contrôle elle me semble pas être bloqué mais collé
une personne me dit qu'il n'a rien de plus et que tout est la mais elle est en bonne état et fonctionne bien c'est une machine suisse .
Il y a le livret avec la machine qui vient du Cameroun C'est ma Gd mère qui l'avait acheter .
oui .... C bon l'affaire est conclue
voici la MAC une affaire a suivre
Re: Bernina 530 Record du Cameroun
Les "boubous" sont en tissus léger... elle n'a pas du souffrir.
oui elle c'est comme tu dit elle n'a pas trop souffert elle est en bonne état et après un bon nettoyage et graissage elle sera opérationnel:lol!:
j'ai vu que l'entrainement du crochet ce fait par oscillation et non rotatif . j'ai vu qu'il n y a que 2 pignons en plastique qui sont en très bon état le dessus ressemble a la "540 favorit"
Je suis en train de bricoler sur une Bernina 532, pareil, deux pignons plastique, probablement du nylon. Mon exemplaire a très peu servi, était archi sec, je huile souvent et elle continue d' en demander. Elle est aussi en très bon état et a visiblement très peu servi.
J' ai passé pas mal de temps à démonter, nettoyer les pastilles carbone et régler le rhéostat. Je pense que la plaquette isolante sous le rhéostat est de l' amiante. Evidemment le condensateur d' origine était explosé, j' attend une livraison de condos et des prises IEC, je vais tenter une modif pour pouvoir relier la machine à la terre et utiliser un cordon d' ordinateur.
Elle coud très bien et fait des points pas mal du tout.
ok la 532 d'après ce je sais la seul différence sont les points décoratif
quand je regarde la machine et en comparaison elles ce ressemblent sur la conception mais la (540 Favorit qui est plus une utilisation professionnel par ces dimensions et conception ) on voie bien que c'est une vocation ménagère plus
oui du polyamide(nylon) extrudé et a haute résistance meca. je m en serre comme tas a frapper pour mes joints ou pour confectionner des pièces Meca
j'ai dit 2 pignons désolé 3 pignons j'ai oublier de mentionné celui de du crochet qui travaille en oscillation
pour le moteur j ai contrôler les balais ils sont neuf un petit nettoyage fonctionnel les seul bémol est le principe de cette genouillère ( c'est délicat comme fonctionnent)
pour l'amiante c'est seulement pour iso Thermique en protection si non il n y a pas des T° extraordinaire tu peut remplacer par autre chose ( perso je n ai pas vu )
Pour la pièce en amiante ou supposée, je l' ai enrobée avec de la colle à bois, c' est le principe utilisé dans l' industrie pour inerter les déchets de ce genre avant traitement.
Et effectivement, la 532 ne fait que le point droit et ZZ.
Tu n' arrives pas à faire de la progressivité avec la genouillère ?
L' emporte pièces sur la photo semble pas mal du tout, il vient d' où ?
oui j arrive a faire le saute mouton (point par point) mais écarté le genou c'est pas top .... enfin c'est comme ça d'origine sur ces
model d'après historique cela a était modifier après par une pédale STD
pour l'emporte pièces c'est un Mekano 3
***sur la 540 Favorit la genouillères serre a levé le le pied presseur et la aussi c'est de la gym élastique
je joint une petit video "home made" sur le fonctionnent "crémaillère et le pignon du crochet"
Je viens de regarder ta vidéo, tu étais en marche arrière...
je ne sais pas je n'ai pas fais attention il n'y avait pas de crochet et de boite
moi aussi j'ai eu un petit souci avec l'eclairage
j'ai voulu allumer la lampe rien après un ctrL donc dépose du moteur les files ont était débrancher et coincé derrière le moteur
je pense que cela a était fait intentionnellement .
J'ai toujours le souci d'éclairage, une tungstène çà marche, une led çà marche pas( led neuve et bonne)
J'ai refait tout le cablage de la lampe au moteur, pas de changement, mais au moins le câble est neuf et fiable.
Il me reste donc à refaire côté domino sur le moteur... seule partie qui reste à checker à priori.
les Led ont un passage un sens
Pas concerné pour une ampoule 110/220v
Le'facteur' diode est traité en interne
as tu tester
1 l'ampoule
2 les files en continuité
3 un branchement direct ctrl de perte
4 changer de transfo convertisseur 220 110 " il peut crée des fréquences nuisible " j'ai déjà eu ce problème
1 l'ampoule
Tout ça c'était phase 1
le transfo aussi
j'avais acheter sur ali 2 bloc led magnétique 110 /220 v elle ne fonctionnaient pas avec 1 de mes tranfo 220/110
J'ai changé le câble du culot jusqu'au domino / moteur
Cette partie là je suis sur que c'est bon.
Le reste côté moteur, virer condo etc... Dès que j'ai du temps
la lampe est brancher d'origine en direct
bon si tu branche le cable lampe en direct sur 110 ça fonctionne ?? si non voir l'interrupteur ?
Je suis au bureau today..
130 volts a la douille
question as tu un condensateur sur ton moteur
y pas sur le mien ou il est bien cacher
il me semble oui, je ne m'en suis pas encore soucié (post précédent)
Il est de mémoire coté intérieur en bout de moteur (donc intérieur deux fois). Je ferai une photo ce week-end
Il me semble qu'il n'est plus raccordé, mais comme le câblage globalement est assez.. passable
Je trouve qu'"a priori les Bernina Record vieillissent assez mal,
La peinture de mauvaise qualité n'y est peut être pas étrangère, pour une marque soit disant haut de gamme, çà fait tâche
c'est cette couleur crème qui était a la mode et qui est salissante la couleur absorbe plus ,comme sur les singer de l'époque
ma Bernina 540 et verte nettement moins salissant et brille de tout son éclat
La mienne est terne et la peinture part avec de l'alcool à bruler...
Initialement pour nettoyer dégraissé, j'ai stoppé la méthode
» Ma Bernina Record
» Bernina 730 record
» BERNINA- RECORD Classe 530-2
» Ma Bernina Record
