Sacoches vélo
+10
LucienL
vero33
Yves l'arpette
zoe2414
Corinne 'tite route
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Sacoches vélo
Dernière réalisation, finie hier soir pour le voyage globe-trotter d'un de nos enfants : des sacoches de vélo faites maison avec le plus de matériaux réutilisables trouvés dans les réserves familiales...
Création du modèle par notre jeune artiste famililale, réalisation d'un prototype papier puis toile d'essai avant réalisation finale. Couture à "quatre mains".
Matériaux utilisés : de la toile de jean (un grand rouleau neuf donné par une amie lors de son déménagement) en utilisant le côté envers sur l'endroit, donc les sacoches ont une teinte marron/beige et non bleu jean; thermocollant très épais (Decovil aspect cuir) pour les dos, devants, côtés et fond de sacoches, thermocollant Vliseline épaisse pour les rabats de sacoches, molleton épais (Jefitex) pour les dos, fonds et dessus de rabats, renfort carton pour les fonds de sacoches, doublure intérieure en tissu occultant côté lisse sur l'endroit pour un nettoyage aisé, filet pour poches latérales, tissu douche pour les pochons de dessus de sacs, biais coton (7 m !) fait maison dans une grande laize de tissu marron. Velcro grande largeur pour le système sécurité qui relie les deux sacoches en passant sous le porte-bagage. Sangles faites dans le jean et thermocollées pour rigidifier. Accessoires de récupération (vieux sacs dépouillés) : mousquetons, clips de fermeture, sangles et anneaux...
Machines utilisées : démarrage sur l'Omnia M12 et la 457, puis en continu la Singer 169B. Très performante malgré son côté petite machine , juste toujours ce bruit de "moteur de modèle réduit" (un peu aigu) et limitation due à la taille familiale rendant difficiles les coutures à certains endroits (angles du bas de sacoches par ex), la hauteur entre la plaque à aiguille et le bas de la tête de machine n'étant pas très importante ainsi que la faible amplitude de relevage du pied presseur n'ont pas rendu la couture aisée non plus surtout que les sacoches ont été reliées ensemble par les sangles grande longueur pour renforcer le maintien et la sécurité une fois posées sur le vélo, donc des moments de couture quelque peu ...acrobatique ! Et la courroie patine régulièrement (il faudra que je la change un de ces jours aussi). Finitions en couture manuelle des espaces non accessibles par la machine. Utilisation du pied pour point droit et du pied pour zip.
Une machine type cordonnier nous aurait bien été utile pour les coutures d'assemblage des côtés aux dos et devants...
Les premières photos du prototype papier, puis en cours de montage/couture et hier soir une fois finies, prêtes à être remplies ! Je mettrai les photos en place sur le vélo quand je les aurai... Pour le moment, tout ceci est en route /train pour la destination de départ : Bordeaux et la Dordogne...
Re: Sacoches vélo
Je ne fais que passer Lilique
C'est beau et cela va servir en plus
Pour le reste, ce n'est pas trop mon rayon
Re: Sacoches vélo
Elles sont absolument magnifiques ! Elles ont du demander pas mal de travail !
Re: Sacoches vélo
Superbe travail, depuis la conception jusqu'à la réalisation. Chapeau !!
Question pratique : sont-elles un minimum étanches? Avec un traitement déperlant par exemple ? En cas de pluie, ne risquent-elles pas de se gorger d'eau et de s'alourdir ?
Re: Sacoches vélo
Merci !
Oui, gros travail de conception et de réalisation surtout quand il a fallu coudre manuellement, mes bouts de doigts s'en ressentent encore même avec un dé... le jean "neuf" même lavé / repassé reste raide et épais (ce n'est pas du denim...).
Pour le côté déperlant, on devait asperger de produit imperméabilisant mais pas eu le temps. Mais il y a une housse protectrice en plus pour la pluie au cas où. Le thermocollant aspect cuir + l'occultant imperméable devrait normalement éviter toute imprégnation trop importante...
néanmoins on verra à l'usage !
Pour le moment, il fait beau à Bergerac, les sacoches se sont bien maintenues sur le vélo, tout roule !
Re: Sacoches vélo
Waouh !
Tu t'amuses bien Lilique !!
Beau boulot !
Beau boulot !
Re: Sacoches vélo
Je n'avais pas fait le rapprochement ....
Sacoches de vélo, ton fils roule, mets lui 2 paquets de Bergerac et un paquet de feuilles dans la poche en jean, ça lui fera plaisir
Je ne m'attarde pas, oui, du ménage à finir
Bisesssss à tous
Bisesssss à tous
Re: Sacoches vélo
Pascal : Sauf que c'est ... notre fille aînée ! Mais je lui transmettrai tes bons voeux pour son voyage !
Eric : Merci ! disons que la petite soeur voulant absolument réaliser les sacoches de la grande soeur, je me suis retrouvée "embarquée" dans un projet quelque peu d'envergure ! Heureusement la 169B a assuré avec son point droit ! (et je n'ai cassé qu'une aiguille !) Cela a tout de même failli ne pas être fini à temps, ayant tous été ko une semaine, rattrapés par la flambée de Covid dans la région parisienne à la mi-mars, mais bon, on est arrivé au bout quand même.
Le but de ce post étant de montrer ce que les petites anciennes ont dans le ventre... et que, même sans zz, on peut faire des choses sympas !
Ce sera certainement le dernier gros projet couture des mois à venir, le prochain "gros projet familial" étant les empaquetages pour le déménagement qui va approcher à grands pas, avant l'été... il faudrait juste que j'arrive à finaliser les (petits) projets couture en cours (vêtements), ce serait pas mal...
Re: Sacoches vélo
...j'aime bien la poche AR de pantalon sur les rabats. C'est pour le smartphone ?
Re: Sacoches vélo
Bonjour YAS2C50M,
Non, ce sont juste des poches "décor", cousues sur les côtés mais ouvertes en haut et en bas pour faire passer sangles ou tendeurs de maintien si besoin. (pour la petite histoire, ces poches devaient finir en manique au départ à la demande de notre fille aînée, et les voilà en fait fixées aux sacoches pour la grande rando cyclopédique !)
Mieux vaut éviter les appareils fragiles dans les poches extérieures avec les soubressauts sur la route ou les chemins...
Re: Sacoches vélo
Voici les sacoches en place sur le vélo, aux portes des Sables d'Olonne en juin dernier, après un petit renfort aux attaches des sangles parce que les coutures en croix avaient commencé à craquer un peu en raison du poids, donc renfort couture manuelle au fil épais (pour ne pas piquer la toile imperméable de l'intérieur, mes bouts de doigts s'en souviennent encore ) et ajout d'une pièce de biais (marron) collée et recousue (toujours à la main), depuis cela tient très bien :
Re: Sacoches vélo
Cà c'est mon souci, sortir du conventionnel Gutermann, Mettler and coLilique a écrit:...fil épais ...
tous sensiblement identiques
J'ai trouvé une fois du fil de lin mais "en pelote" (miniature 50m)
Belle couture esthétique mais conditionnement pas pratique. C'était un test, ,je ne sais pas si ce fil résiste au frottement par exemple.
J'ai fabriquer une housse pour transporter un longboard en Avion, cousu avec du classique Gutermann, j'aurai voulu faire un couture plus visible jolie.... pas pu !
Pas osé utiliser le serafil pour ce projet de peur de coutures vilaines ratées en pleine longueur...
J'ai essayé plus gros plus solide en cône (on en a parlé déjà sur un autre post) mais trop compliqué aussi, pas utilisable avec une aiguille inférieur à 120...
En mercerie hormis le classique RAS !
Je cherche (mollement) un fil au dessus du standard qui soit raisonnablement exploitable.
De fait j'ai un peu perdu le fil de ma question...
bref pas d'inventaire, référentiel pour trouver/faire un choix
Re: Sacoches vélo
J'ai utilisé du cordonnet DMC. Outre la difficulté de recoudre sur un ouvrage fini et que l'on ne peut percer de part en part comme en couture machine (il fallait juste coudre sur la toile jean), le cordonnet a tendance à se détresser (et donc à "stresser" l'utilisateur/trice !!) et à se cisailler dans le chas de l'aiguille malgré toutes les précautions prises.
Ce ne fut donc pas vraiment une partie de plaisir pour renforcer les attaches de sangles mais mes efforts ont apparemment porté leurs fruits, pas d'autres pb depuis (et déjà plus de 1000 km parcourus depuis le début du périple !)
Re: Sacoches vélo
Magnifique ! Quel travail soigné et réussi Lilique, elles sont géniales. Bravo à la conceptrice/prototypeuse également, c'est un assemblage bien pensé.
Je comprends bien la plainte de tes malheureux bouts de doigts Je déteste les dés, mais j'ai trouvé que le compromis souple du dé en cuir est acceptable et protège quand même.
Bon vent à la globe-trotteuse !
zoe2414- Membre actif
Re: Sacoches vélo
Merci Zoé ! la globe-trotteuse explore la Bretagne maintenant
Re: Sacoches vélo
Je n'y connais rien en couture, mais je constate que c'est du solide et du sérieux en voyant les clichés. Toutes mes ficelles de caleçon Lilique
Re: Sacoches vélo
ça m'a l'air bien fait et avec amour
je compatis pour les bouts des doigts
pour des coutures à la main dans des matériaux épais (cuir, cordages, sangles ...) j'utilise des aiguilles de voilier et une paumelle (comme un gros dé en fonte, tenu au creux de la paume par un genre de mitaine en cuir.
et du fil à coudre pour voilerie (fil polyester ou fil poissé)
https://www.alabordage.fr/fr/matelotage/2362-4420-paumelle-de-voilerie-cuir-naturel-souple.html
j'ai navigué à la voile ...
LucienL- Membre actif
Re: Sacoches vélo
Cette paumelle étant faite pour de très grosses aiguilles, c'est à toutes épreuves, je confirme
Re: Sacoches vélo
Merci Lucien pour les infos ! si je me relance un jour dans ce genre de couture, j'y penserai !
N'ayant pas retrouvé mes aiguiles pour le cuir (même en mettant tout en cartons pour déménager...), j'ai utilisé ce que j'avais de plus "adapté" mais une aiguille courbe aurait été mieux pour ce genre de ratrappage manuel... par contre les aiguilles de voilier ne risquent-elles pas d'être trop grosses et faire de trop gros trous risquant de fragiliser le tissu (même si c'est du jean) ?
Re: Sacoches vélo
Les aiguilles de voilier existent en différentes épaisseurs,
au pif j'estime entre 1 et 2 mm de diamètre (je ne les ai pas sous la main, mais je mesurerai)
J'ai déjà cousu avec dans du tissus comme du jean, et plus fin.
Re: Sacoches vélo
Sur fond de paumelle,
apparemment c'est du 16... Made in england mais pas 16 pouces
Pointe triangulaire...
en cherchant (un peu)
j'ai trouvé çà
Set de 2 aiguilles à pointe triangulaire pour la couture des voiles et toiles épaisses
Tailles : 14 (65mmx1,8mm) et 15 (60mmx2mm)
et en 16 triangulaires Bohin pour voiles
Re: Sacoches vélo
Ah yes ! Jolis "points ZZ" en plus ... (point de chausson, non ?)
Re: Sacoches vélo
Bonjour Lilique. Superbe travail ! Bonne balade sous le soleil breton ! Si tu passes sur le Finistère, on ne sera pas loin !
Page 1 sur 3
