Bernina C'est pas le pied
Bernina... La valse des pieds !
Il existe l'adaptateur sans dénomination particulière (?) pour la Bernina 117, avantage il est livré d'origine
Pour placer un Low Shank en Snap-on il faut bricoler un support basique et dégager le passage du coupe fil pour que çà rentre ( cf pbx). Pas complexe, çà marche.
Bernina 530 çà se gâte déjà un peu
Il y a désormais les Old mode et les New mode... C'est hyper clair comme dénomination mais on s'y retrouve.
Pour une Bernina 530 c'est du Style Old Mode !
Adaptateur Low Shank... 0019477000 pour Bernina 530... çà marche très bien, encore faut-il le trouver.
On peut ainsi adapter un adaptateur Snap-on basique pour utiliser toutes sortes de pieds moins chers
que les Bernina Old Mode qui coutent un bras sans que l'on sache vraiment pourquoi
Adaptateur Snap-on direct #0062617000 séduisant montage direct sans intermédiaire, agrafe de verrouillage large du pied donc fixation efficace, pas de jeu.
Sauf que... Ce p... de pied ne respecte pas la norme, c'est un pied avec "une allonge particulière" et inattendue ... Du coup l'aiguille pique le pied en arrière du trou idoine (le retour).
Les Suisses pourtant prennent leur temp dit-on... Ben là ils ont encore fait trop vite, bâclé le montage.
Démonstration :
Quand tout va bien
Quand les Suisses se prennent les pieds ...
Démonstration :
Quand tout va bien
Re: Bernina C'est pas le pied
Comme quoi, rien ne vaut la qualité à l'ancienne...
Fabrication Evernice pour la référence 0062617000
L'alignement est conforme au pied d'origine Bernina, l'agrafe est dans l'axe de goupille Jambe-Semelle Bernina
Donc décalage d'erreur = 2mm
Fonctionnerait avec les semelles Bernina qui n'existe pas sans la jambe
Tous les semelles "libres" ou universelles ont le trou avancé de 2 mm et l'adaptateur basique en tient compte.
Dernière édition par Eric_31 le Jeu 6 Avr - 13:27, édité 2 fois (Raison : jeu de mot alambiqué qui passera inaperçu)
Même problème rencontré avant hier avec une SINGER Mélodie (canette type Starlet) dotée d'un pied Snap-on et d'une semelle contre laquelle tapait l'aiguille :
Y a t il des Snap on High shank et aussi des Snap-on low shank ??
High shank et low shank, c'est la hauteur, pas la place de l'axe du pied.
J'ai aussi un snap-on -de récupération- qui déporte le pied sur le passage de l'aiguille. Je l'ai étiqueté "mauvais" et j'en ai acheté un autre.
J'emploie avec succès sur ma Bernina 930 des pieds Elna à semelle clipsée. Pas les fabrications chinoises mais les versions Suisse qui sont arrivées chez Elna avec les Carina et Elnita. Pour ce faire, j'ai acheté l'adaptateur Bernina et j'y ai vissé dessus un porte semelle type Elna (sans levier à l'arrière, tout simple et petit) et les aiguilles ne ratent pas la découpe du pied ....
GeorgesGiralt- Membre actif
» Aide pour l'utilisation d'un pied à boutonnières Bernina
» Pied ourleur sur ma 15 K
» Pied universel
» Pied universel
