Borletti 1100
Borletti 1100
Bonjour, au hasard des récupérations, cette borletti 1100 livrée avec un condensateur à changer /ou enlever, et on prend le jus quand on la touche donc la partie électrique semble être à revoir. une machine étrange dont je n'ai pas trouvé trace sur le forum. Avez vous déjà croisé ce genre d'animal ? Je vais essayer de voir si elle coud à la main déjà pour commencer, et si c'est le cas elle aura droit à une grande révision.
Machine en fonte mixte alu et fer, transmission mécanique sans courroies, et avec une niche pour mettre des cames. Malheureusement pas de cames livrées avec.
Voici quelques photos
Re: Borletti 1100
J'ai un gros doute concernant le sens de l'aiguille. Il y a un guide fil à droite et à gauche de la barre porte aiguilles...
Aiguille avec plat contre la barre, quelques points merdeux apparaissent. Le fil casse beaucoup, tension au maximum ça fait de la bouclette, alors que la tension canette a l'air bien. Le zigzag fonctionne bien. À persévérance...
Re: Borletti 1100
Je dirais enfilage d'avant en arrière non?
Re: Borletti 1100
Exactly, enfilage par devant. Bien, c'était juste le temps de se degripper. J'essayerai demain avec du bon fil et du bon tissu. Direction l'atelier.
Demain j'ai une demi journée a consacrer aux machines et ce sera l'occasion de faire un peu d'usinage, de démontage, de packaging pour les contrées lointaines et peut-être de réviser cette Alpha Roméo de la couture..
Re: Borletti 1100
Je me demandais pourquoi tu avais photographié ton pdc
Re: Borletti 1100
J'ai une notice pdf mais récupérée sur un groupe facebook, elle n'est pas à moi, soit je peux te la transmettre en mp, soit je mets un lien ici si Thierry est ok
Re: Borletti 1100
Des amis m' avaient demandé de réviser une machine du même type, mais çà traîne, je n' ai pas de nouvelles depuis un moment. Comme c' est une bécane pas très courante, je comptais faire un post le jour où on me la confiera.
Mais va savoir quand.
Par rapport au coup de jus, il vaux mieux passer par une révision des parties électriques sérieuse. Ca peut être simplement un fil coincé comme un truc grillé.
Prudence avant tout.
Par rapport aux tensions de fil, la machine a été nettoyée/révisée ?
Re: Borletti 1100
Super pour la notice, tu peux faire les deux, me l'envoyer et la transmettre à Thierry ça ne sera jamais perdu, pour la base de donnée commune.
En effet gritzner, rien de plus désagréable qu'une chtouille au contact de la plaque. La peinture est isolante elle mais les parties chromées non ! Les angles de la table et les arêtes usées par le défilement du tissu aussi sont sous tension. (même un passionné rechignerait à rester collé sur sa machine de telle façon). Le condensateur est visuellement bon mais il doit être rincé de l'intérieur. Je l'enleverai pour commencer et changerai la filasserie douteuse pour la remplacer par de la moderne, la chasse au court circuit sera pour demain . En tout cas c'est une belle machine en bon état. Les disques de tension sont miroir, la lubrification et le coup de soufflette sont à jour et elle ne demande qu'à reprendre du service. Prochain essai avec du bon fil et du bon tissu, ça sent déjà bon. Bonne soirée à vous.
Re: Borletti 1100
Je te mets ça ici, si ça dérange on supprime https://we.tl/t-Y6CYTuAtHJ
Re: Borletti 1100
Merci pour ce transfer de notice
J'en ai un grand nombre de tous poils et de formats mais ne trouve pas le temps de les scanner page par page, parfois 68 pages !!!, mal équipé ..
Peut-on trouver des pro /raisonnables en prestation (C'est pour donner) capables d'en faire plusieurs ou d'avantage ??
Re: Borletti 1100
Matinale et efficace. C'est super, j'imprime de suite.
Re: Borletti 1100
rj2 a écrit:Peut-on trouver des pro /raisonnables en prestation
le 25 décembre ce n'est qu'une fois par an...
En plus souvent elles sont d'un format non standard scanner (A4) , reliées, écornées, fatiguées.
Trop de manipulations pour être raisonnablement rentable pour un pro
Re: Borletti 1100
Sûrement que la "rentabilité" est incompatible avec le côté passion de l'activité.
Retour en salle d'op,
Ablation du condensateur. Ça gigotte là dedans. En plus il y a un fil relié au châssis de la machine. Sûrement mon court circuit : les autres fils sont vieux mais plutôt en bon état. Moins qu'on en fait et mieux qu'on se porte. L'essai électrique se fera d'abord avec une prise de terre au châssis pour vérifier l'étanchéité électrique.
Re: Borletti 1100
andreprats a écrit:...Machine en fonte mixte alu et fer, transmission mécanique sans courroies...
Bon, ben tu avances, tu viens de trouver la courroie
PS :
on parle bien de Borletti sur le forum ( mais peu)
D'ailleurs de mémoire Thierry en a une ou deux...
Re: Borletti 1100
Essai sous tension impeccable. Pas de bordée de jurons en italien pour aujourd'hui. J'en avais pourtant un sacré répertoire, je les garde pour plus tard sait-on jamais.
Essai de couture, là par contre ça déconne. La machine tourne au ralenti. J'ai l'impression qu'elle tourne deux fois moins vite depuis que j'ai enlevé le condo.
De plus la tension est au maximum en haut et très lâche en bas, mais ça continue à boucler. Pas top mais au moins elle ne raté pas de points.
Est il possible que l'absence de condensateur ralentisse le moteur ? Peut être avaient ils prévu le branchement de l'opérateur à la phase... 🧐 (collegare l'operatore alla fase?!)
Re: Borletti 1100
Éric je pensais à la courroie de distribution ! Forcément l'entraînement du moteur, c'est une petite concession. Excès de langage désolé
Re: Borletti 1100
condensateur ne peut avoir d'effet que s'il est mort... et en court-circuit
Sans condo.. RAS !
Le souci est ailleurs, moteur gommé... refaire le rodage
Sans condo.. RAS !
Re: Borletti 1100
Je viens de trouver, derrière il y a un bouton lent /rapide que j'ai du enclencher involontairement quand je l'ai retournée . Par contre dès que j'ai mis en rapide j'ai pris une chtouille. Ça fait deux fois. Il y a encore du jus qui se promène... j'ai horreur de ça surtout le matin ! Je suis bon pour refaire soigneusement toute la filasserie, et quoi qu'on dise je brancherai le bâti et la pédale à la terre car je la sent un peu nerveuse cette bécane. Le charme des pur sang italiens...
Re: Borletti 1100
Bonsoir
Moi aussi j'aime les borletti. J'avais posté un sujet mais je me suis sentie un peu mal accueillie...
Bref j'ai essayé de régler mon problème de moteur qui fumait. Passage chez un réparateur qui n'avait pas envie d'y toucher faute de moteur compatible.
J'ai aussi envisagé l'option rembobinage du moteur mais personne ne veut le faire. A la main et trop coûteux par rapport à la valeur de la machine d'après l'entreprise.
Bref j'ai choisi l'option rachat d'une autre machine même modèle que je suis allée chercher à Toulouse. J'habite Nîmes.
Sur place elle tournait. Arrivée chez moi, elle ne marche plus.
Donc je suis repartie à la recherche d'une machine... j'ai trouvé une borletti 1100 à Montpellier. Un don cette fois ci...ouf ça commençait à me coûter cher .
Je ne l'ai pas encore essayé. Il manquait le pied presseur.
J'aurai bien démonté le moteur de la 1ere car il peut être simplement très sale mais l'entreprise de bobinage m'a dit qu'il serait peut être difficile de le remonter.
Bref je n'ai toujours pas de machine fonctionnelle mais un stock de cames et de pieds, voir de pièces détachées.
Pensez vous que je pourrais ouvrir le moteur sans problème ?
LORRAINE- Messages : 12
Re: Borletti 1100
Tu peux toujours t'entrainer sur celui qui fume, pas de risque ! (on commence toujours par retirer les charbons, sinon on les casse dans les opérations suivantes).
Re: Borletti 1100
Ok je vais essayer. Merci
» La Borletti FB 1100 de Simanco33
» Borletti
» Borletti zz2000
» Borletti ZZ 2001
» Borletti b.c.d. 1080
» Borletti
» Borletti zz2000
» Borletti ZZ 2001
