Percage d'une tige de 8
Je souhaite fabriquer une genouillère pour ma 117.
J'ai une tige de 8 correctement limée pour qu'elle rentre convenablement dans son emplacement de 7.8mm.
Il me faut poser une goupille de 2mm max en travers à 4.5 cm du bout ( détail dont on se fout)
J'ai percé deux fois.. pas correctement dans l'axe, je ne ressort pas bien donc çà ne le fait pas... 2x de suite
(entrée à 12h , sortie à 6h quand tout va bien)
Qui a une astuce sans outil sophistiqué pour centrer en entrée et en sortie ?
Perceuse colonne pas assez précise, perceuse à main.. ben çà ne le fiat pas davantage évidemment
Dremel ?
Qui a une astuce ?
Dremel ?
Qui a une astuce ?
Re: Percage d'une tige de 8
Percer un méplat sur 1mm pour que le plan de perçage soit plat et poser la tige sur un support en "V".
Percer un tasseau en bois carré avec un foret de 8mm, glisser la tige et percer après centrage précis le bois carré. le foret sera guidé par le bois avant d'attaquer la tige.
L'inconnu reste le nombre d'essais nécessaires avant que cela fasse un trou correct.
Pascal se marre!...
Pascal se marre!...
Bon, ma solution n'est possible que pour quelques-uns: je fais un guide imprimé en 3D !
(ça revient au même que le tasseau percé de Simanco, mais le trou perpendiculaire est d'office bien centré !)
@ Simanco, oui je me marre, j'avais cru qu'Eric voulait percer une Gauloise .... Aaaah la tige de 8
Plus sérieusement, il faut déjà avoir l'oeil bionique au 100° pour faire un perçage dans cette situation, une mèche tournant rond, coupant parfaitement, sans parler de la perceuse à colonne
Pour faire simple, le mieux serait de démonter la partie femelle, d'emboiter le bras mâle dedans, et de repercer l'ensemble en passant par le trou existant sur la partie femelle
... ou de mettre une tige genouillère de Elna et la plier un peu car elle est trop décalée à droite... bien que...
Percer une moitié
Retourner
Percer l'autre moitié
Jouer de la lime pour que ça se rejoigne dans l'axe, et/ou jouer sur l'élasticité de la goupille.
Encore que le forêt, lorsqu’on débouche dans la première moitié lors du second perçage, ait une tendance naturelle au moindre effort...
J'ai fait bien pire il y a quelques jours : vis de 6, en laiton.
Ceux qui ont déjà percé du laiton comprendront.
Retourner
Oui de toute évidence j'aurais plus de succès en adaptant une genouillère de Elna ou peut être une genouillère Bernina contemporaine...
Pas plus simple à trouver...
Je vais chasser et faire du gruyère dans cette tige en attendant une opportunité
1) limer un petit méplat de chaque côté (pointer sur un cylindre, c'est très casse pied)
2) pointer de chaque côté
3) percer initialement plus petit (1,0 ou 1,5 mm) depuis chaque côté, à un poil plus que 4mm de profondeur
4) une fois les deux demi trous rejoints, reprendre le perçage tout doucement, cela va rattraper l'alignement des deux trous
5) contrôler le centrage pour déterminer là où il faut rattraper
6) si besoin de rattapage, le foret peut être utilisé à la manière d'une lime queue de rat très fine, un bon foret mord très bien par les côtés.
Un foret émoussé par le bout mord toujours bien par les côtés.
7) élargir le trou avec un foret de 1,8 mm puis un de 2,0 mm
Le contrôle de centrage peut se faire en allongeant la tige de 8 sur une plaque de verre ou un miroir , en passant un foret dans le trou, et en glissant deux cales calibrées (enfin autant que possible) entre le foret et la plaque de verre. Idéalement, cela doit toucher la plaque de verre en trois endroits, tout le long de la tige de 8, et à chaque cale, d'un côté puis de l'autre de la tige de 8.
Si ce n'est pas clair, je tâcherai de donner plus de détails.
Bon courage
Bon courage
LucienL- Membre actif
J'avais tenté grossièrement un méplat (1 seul) non pointé, mais trop pressé, j'ai percé de part en part
Funeste erreur
Je vais retenter à la Dremel, plus maniable... Avec des mèches neuves
et en deux fois...
La théorie est belle en tout cas
Funeste erreur
et en deux fois...
Bon j'ai voulu raccourcir le temps et les bidouilles préparatives...
A main levée et Dremel avec mèche de 1.6 de part en part ( oui je sais)
J'ai bien fait de réduire la mèche à 1.6 C'est ce qui m'a permis de m'en sortir
Initialement à la perceuse car je pensais la Dremel trop faible pour ce genre de travail, en fait elle y va allègrement avec une bonne mèche en plus...
Question subsidiaire : était il utile de mettre une goutte d'huile sur la mèche ?
En tout cas c'est passé
Il reste l'ajustage de la tige qui rentre encore un peu serré et le cintrage ... au chalumeau ?
Pic à cocktails en bois pour montage à blanc, je vais placer une goupille élastique plus tard
Une mèche qui coupe, perce sans souci, un peu d'huile ne fait pas de mal pour la coupe et réfroidi la mèche
Voilà tu as réussi Eric, que demande le peuple, de la moutarde, il n'a qu'à prendre de la mayo
Supporterait une goupille élastique plus grande que le 2.4 , mais je n'ai que du 3.5 et ça me semble un peu fort.
çà laisse un jeu de 15° ... à revoir peut être
Merci à Pascal35 qui m'avait fourni un plan précis de sa genouillère,
même si je n'ai pas respecté ses côtes elles m'ont servi de base
Merci à LucienL pour m'avoir repris sur la taille de mèche... Ambition du bon diamètre du premier coup... mauvaise idée évidemment
PS :
Mon gazon verdoyant n'est plus assorti au vert de ma Bernina 117
PS 2 : même au nord de la Loire, il n'y serait plus assorti... (Certains arbres sont même déjà tout secs, marrons comme à la fin de l'automne...)
"Yapluka" repeindre la B117 aux couleur du gazon !
Sinon, bravo pour la nouvelle genouillère !
Avantage de la genouillère hormis la libération des deux mains...
Le passage sous le pied passe de 7.5 mm au levier à 13mm avec la genouillère
Mesures imprécises pour l'instant... Le pied à coulisse n'est pas adapté
Beau travail
Pour tout ceux qui ont une Bernina 117, encore faut'il qu'elle ait l'entrée genouillère (parfois manquante)
La genouillère, l'essayer c'est l 'adopter !
Hyper pratique et cool, les mains libérées, plus précis et plus rapide
» Tige porte bobine
» tige de pression sur 29K71
» tige porte bobine horizontal pour elna tx electronic
