Quelle est cette machine ?
Re: Quelle est cette machine ?
Merci. Elle fonctionne ! Savez vous quelles aiguilles elle utilise ?
Certain?
White pourquoi pas mais la Peeless a un bras différent avec un épaulement caractéristique .j'en ai une et elle ne ressemble pas trop à ça
En fait ,c'est plus subtil que je pensais .
Il existe une New White peerless qui est exactement ce modèle .
Donc Ok Thierry .
White Peerless version " New"
On en apprend tous les jours .
Donc Ok Thierry .
Il semble qu'il y ai eu deux modèles : White Peerless et New White Peerless.....celle de floflo semble être le modèle New et ressemble à celle du lien suivant sauf la différence de table.
https://www.ebay.com/itm/275195070027
La White Peerless dont parle Parisienne est probablement celle ci avec l'épaulement auquel elle fait référence.
https://www.ebay.fr/itm/275305684251?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050&amdata=enc%3AAQAHAAAAoF4rcHTmolIQmIL3FRjiBhmfiuq2Io3lBgjmXS0dys38Ourk3Axh6liCXsBtbQ4E9RExGsVwwFcuzRjzlDVyOf8ryO4WlCJ8MhhI%2Bsido3F3qCflaJWL%2Fs6jbmHClDV2ysEgsBWmhfgYdYiq8%2Bn6qqwgrzkmLRfuWVoHHLR7gytVviitqj%2F4ml7aBSpDqYbyBYIzpLyj7lbAAU7lVb7CTCY%3D
Ma réponse a croisé celle de Parisienne.
Un site web parle d'aiguilles 20x1 mais sans garantie formelle et puis c'est un ancien standard Singer .Il faut trouver d'équivalent.
Si tu donnes les dimensions de ton aiguille qui semble présente ,les spécialistes du forum sauront te guider .
Réponse à ClaudeB
Oui c'est bien cette Peerless avec l'épaulement .
La mienne est exactement la même avec le socle en bois .
Sur cette page on trouve des références et équivalences en fonction de la dimension des aiguilles ronde sur toute leur longueur, en longueur du haut du talon à la partie haute du chas, longueur totale de l'aiguille et diamètre.
https://ismacs.net/needle_and_shank/needle-cross-reference-chart-round-shank.html
Les 20x1 semblent être très courantes chez les concurrents de Singer de l'époque.
J'ai trouvé ça:
http://www.sewmuse.co.uk/white%20sewing%20machine.htm
Effectivement, "new" White Peerless, j'ai zappé le "new".
La "B" est sur socle bois, la "A" et la "C" sur socle fonte, avec des manivelles différentes (mais la différence n'est pas précisée).
Notice:
http://needlebar.org/main/manuals/newwhitepeerlessp/index.html
Et donc celle-ci est une "C" !
Là:
https://www.singersewinginfo.co.uk/antiques/white
Une table des aiguilles pour White. C'est une vibrating shuttle, donc bien 20x1.
J'ai trouvé ça:
Notice:
Là:
Oh la la les belles decos, je ne vois rien apparaitre sur la mienne
Elle a quand même souffert du temps passé et d'un mauvais stockage. Mais essayez de regarder avec une source d'éclairage proche et rasante si vous ne distinguez pas quelques tracés des motifs décoratifs.
j'ai constaté sur la Clemens Müller trouvée en brocante il y a peu que là où l'on ne voit plus les couleurs, on peut percevoir le contour des motifs. je suppose que le support des décalcomanies qui étaient appliqué devait être assez épais.
Mais votre machine semble avoir subie des frottements d'usure bien plus prononcés.
Ok je vais faire comme vous dites merci, j’adore tourner dans les brocantes et trouver une vieille machine posee dans un coin. L’autre fois c’etait à emmaus https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4282-machine-canadienne mais la les decos etaient mieux
» Quelle est la marque et le modèle de cette machine ?
» quelle est cette machine?
» Quelle est cette machine?
» Quelle est cette machine (Hexagon)
» Quelle est la marque de cette machine?
