Remplacement bouton position aiguille Bernina 530-1 record
Salut à toutes et tous
J’ai une bernina 530-1 dans un état absolument impeccable sauf le sélecteur de position de l’aiguille. La piece est totalement grippée et ayant trop forcé dessus, j’ai un bouton qui tourne dans le vide.
J’ai trouvé la pièce à remplacer sur internet, par contre je ne sais pas trop comment remplacer tout ça….
L’un ou l’une de vous sait-il•elle comment procéder ?
Mille mercis
Valvoy
Mille mercis
Valvoy
Invité- Invité
Re: Remplacement bouton position aiguille Bernina 530-1 record
Ce sujet n'a pas de rapport avec les "techniques et produits de restauration".
Déplacé au bon endroit.
Je ne connais pas la 530 mais sa grande soeur la 730.
Si le système est similaire, le bouton du centrage de l'aiguille a son axe qui traverse celui du réglage de l'amplitude du point zigzag.
Pour le sortir, il faut desserrer dans la machine un écrou de 7 et tirer.
Mais peut être est-ce la partie plastique extérieure qui tourne sur l'axe grippé...
Vous pouvez être plus précis et mettre une ou 2 photos ?
» bouton Bernina 707 centrage aiguille
» Bernina 830 record : la pince aiguille
» Ma Bernina Record
» Ma Bernina Record
