en lien par la tension (avec la couture)
Trouvé ce transfo 220-110
juste besoin de rénovation (interne) et de changer cette idée à la con de prise femelle en entrée
et retirer la rouille superficielle
esthétiquement plus fun et raccord avec une vieille machine
y a t'il une précaution particulière à prendre avec un vieux transfo ?
à priori non... ?
à priori non... ?
Re: en lien par la tension (avec la couture)
Désolé de jouer au trouble fête.
J'ai tenté de remettre en état deux de ces antiques transfo avec volt-mètres bien sympathiques Mais l'aiguille oscillait en permanence et chose rarissime ils onr terminés à la déchèterie !!!
Verdict = Inéfficacces et dangeureux (pas de terre et mal isolés)
Maintenant pour le fun on peut toujours subir un électrochoc salutaire !!
RJ2, tu es d'un pessimisme
Je viens de tenter une mise sous tension, RAS tout va bien pas de fuite à la terre/masse
Test effectué sous disjoncteur différentiel 10Ma
Si le galva à l'aiguille instable je pense que cela peut être lié à une variation de conso...
Je ne ferai le test avec une machine derrière que lorsque j'aurai remonter le boitier et sécurisé avec une terre/chassis
rj2 a écrit:Maintenant pour le fun on peut toujours subir un électrochoc salutaire !!
C'est gentil de me mettre au courant
Surtout les Young Timer comme ils disent de l'autre coté de la mer, je pense, les vieilles machines non pas de transfo et autres
Évidemment Pascal toi tu fais le TdF ... Tu préfères à pédale...
Je pense que les premières électriques datent des années 50 non ?
Quoi que les featherweight ont existées à partir des années 35... Sans courroies... Juste un moteur
Passage 220 volts doit être années 60-65 ?
Rectification 1933/221k
https://www.singersewinginfo.co.uk/featherweight/221k
Young timer = 20 - 30 ans ..
1ère machine électrique 1917
https://ismacs.net/bradbury/was_this_really_the_first_electric_machine.html
moteur 1904
https://www.ebay.com/itm/185516690194?hash=item2b31a80b12:g:nGYAAOSwoPpi4pPr&amdata=enc%3AAQAHAAAAsCLIABO0MZnTTLrZbsVyjP9mpn21d3McoIt3KQBCN%2F2belQnUP17qYtF0pW4C21zMkeoyltb3MR3HoJ7kuWQb7W%2BqRiFdSo9O2GuiYC5YBvckmH8%2Fs4DXjKPQJUy2wVd06GonpVkI1M2Hks7HAgGLkg5Zs7csA5AXdCsN%2B7Nat%2BLt5SPhojarIkrZG4ZgARcQufNIfmLIOMhHEfHraVhSekRYkS9819txtG6g6DlIwrc%7Ctkp%3ABk9SR4Tlv43fYA
moteur 1904
Sewing,
je citais des machines qui ne fonctionnent pas de façon mixte mais exclusivement avec moteur et en familiale ofc
Machine portable électrique en 1919, avant , je ne sais pas.
Eric_31 a écrit:RJ2, tu es d'un pessimisme
...............[/img][/url]
L'aiguille du galva oscillait sans charge et le bouton de réglage de la tension de sortie farfelu sur les deux éxemplaires !!!
j'ai réanimé des Neerdanthal mais ceux-la avaient mal vécu ??
Moi aussi ma mémoire me fait défaut
ce n'est pas une question de mémoire, mais de connaissances.
Je vous laisse le soin d'approfondir le sujet en cherchant sur le net l'année de la première machine portable électrique.
It was only a joke
vous avez raison, les yaourts, au bout d'un certain temps, développe une certaine culture.
Indécrottable
Sewing38300 a écrit:Machine portable électrique en 1919, avant , je ne sais pas.
La 1ère trotinette électrique date de 1920
https://matrott.com/les-origines-de-la-trottinette-electrique/
Je ne me souviens pas avoir eu besoin d'un transfo afin de la recharger en 220 V pour aller au pain
et la voiture électrique en 1899
possible.. mais on s'en fout
et pour l'électricité, un grand merci à Nikola Tesla
pour le fun, entre le transfo et le moteur en 110 volts, on peut également installer un dévolteur survolteur Sitar.
Ou juste un Sitar 180 / 260 v pour réduire du 240 volts en 220 volts
un survolteur, à cause de la traite des vaches, le soir.
Mon grand père, dans les années 60 utilisait un survolteur pour son téléviseur, à l'heure de la traite. En effet, la trayeuse du voisin, faisait baisser la tension de la ligne.
