un tour à bois à pédale sur table de machine à coudre familiale
Yves l'arpette
Parisienne
Re: un tour à bois à pédale sur table de machine à coudre familiale
Excellent et économe en énergie
il y a longtemps, j'avais vu, sur un vieux Système D, un tour fait avec une machine à coudre.
La machine était retournée sur la table et le mandrin était monté sur le volant. Je ne le retrouve plus.
Cela me rappelle celui-ci :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1437-une-idee-de-recyclage#34353
et celui-là : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1464-une-scie-pour-marqueterie-a-pedale#12449
On va peut être y revenir à l'avenir !
Ceci dit Sewing, je pense qu'il faut quand même avoir le "coup de patte" pour maîtriser la technique. Ça ne dois et ça ne devait pas être si facile que cela !
Un gosse de 5 ans arrive bien à faire avancer une voiture à pédales
il y a eu également la roulette du dentiste à pédale né vers 1870/1880
https://www.biusante.parisdescartes.fr/aspad/expo103.htm
Eh sérieux, là, chez le dentiste, je n aurais pas aimé tester à l époque
surtout en marche arrière
j'ai entendu dire que des dentistes en Afrique utilisent encore cette roulette à pédale ; je vous laisse le soin de vérifier.
Trop aimable Sewing !
Je n'en ferai rien ! Après vous !
Le tour à pédale existait dans le Grèce antique
http://kotsanas.com/fr/exh.php?exhibit=1101004
ça y est, j'ai mis le doigt dedans, la main va y passer
j'ai acheté un pied seul de machine Singer.
convertion prévue pour monter dessus un tour d'horloger et peut être d'autres petites machines (perceuse ...)
je préfère avoir l'entrainement à gauche, donc comme c'est un pied dit "réversible", je vais tenter la reconfiguration pour avoir la roue à gauche ...
LucienL- Membre actif
Bonne idée puisque la poulie du tour est à gauche
J'ai mal interprété ce que je croyais un pied réversible.
Il n'est pas réversible du tout à cause de deux pièces :
- le garde robe, pas fonctionellement nécessaire, mais qui décore
- la pédale qui bloque sur le sol dans la configuration roue à gauche
Ce qui fait croire à une réversibilité, ce sont les deux montants latéraux, qui ont deux trous de fixation des points hauts de l'entretoise.
Mais ce n'est pas pour une réversibilité, c'est simplement pour avoir une seule référence de montant qui se fixe soit à gauche, soit à droite.
Le montage avec roue à gauche entrainerait trop de modifications.
Donc je l'utiliserait bie conventionellement avec roue à droite, et un arbre de transmission intermédiaire avec poulies. A la manière des anciennes usines avec leurs arbres poulies et courroies.
Tu as le piètement de la Singer 18 qui a la roue à gauche :
Ici celle qu'a restauré Pascal :
(825) Singer 18-3 : Restauration (forumactif.org)
J'avais lu le sujet sur la réversibilté, j'avais un doute, oui seul les montants sont symétrique.....par contre bien des montants sont différents aussi d'un ensemble à une autre Singer
Il aurait déjà fallu, pour commencer, faire un pédalier à 2 oreilles de fixation pour sa bielle d'entrainement .....
Suis étonné de la curiosité des accros de SINGER n'ayant rien vu au niveau du pietement de leur table
Beau tour à pédale avec un volant d'inertie bien lourd !
Mais les "éventails" ou porte-outils qui trainent par terre
La roue doit faire un poids énorme. J'ai eu un pied de machine industrielle marqué Singer qui avait un volant de cette taille (et une toute petite manivelle pour la vitesse). La rotation était "inarrêtable". Il était sous la Durköpp à aiguilles de 6 cm. La seule façon de l'arrêter était la retenue à la pédale. Ils n'avaient pas prévu de frein autre et était donc très difficile à utiliser. Ce doit être le cas de ce type de magnifiques tours. Je pense aussi que la courroie devait faire office d'amortisseur de couple pour adoucir les "départs".
» monter un moteur de machine à coudre familiale sur un 29k31
» Table machine à coudre
» Une machine en bois sculpté
» tables et piétements machine à coudre
