Machine Hurtu
Machine Hurtu
On m’a gentiment donné, il y a quelques mois, une vieille machine à coudre. La personne qui me l’a donné n’a pas pu me donner la moindre information sur son sujet, à part qu'elle appartenait à sa grand-mère. Pas de manuel non plus.
C’est une machine à pédale, de la marque Hurtu, à navette rotative. Elle ressemble beaucoup à la Hn sur le catalogue de 1934 partagé par @lachenaude.
Je n’ai trouvé aucune photo de ce modèle précisément.
Je ne m'y connais pas beaucoup en machines à coudre anciennes, est-ce que c'est possible de déterminer le modèle pour cette marque ?
Merci d'avance pour votre aide !!
absol2727- Messages : 2
Re: Machine Hurtu
Je vais en profiter pour pouvoir donner un nom à la mienne...
C'est ballot, si sur la mienne j'ai en plus un bloc de tension, à gauche du porte fil...
... j'ai en moins la pièce avec le cadran sous le volant.
A quoi sert cette pièce sous le volant? Il monte jusqu'à "6". Il y pourtant un réglage de point sur la face avant.
Il y a bien un spécialiste Hurtu dans la salle qui va nous dire çà!
La machine est dans l'atelier, je la chercherai demain pour voir si je devine à quoi elle sert. Je dirai.
Re: Machine Hurtu
Sur la mienne, la partie sous le volant sert à régler le point, c'est une partie que je n'ai pas à l'avant.
Le bloc de tension est à gauche, j'ai enlevé les feutres et le ressort pour montrer au magasin et j'ai oublié de les remettre mais je les ais bien.
Par contre, il doit surement me manquer une ou deux pièces, pour guider le fil
Re: Machine Hurtu
Ce n'est pas le même modèle. Celle de ce post a le bloc de tension sur l'avant de la machine comme sur les rotatives, clones de Wheeler &Wilson D9. C'est la mienne qui est bizarre avec un bloc de tension "classique". Sur celle du post le cadran sert donc à régler la longueur de point. Le levier est sur la face avant à gauche du volant.
Hurtu semble avoir utilisé cette tête de machine sur différents type de mécanique.
La bonne nouvelle c'est qu'il ne manque rien sur ces deux machines. On peut donc les nettoyer et les faire coudre!
Re: Machine Hurtu
Nos réponses ce sont croisées (à cette heure tardive, je me faisais les questions réponse moi-même). Les guides fils ont l'air corrects. Ils manqueraient à quel niveau?
Re: Machine Hurtu
J'ai une rotative Adler de ce type. Elles cousent très bien. Les canettes sont rares. Il en existe de différentes tailles. Quand on en trouve il faut prendre! Par contre il ne faut pas perdre le porte canette... seul "gerome" sait les fabriquer!
Re: Machine Hurtu
Attention! Le volant tourne sûrement en sens inverse des autres machines! Si machine ne coud pas, c'est qu'elle tourne dans le mauvais sens!
» machine HURTU P8
» Machine HURTU P7
» Machine Hurtu manuelle
» Machine à coudre HURTU&HAUTIN Modèle "La productive" ?
» Hurtu A, "MACHINE A FIL CONTINU" de Simanco33
» Machine HURTU P7
