Restaurer une lampe de MAC
Re: Restaurer une lampe de MAC
Bonjour Vero
Ton audace technique est légitime mais c'est un peu comme si tu voulais électrifier une lampe à pétrole .
Tu peux
1) trouver une ampoule halogène plus puissante ?
En l'absence de détails je pense que la tienne est alimentée à sa douille en 12 volts , comme celles qui équipent certaines hottes aspirantes de cuisine. Elle est belle ! Et ne prend pas de place.
2) Trouve pour 3 francs -6 sous une petite lampe LED de lecture orientable que tu places en plus sur la table en direction de l'aiguille ??
Tu peux
Oups, désolée j’ai envoyé deux fois la photo
12 v en effet . Je me demande si elle ne sort pas (2 broches) de son support céramique ??
Tu es douée : mais changer l'intérieur c'est possible mais le résultat risque de n'être pas très esthétique !
Pour TA Crosley Nogamatic ZZ de Luxe Le Post Milkak/Vero 33 est (il y a 2 ans pile poil) Du 30 novembre 2020 .
RJ2
RJ2
Je vais réfléchir, le but n’étant pas de dénaturer la lampe …
Donc, si je comprends bien, il y a quelque-part un transfo qui te donne du 12v pour alimenter la lampe ?
Le culot est du E14 (c'est marqué dessus !). On trouve sans grande difficulté des ampoules LED en E14, soit en 12 volts si tu veux conserver le transfo, soit en 220 si tu veux refaire le câblage pour alimenter en direct par la prise secteur.
Donc pas grande difficulté à changer le cordon d'alimentation, et ampoule E14 (la plus petite possible) au rayon idoine du supermarché.
Si tu ne trouvypascla bonne lampe les tuboeux faire une adaptation...
Il y a tellement de combinaisons possibles désormais...
J'en ai deux (moins top) que j'ai adapté a des baïonnette type GUxxx
A minima si pas bricoleuse
Rechercher
ADAPTATEUR GU10 À E14
Rechercher
Ce n'est pas la seule combinaison
Moi. J'ai changé tout l'intérieur
Elle fonctionne en l’état mais on ne peut pas dire qu’elle éclaire
Ah oui merci, je pense que je vais changer l’intérieur, enfin à voir avec la taille des ampoules
C'est la douille et sa fixation qui peut poser problème
Si tu peux rester en e14, c'est moins de boulot
et tu peux trouver des lampes spot E14 led
qui te conviendront
qui te conviendront
Je me suis servi de
support encastrable
Comme çà une fois fixé à la parabole, plus besoin d'ouvrir, il suffit ensuite d'avoir une douille GU5.3 ou GU10
Le support verrouille la lampe avec son ressort fin ou une bague pour mon modèle
support encastrable
Le plus simple, tu es en E14
Par contre je pense qu'il faut au moins 650 Lumens, sinon c'est faiblard, il suffit d'éloigner si trop puissant et tu auras un champ plus large
Attention au voltage 12v ou 220 volts...
Et ça éclaire suffisamment pour coudre?
Avec + de 600 lumens et la lampe 70cm oui
J'ai en plus une rampe led de 1.80m sous étagère pour l'ambiance arrière plan
» Stoewer à restaurer
» Restaurer implique....
» Restaurer le capot d'une mac à manivelle
» lampe 257
» Lampe-loupe
» lampe 257
» Lampe-loupe
