singer 66.4 Lotus réfection
+7
vero33
gerome
Dominique
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: singer 66.4 Lotus réfection
un vrai lifting, elle brille de partout
Elle était déjà en bel état
C'est la calandre style 1920/1930. Elle a peu de kilomètres au compteur, les décors ne sont pas trop abîmés avec le défilement du tissu. J'en ai une identique, avec une usure très étrange, de l'autre côté de la table comme si elle avait cousu beaucoup de tissus lourds qui auraient frotté derrière mais pas devant. Sûrement les habitudes des anciens propriétaires. Ma meilleure est une 15 italienne avec la fonte rongée par les kilomètres de tissus, à moins qu'ils ne cousaient de la toile emeri. La bobine a attaqué la fonte aussi, elle n'a pas du être ennuyée par les petits ronds rouges...
c'est parce qu'elle le vaut bien!
Vraiment belle cette Lotus, comme neuve !!
Quel éclat ! Qu'as-tu utilisé Gerome pour la peinture et les décalcomanies stp? J'ai la 216 à faire
après la dépose des internes un bon nettoyage a l'eau chaude avec un dégraissant vaisselle et je passe un coup éponge fibre
ça ne se vois pas sur les photos mais elle était très crasseuse et il y en avait une couche et terne
après séchage je frotte avec un vieux bas et je passe du vernis K de carrosserie pour protéger et bloqué le tout "si non la ou il y a usure les motif reste vulnérable et se dégrade "
C'est quoi du vernis K de carrosserie stp?
vois sur sur google vernis K de carrosserie
phase 2 le remontage
préparation es des pièces
l'arbre manivelle et les fourches
remontage du régulateur de point
mise en place de l'arbre oscillant réglage et serrage et fourche
insertion de la manivelle et mise en place de la came et de la douille du volant pour le blocage
de la fourche et les vis * (* de l'arbre oscillant important vis de réglage)
remontage volant et bobineur
@Gerome,
L'arbre tu l'as bruni ou vernis noir ?
vernis protection moteur marin "uniquement sur la zone morte "
un vrais brunissage a l'huile de vidange ou chimique a la soude c'est une procédure en T° prend du temp et reprendre les paliers .. les produit de brunissage a froid c'est pas le top sauf y mettre le prix
... Les tonton dézingueurs!
Les jeux restent corrects après remontage?... çà c'est du "troisième échelon" (ils ne disaient pas çà dans la mécanique de marine), à faire de retour dans la base!
Bravo!
Bravo!
Super ces réglages!
phase 4
finition et essais poser sur sur l'établie
je n'ai pas encor fait la caisse pour l'essai ça serra manuel
j'ai 2 type de canette les 2 vont bien .... la singer est d'origine avec la machine ... l'autre inconnu ? était dans la boitte de l'armoire
si il y en a un qui vois de quel machine
teste papier pour la longueur du point
mise en place d'une commande chinois pour l'instant ( ça va )
elle coud ,les points sont ok donc tout va bien
manque a faire une boitte pour la recevoir et revoir la command manuel " dessin et modif. " pour la rendre plus en adéquation avec la machine comme celle la
cette photo trouver sur le net ....cette commande a le type de dessin qui va avec la machine suivre
Travail de "pro"... Bravo!
Il faut des canette "bombées", celles qui sont bien lisses me semblent correctes... mais gerome va dire.
Merci pour les conseils !
Dominique- Membre confirmé
» Singer 66K Lotus
» Singer 66k lotus
» Une singer 66K Lotus
» Ma Singer 66K Lotus
» Singer 66 motif lotus
» Singer 66k lotus
Page 2 sur 3
