HEIDEL ou Haid & Neu Primatic "NINA"
gerome
voici la nouvelle venue ><
Heidel (H&N) N° 4565363 > 1957
acheter pas très loin de chez moi dans vide maison la machine vient de Belgique du nord d'où la notice en Néerlandais
je ne connaissais pas cette marque et pourquoi merci a "Vincent" pour l'info enfin ce serais ni plus ni moins qu'une "Haid & Neu Primatic" rebadgé >> encor une
la machine n'est pas bloquée mais la fonction du déplacement G>D de l'aiguille est bloqué et la fonction disque ZIG ZAG aussi (a suivre)
voir aussi qui connais
je n'ai pas trouver une foule d'info sur ce type de MAC apars que c'est une bonne machine ici
Re: HEIDEL ou Haid & Neu Primatic "NINA"
moi qui compter rester cool avec cette machine " le retour dans la Meca."
et celle la sera Nina "Nina Hagen"
voila le fautif ce petit pion de centrage qui bloc la sélection de position G.M.D de l'aiguille et sortie de son logement https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif
comment a t'il pu s'extraire ?
*la mécanique de cette machine est nickel bien usiné bon chromage et peinture qui ne s'écaille pas on peut voir que ce n'est pas fait a l'arrache comme sur certaine .
C'est en déposant j'ai compris le gommage de l'huile a bloqué le sélecteur et certainement quelqu'un a du forcer sur le levier pour le faire manœuvré ce qui a aussi légèrement déformé a son axe
et la manœuvre conjointement de la sélection du zigzag qui avait le pion escamotable bloquer aussi en position
mais bon voila pourquoi tout cette dépose pour une petite ...Merde de rien
A rouge dépose B vert repose CQFD
dépose de l'avant pour la dépose de la tige ZigZag
a suivre
a suivre
J'ai la même, badgée "Manufacture Française Machines à Coudre"... Achetée neuve par ma maman !
J'avais mis des photos sur cette page (descendre au 15 Mai) :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t145-ma-manufacture-francaise-type-129?highlight=manufacture+fran%C3%A7aise
Bonjour Gérôme, toi qui est pro en mécanique, je regarde comment c'est fait le dessous de la machine, ça ressemble fort à la Singer 216g - si t'as 2 minutes et que tu peux regarder stp comment régler le crochet (je ne trouve pas comment le désolidariser, où agir?), et bien ça m'aiderait bien !
et mon post ici https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5002-singer-216g?highlight=216g
merci ta machine est bien belle et superbement bien équiper une super machine que tu as c'est vrais du costaux et de bonne finition
mon moteur est relativement plus puissant que le tien
et de voir sortir d'un coup toutes cette machine avec différent nom , qui plus est n'est pas nouveaux t'elle que White , Gritzner et bien d'autres le pratique et aujourd'hui encor
identique a la mienne
pourrais tu me faire parvenir en PDF la notice que tu possède en FR (merci) MP
si non éventuellement si tu veux des info sur la procédure de dépose d'élément interne je peux d'aider
bipebipe
l'arbre principale est claveté en B avec le pignon A et l'arbre du pignon de crochet et claveté avec C
faisable si tu as les outilles
donc pour déposer et remplacer le crochet il faut faire sauté le clavetage du pignon pions E uniquement le F c'est le pignon sur arbre traversant
si ce n'est qu'un réglage de fifrolin de mm 10eme tu peu joué sur la vis excentrique en C1ou sur la bar d'aiguille
nota sur certaine MAC qui on le même principe d'engrenage c'est diffèrent pour le crochet
la Meister fixation par vis
[url=https://servimg.com/view/14772715/2037]
Je te fais confiance, tu gères
Merci Gérôme pour cette réponse, j'ai montré à Mr Bipe Bipe qui sera plus à même de gérer ça, je te tiendrai au courant ainsi que le forum, comme dit Pascal, tu gères, tu nous l'as déjà démontré je reprends espoir Pour le reste, ta graisse est dégueu et durcie, tu vas nous remettre tout ça en ordre
merci pour vos encouragement "le ramage n'est pas toujours aussi beau que le plumage "
perso >>une vielle MAC intentiné soit peu mérite plus qu'un coup de W40 "n'est il pas "
oui touts est figé pas par le froid mais par le temps qui n'est pas clément avec ce type de graisse et d'huile (minérale pas bon)
le nettoyage de cette casse huileuse et graisseuse et comme la peinture et émailler nettoyage au l'essence 2T comme pour la Bleu
c'est mieux n'est il pas Bipe bipe
le remontage du mécanisme de sélection
pion rétractable pour le zigzag interne ou pour l'utilisation des disques externe
le tout était bien collé trempage dans acétone
vous avez remarquer la came elle vous penser a qui ..?
réglage de la bascule G D et amplitude et ZIGZAG
j'ai dû remplacer le ressort se rappelle de la fourchette qui était légèrement trop distendue s'est allongé suite à une position statique
je n'arrivais pas à avoir la bonne largeur de point et l'aiguille ne se repositionner mal
essais machine
cette MAC est une régale une fluidité, un cliquetis presque silencieux
l'aiguille rentre avec force et douceur dans la matière sans rechiner , son moteur et sa pédale rhéostat ACEC de 140W fait à avancer l'aiguille au pas à pas ou à grande vitesse Cool
Comme la Meister 101 Automatic et si l'on prend la Pfaff 130 en référence, cette MAC ne déçoit pas par ces performances et ces possibilités et "elles le valent bien"
et elle fait des points fantaisies avec ces 12 disques d'une très bonne régularité
perso je ne suis pas un expert en couture ni couturier voir très loin ... mais pour sa conception Méca. c'est vraiment du lourd et elle avale
j'ai trouvé ou la ranger avant de lui faire sa propre boitte et plus facile pour son utilisation
essais machine
Ah oui, magnifique Elle est neuve ! Chapeau Gérôme !
Pour les cames, ce sont les mêmes que les Singer?
oui le même profil les trou d'axe ne son pas les même
une photo prise sur la toile ou l'on vois les différences
https://vintagesewingmachinesblog.wordpress.com/
Des nouvelles de mes avancées = en effet, en jouant sur l'excentrique c1, j'ai la marge nécessaire pour rattraper l'avance du crochet, mais... Quand la boucle se forme, le crochet passe trop en arrière et n'attrape pas la boucle (ou une fois de temps en temps) = la barre d'aiguille est trop en avant et il faudrait la reculer (arasement) - saurais-tu encore m'aider stp Gérôme si tu localises l'excentrique qui permet de gérer l'arasement?
D'accord, je vais regarder tout ça, merci
Tu as fait une heureuse ce soir
Têtue comme une bretonne, l'acharnement qui paie.. Bravo et éclate toi bien avec cette jolie bestiole.
Alors heureuse ...... en couture
» Haid&Neu Primatic
» Haid & neu saxonia
» R.P.F. Saint Etienne = Haid & Neu Rj2
» machine à coudre HAID & NEU
» HAID & NEU "The fLower"
