Elna Discs / Cames (usage, démo)
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elna Discs / Cames (usage, démo)
Elna Cam 200 - Boutonnière
La seule came qui permette réellement un réglage fin des points de broderie. A défaut des jauges constructeur.
Par contre elle est assez rare...
Certaines cames permettent d'avoir un réglage propre (Disc 125 permet d'évaluer la symétrie du motif)
On peut être +/- approchant pour les autres points, la boutonnière ne pardonne pas, on y est ou pas !
add image pour pierre159 (s'il passe par là...)
Juste pour le pied spécial, la boutonnière étant particulièrement ratée aux deux bouts
( concentré sur l'image par sur la couture, çà se paye en démo)
Elle fait vraiment de trés belle boutonnier lingerie cette machine.
J'ai passé plus de deux heures (fractionnées) pour ajuster le comportement des cams doubles.
Je ne l'avais pas fait depuis longtemps...
Toutes mes machines font de belles boutonnières, celle-ci et la Anker RZ_K au dessus de lot.
La elna garde la première place pour avoir le réglage du bourdon automatique préréglé,ce qui n'est pas le moindre des avantages sur ce point.
La seule autre machine qui approche ce détail du bourdon est la Bernina 530 ( et 730?) avec un petit levier de préposition de longueur de point pour le bourdon
Tu es devenu spécialiste dans la came! C'est un travail minutieux, pas trop compatible avec mes gros doigts. Comme j'ai passé les machines citées plus haut à ma sœur qui, elle, coud vraiment, je vais lui montrer ton post pour quelle essaye l'épreuve des boutonnières.
Le savoir faire des boutonnières est encore un argument de vente pour les machines à coudre modernes. Certaines se vantent de savoir le faire "d'une seule passe" (ma Singer 3232 plastique). Cet argument ne tient pas sur ces "modernes" plastique car c'est trop complexe à mettre en oeuvre pour un résultat moyen.
A l'évidence cela se fait mieux avec les anciennes en métal.
Il faudra un jour que quelqu'un nous fasse fonctionner un gros monstre en fonte de boutonnière professionnelle!
L'avantage potentiel des modernes si elles sont bien conçues
C'est l'informatique embarqué...
Tu pourrais via programmation ou paramètres effectuer l'ajustement de chaque point de façon logicielle.
Là où le mode purement mécanique doit faire une moyenne avec l'existant (cames).
Ceci dit.. c'est la porte ouverte au cames bancales corrigées via logiciel...
Ce monde n'est pas parfait
Pas dans la version Clapton !Simanco33 a écrit:Tu es devenu spécialiste dans la came!
Jolie boutonnière !
Came 125
Contrairement à d'autres ou le motif autorise des déformations pas réellement détectables...
Réglage au neutre (9h) au dessus de la ligne rouge
et 7h en dessous
Les essais sont réalisés de droite vers la gauche
La qualité du tissu & fil influe sur le réglage donc parfois je le fais sur du bristol, comme çà c'est une constante neutre
La forme géométrique permet d'avoir une bonne lecture du réglage
Came 149-1 & 149-2
Je replace dans la rubrique adaptée une information pas négligeable :
J'avais une cam 149-2 avec la sérigraphie en rouge... ok sur la planche de référence, conforme.
Aujourd'hui je récupère une 149-1 sérigraphie en blanc.
Je me dis, ok doublon.
Que nenni ! entre la 149-1 et la 149-2 on a en fait un effet miroir l'une est l'inverse de l'autre, symétrie gauche droite - droite gauche.
De fait ce "doublon" qui n'en est pas un devient très intéressant.
L'une est adaptée au surjet (149-2)... l'autre c'est pas clair
Contrairement à certaines déclarations (vieux post yahoo elna) Le numéro secondaire n'est pas lié à l'usage de la cam sur une Supermatic ou une SU62
car dans ce cas précis, on a une inversion du point entre les deux modèles
A l'usage la 149-2 est plus adapté au surfilage, car orientée à l'endroit...
ligne de couture élastique à gauche
Ces machines sont vraiment surprenantes ...!
Pourquoi dis-tu cela ?
Parce qu'elles sont pas mal perfectionnées, leurs cames permettent beaucoup de fantaisie, ce sont apparemment des machines de grande précision ! Les Suisses n'ont pas fait les choses à moitié !
Un jour peut-être oserai-je sauter le pas ...? Mais leur complexité mécanique me fait un peu peur encore.
Elles sont simples à régler en fait, mais par contre peu d'amplitude de réglage.
C'est de la mécanique Suisse, les déplacement sont optimisés,
faut pas aller trop loin si on peut faire moins de chemin...
Les vis de réglages broderie c'est par 1/8 de tour, grosso modo
Mswing- Expert en machines à coudre
Y’a doublon… désolé
J’ai corrigé mais maintenant faut enlever ce message
En cas d'erreur éditer son message, nettoyer... (c'est permis)
Tu installes < photofiltre > sur ton PC et du marque le N° de came à coté du point;, c'est plus simple
Ton point 101 est raté !
Ici au milieu la 101
Correct à gauche raté à droite
La no 111 semble faire le même point en A que réglé sur longueur 1,5 !
Une came double permet le point en marche arrière en position A
EXCLUSIVEMENT en position A
Donc....
Donc … la came 111 n’a pas de point en marche arrière !
C’est ce que je me suis dit…
Mais alors quel est l’interêt d’une came double ?
Mauvaise pioche !
Ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas de marche arrière quelle avance toujours dans la même proportion !
La marche arrière en exagérant c'est un ralentissement extrême,
La came peut donc donner l'ordre d'avancer, de reculer ou de faire du stationnaire !
ok, Donc ??? Je ne devrais pas pouvoir avoir le même design du point en A que en réglage sur 1,5 … ou alors c’est pas exactement le même ?
de toute façon tu ne peux pas sauf avoir le disque du haut ( longueur) parfaitement rond
Bas ZZ
Haut Longueur
Bas ZZ
Haut Longueur
j'avais créé ce post pour présenter un référentiel.. .des combinaisons de cames....
Pas des plans foireux... bad game
» Palpeur de Cames sur Elna Supermatic
» Pignon lecteur de cames ELNA TSP
» Machine surprenante, quel usage ?
» Fashion Discs de Singer...
Page 2 sur 3
