Confection d' un condensateur "trois pattes".
Pour remplacer un condensateur compliqué sur un bloc moteur Bernina, on peut souder ensemble deux condensateurs, j' ai utilisé les deux derniers condos en stock chez moi, 50 ou 100 nF de type X2.
En premier bien repérer comment et ou est raccordé l' ancien condo, récupération des fils coupés à raz puis soudure en prévoyant de la gaine thermo-rétractable :
Un petit coup de ruban isolant d' électricien après rétreint :
Le nouveau condo est raccordé et installé identiquement à l' ancien, après avoir un peu pincé les cosses qui avaient pris un peu de jeu :
Le fil restant non coupé sur l' ancien condo était branché sur la carcasse du moteur, son rôle était l' anti parasite. Le nouveau condensateur ne sert qu' à absorber les étincelles au niveau du moteur et de la résistance de la pédale.
Re: Confection d' un condensateur "trois pattes".
J'avais fait de même sur une Bernina 730 mais je n'ai pas pensé à emmailloter les 2 condos... Juste de la gaine thermo rétractables bien sûr.
Et j'ai du refaire un montage un peu similaire sur une Pfaff 260. Ça fonctionne parfaitement, juste le volume ou la forme du “nouveau“ condensateur qui parfois pose problème. Un montage à blanc évite les mauvaises surprises une fois toutes les soudures faites !
Rj2 a écrit:
Comment le transcrire en SCHEMA ??
Commet le remplacer ?
Il n' y a pas besoin de retranscrire quoi que ce soit. Je prends le problème à l' envers, en oubliant le condo d' origine dont la fonction principale était l' anti parasitage qui n' a plus lieu d' être. Inutile de se casser la tête avec des références ou composants d' origine, n' importe quelle valeur, 50, 100, 150 nano Farad fait l' affaire, pourvu qu' il rentre dans le volume disponible et qu' il soit de type X2.
Il faut juste se débrouiller pour brancher en "parallèle" un condensateur sur les bornes du moteur et un autre sur les bornes de la résistance de pédale ou de genouillère.
Pour une pédale classique c' est assez simple, chacune des pattes du condo sur les bornes des fils sortant de la pédale, pour le moteur, il faut se débrouiller pour trouver les bornes d' entrée et sortie, et de brancher dessus l' autre condensateur, ou bien sur les bornes du rotor.
Attention, raccorder en parallèle ne veut pas dire forcément sur la même borne. Il faut que les pattes du condo soient branchées soit la borne, soit sur le fil qui mène à cette borne, mais à un autre endroit.
Exemple, matériel SINGER BAB, le condo de pédale se trouve dedans, condo moteur dans un capot sur le moteur. Dans une ELNA SU, on peut mettre les condos dans la prise du bâti. Du point de vue schéma électrique c' est la même chose.
On peut repréciser que si c' est pour une utilisation occasionnelle de la machine on supprime simplement les condensateurs. Pour une utilisation plus soutenue ou régulière, les condensateurs vont absorber les micro étincelles et limiter l' usure des charbons. J' en ai mis sur cette 730 parce qu' elle devrait servir assez souvent.
