Identification d'une machine à coudre pour enfants
jecouds
Nouveau sur ce forum, je fais appel à vos connaissances car j'ai trouvé cette petite machine à coudre sur un vide-grenier et n'ai pas réussi à l'identifier (Muller ?) Pourriez-vous m'aider ?
Je n'ai pas non plus compris comment elle fonctionnait, ni quelle est la fonction de la plaque marquée d'une flèche dorée, dessous. Je suppose donc qu' il manque quelque chose.. !! En tous cas, je la trouve plutôt jolie.
Merci d'avance pour toute information.
J'ai essayé d'ajouter des photos mais je ne sais pas si ça marchera...
jecouds- Messages : 3
Re: Identification d'une machine à coudre pour enfants
Des similitudes au niveau des motifs forgés de la table, de l'entrainement....on ne voit pas les rayons du volant sur votre image mais vous pourrez les comparer et confirmer ou infirmer la ressemblance.
Jusqu'aux motifs des décalcomanies.....
Images source Catawiki d'une machine identifiée comme étant possiblement une Leigh & Crawford datée aux alentours de 1880 avec une mention Made in Germany ( un nom qui sonne américain...j'ai lu sur le forum que les allemands faisaient ce genre "de plaisanterie")
petits détails fléchés en rouge pour vérifier l'éventuelle ressemblance des deux machines
En tout cas en bel état esthétique. Peut être quelques petites pièces semblent manquer. Les connaisseurs du forum pourront en dire plus.
C'est un fait que lorsque l'on consulte les photos des machines Leigh & Crawford, on constate que pied et bras sont droit et ne présentent pas les arrondis que l'on voit sur cette Clemens Müller
On peut le voir ici https://ismacs.net/bremer-and-bruckmann/colibris-gather-in-australia.html
Confusion possible de la part des "experts" du site Catawiki......que je consulte souvent car c'est une bonne manière de se constituer une banque d'images " sous différents angles" de machines à coudre.
Souvent les modèles les plus connus reviennent mais parfois passent des machines beaucoup plus "confidentielles"
Si quelqu'un à une notice, une photo avec chemin d'enfilage à fournir à jecouds cela lui permettrait de vérifier si elle est fonctionnelle.
Bonjour et merci à tous pour votre aide.
A part un numéro de série, il n'y a aucune autre inscription.
La machine ressemble beaucoup tant à celle montrée par Claude B qu'à celle montrée par Simanco33. Seul le « picot » central est un peu différent.
Il n'y a pas d'inscription « made in Germany » et elle pouvait être équipée d'un couvercle.
Son fonctionnement reste un mystère !
Bonne journée à tous.
MULLER 12
MULLER 12
Sur la machine montrée dans mon message le "picot central" qui doit être le réglage de tension du fil de la bobine semble incomplet, manque le ressort, les deux pièces rondes entre lesquelles se glisse le fil et la vis de serrage. Sur votre machine il faudra en trouver une pour rendre sa pleine fonctionnalité à ce réglage de tension.
Une petite vidéo démonstrative ou un schéma sur l'enfilage de la machine serait utile à jecouds. Je ne sais pas si cela a été montré sur le forum.
le cliquetis est agréable à l'oreille.
Donc identification faite par Parisienne : Clemens Mûller 12....et à la va vite; 140/150 ans, très bien conservée pour son âge.
Friedrisch Muller .
Clémens ,c'est l'autre qui faisait plutôt des machines du genre Saxonia .
Je prends note et découvre le nom. Une recherche sur le net me ramène à
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2530-une-muller-n15
jecouds pourra y voir la molette de serrage ( et pas la vis comme je l'écrivais plus haut ) pour le système de tension du fil ainsi qu'un semblant de chemin d'enfilage vers l'aiguille.
Et pourquoi pas l'inspiration pour lui fabriquer un coffre.
Une autre page où on voit la Muller 15 de MarieH.
Sur la première photo on voit la methode pour enfiler cette machine à point chaînette (un seul fil, pas de canette) :
Sur la "12" il suffit de poser la bobine sur l'axe arrière et faire passer le fil entre les coupelles du bloc de tension avant de traverser les tiges percées que l'on voit sur la photo.
Sur les pages du forum mises en lien plus haut (il faut cliquer sur les mots grisés) on voit comment restaurer la machine et les différents type d'aiguille qui s'y rapportent.
vous aussi, vous remarquez que ces allemandes se ressemblent toutes ?
j'en ai gardé qu'une seule.
» pour une identification de ma nouvelle machine à coudre singer portable.
» PONIA besoin aide pour identification SINGER Machine à coudre
» Identification machine à coudre
» identification machine a coudre
