Singer 670 gold panoramic
hello
rentrée il y' a seulement quelques jours j'ai payé cette machine vingt euro sur le coin coin .
le moteur forçait ,la machine ne tournait pas correctement .après quelques heures de nettoyage et quelques gouttes d'huile de vaseline pure le fonctionnement mécanique est de retour a l'état presque normal
premier essais de couture hier après midi et c'est pas le top .je vous met deux photos en espérant que quelqu'un saura m'expliquer ce qui cloche et comment y remédier
si besoin d'autres vues n'hésitez pas a demander
cromagnon 07- Membre confirmé
Re: Singer 670 gold panoramic
Bonjour, les bouclettes dessous, c'est souvent la tension du fil supérieur qui est insuffisante.
Donc un coup d'oeil au bloc de tension en passant un bout de fil entre les disques et, pied presseur baissé, s'assurer que de 0 à 9, la tension va bien du fil qui glisse au fil quasi bloqué.
hello
merci pour cette première explication ,nous allons essayer ça
hello
après plusieurs essais et réglages le résultat est identique
Le bloc de tension fonctionne donc normalement avec une bonne progressivité ?
Je n'ai pas d'autres explications et je laisse les vrais experts se prononcer sur les autres sources possibles...
Désolé.
Désolé.
En plus de tout cela, pense aussi à tirer environ 8 à 10 cm max de fils (les deux ensemble) après l'enfilage juste avant de démarrer la couture et à tenir les deux fils ensemble (de la main gauche par ex), en les tendant très légèrement vers l'arrière de l'aiguille afin qu'ils aient la même tension pour faire le premier point, cela évite aussi les boucles dessous. Car il arrive souvent que le fil supérieur remonte et ne soit donc pas bien tendu dès le premier point quand on ne le tient pas.
Si tu fais l'essai de tourner le volant manuellement pour coudre le premier point (pied baissé bien sûr, donc fil supérieur sous tension) en tenant le fil de bobine vers l'arrière, tu vas sentir cette remontée, cette traction, qui du coup raccourcit la longueur du fil supérieur derrière le pied presseur s'il n'est pas tenu (qui peut aussi carrément se désenfiler de l'aiguille) et peut donner les cafouillis de boucles sous le tissu.
Autre petite astuce : faire les deux/trois premiers points "manuellement" (en tournant le volant à la main, toujours vers soi) pour bien fixer les fils ensemble dans le tissu avant de continuer à la machine
hello
merci pour votre aide ,on va bien finir par y arriver
je vous tiens au courant pour la suite
hello
pour faire vivre le sujet voici une bonne nouvelle, cette machine coud très bien
bien sur nous n'en maitrisons pas encore toutes les subtilités mais nous sommes arrivés a faire une couture correcte sur vingt cm de tissus
je pense que j'aurai encore besoins d'infos et de conseils mais déja un grand merci pour votre aide précieuse qui m'a permis d'avancer
amicalement
cro
amicalement
cro
Super tout ça !! Bonne couture !
Donc, d'où venait exactement le souci ? mauvais enfilage ? fil non tenu à l'arrrière ? saleté dans le bloc tension ? canette mal bobinée ? ... ?
bonjour Lilique
il y'avait plusieures de ces raisons
déja un mauvais enfilage au départ , une bobine de fil de mauvaise qualité ,le réglage de tension , la canette et surtout un manque de connaissances
j'ai conseillé a ma compagne d'y aller doucement quitte a prendre quelques notes sur un papier .quand elle maitrisera un peu mieux la mise en route il est possible aussi qu'il y'ait aussi un réglage a faire sur la pédale de commande du moteur ,je vous expliquerais ce qui me semble ne pas convenir quand on aura un peu plus d'expérience pour la mise en route
Il y a aussi parfois un apprentissage de la force à exercer sur la pédale pour obtenir un fonctionnement fluide et sans "à-coups" de la machine
bonjour Lilique
il n'est pas la le soucis .
dès qu'on met l'alimentation sous tension on a l'impression que le moteur est pret a démarrer sans qu'on le solicite donc il produit un bruit étrange comme si il embrayait ,ça ne me semble pas tout a fait normal
Ça ressemble beaucoup à un mauvais réglage de la pédale qui ne coupe pas complètement au repos.
Donc le moteur reçoit un peu d'électricité (bruit) mais pas suffisamment pour démarrer.
Dans l'idéal, un test avec une autre pédale pour confirmer le diagnostic.
Sinon, il faut ouvrir la pédale et jouer sur le réglage dans un sens ou un autre afin que le bruit cesse. Mieux avec un testeur mais l'élimination du bruit est quand même un signe du retour à la normalité.
hello
voila déja une bonne explication qui confirme un peu mon diagnostic
j'ai déja démonté cette pédale car elle me semblait affaissée ,l'ancien propriétaire y avait forcé dessus parce que la machine ne tournait pas assez vite ,en fait elle avait seulement besoin d'un peu de nettoyage et quelques gouttes d'huile donc pour la pédale j'ai probablement pas assez durci le jeu d'élasticité ,c'est une simple tole de cuivre légèrement coudée ainsi que deux ressorts de rappel
merci pour cette info
hello
pourquoi faut il retirer le condensateur ??? a l'occasion je redémonterai cette pédale et je ferai une photo
Parce que les vieux condensateurs antiparasites ont tendance à claquer. Conséquences diverses: explosion, court-circuit (le moteur dans ce cas tourne à fond), fuite (un peu de courant passe et le moteur tourne ou grogne).
Il y a tout un tas d'exemples sur ce forum...
(Et toujours débrancher la machine quand elle ne sert pas !)
hello
merci pour l'info sur le condensateur ,je vais voir si je trouve un équivalent
effectivement Lilique nous ne laissons pas sous tension le matériel qui ne sert que occasionnellement
bonne journée a tous
J'ai la même machine. Avec la pédale d'origine, l'arrêt n'est pas immédiat, elle fait quelques points de plus après le moment où j'ai lâché la pédale. En utilisant la pédale de ma 237, je n'ai plus le souci.
C'est une machine qu'on m'a donnée, je l'aime bien. Une tout métal pour les puristes, qui peut fonctionner avec une courroie (j'ai le meuble qui va avec) et peut même faire le point de chaînette.
hello
désolé Corinne pour cette réponse tardive ,je suis très pris en ce moment
je te remercie pour ces infos car dans notre cas nous ne la connaissons pas encore comme il faudrait et je me dois de la fiabiliser correctement avant usage plus fréquent alors les astuces et infos sont bonnes a récolter
