ELNA Automatic
ELNA Automatic
Bonjour à tous
ma frangine vient de me confier une ELNA Automatic (au moins 40 ans) qui a le pb suivant: elle coud mais le tissu n'avance pas.
La griffe bouge correctement (semble-t-il ) mais n'entraine pas le tissu.
J'ai fait varier la pression (au mini, milieu et maxi) sur le pied mais rien n'y fait.
J'ai démonté la grille et je n'ai rien vu de flagrant. Elle est à priori bien huilée.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce défaut et comment s'en est-il sorti ?
PRolland- Messages : 3
Re: ELNA Automatic
- retirer le volant et observer
- retirer la plaque d'aiguille et vérifier
si les griffes ne sont pas bloquées par des résidus de fils
ou de l'huile sèche ( pas forcément visible directement)
Quand je parle des griffes il faut ôter également la plaque de bras libre pour visualiser correctement
Des photos en compléments pourront permettre d'étayer les réponses
Re: ELNA Automatic
Je peux poser une question .on ?
Il n'y aurait pas un débrayage des griffes sur ce modèle ?
Re: ELNA Automatic
Plaque couvre griffes comme sur la Supermatic et les lotus
Par principe je vais checker le service manual
Re: ELNA Automatic
j'ai déjà démonté la plaque et les griffes, et nettoyé. Elles bougent d'avant en arrière et de haut en bas, mais je pense pas suffisamment pour entrainer le tissu.
il y a un réglage ?
il y a un réglage ?
Re: ELNA Automatic
il y a une amplitude réglable oui,
mais si le déplacement est limité, peu probable que ce soit un déréglage
plutôt un frein par l'huile.
En retirant le "couvercle" du bras libre... 2 vis, vous verrez mieux
