Qui peut m'aider à dater la machine à coudre ?
Marie-Josephe
Chani30
J'ai récupéré cette MàC dans la section don de LBC (moteur mort selon la personne qui la donnait).
Elle a son socle et son couvercle en bon état mais il manque des bitonios.
La machinerie à l'air fonctionnelle mais je ne l'ai ps encore testée.
Ce serait une Singer-Simanco mais avant tout j'aimerais pouvoir la dater.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Chani30- Membre actif
Re: Qui peut m'aider à dater la machine à coudre ?
C'est une Singer 191b - regardez sur le forum dans la rubrique dédiée, il y a plein d'infos
Il manque pas de "bitonio" à première vue, mais les porte-bobines
je ne vois pas le releveur de fil ; est-il en position basse ?
Oui, le releveur de fil semble bien en position basse.
Bipe Bipe a écrit:Il manque pas de "bitonio" à première vue, mais les porte-bobines
c'est ça, les porte-bobine !! (je ne savais pas comment ça s'appelait)
je vais voir dans la section 191b.
Merci à vous
merci, très précieux, j'ai déjà quelques réponses à mes questions
Quant au moteur il faut l'ouvrir c'est sans doute le condensateur qui a lâché....ce qui se remplace facilement. à vérifier également car cela est possible si les trois fiches mâles sont bien serties dans le bloc moteur. Il arrive que lors du branchement de la prise de la pédale, l'une de ces fiches s'enfonce dans le carter moteur. On peut avoir allumage de la lumière mais pas de déclenchement du moteur lors de l'appui sur la pédale.
merci de la combine. A vérifier, ça serait plus simple car comme je l'ai vu sur un autre post les histoires de moteur à changer ça peut être sujet à problème.
Pour répondre à votre question première, à savoir dater l'année de fabrication, SB ce doit être fabriqué à Bonnières/Seine si je dis pas de bêtise, ce sera compliqué auquel cas d'avoir une date précise (les archives auraient brulé), mais approximativement vous aurez (1950? je laisse les + érudits vous répondre)
alors en cherchant sur google je suis tombée sur ce document https://www.contrado.fr/blog/age-machine-a-coudre-singer-numero-de-serie/ dans lequel il y a un lien qui renvoie sur un PDF qui semblerait dater les Singer en fonction de leur numéro de série.
Mais j'imagine que vous le connaissez. Il dit que la mienne daterait de 1935 or elle n'a pas la tête d'une machine de cette époque mais plus récente.
Selon la personne qui me l'a donnée et qui l'avait menée chez un réparateur de MàC il annonçait aussi les années 50
Vôtre 191B est le modèle fonte d'aluminium et non fonte d'acier. Le fabricant était déjà dans la démarche de l'allègement du poids des machines. Dans les années 30 on faisait encore dans le lourd.
et pourtant elle est lourde !
Tiens, je la pèserai pour voir si c'est que je me suis ramollie ou bien qu'elle est vraiment lourde.
Voilà c'est fait : 10.5 kg.
Selon certaines sources la fonte d'acier pèse environ 20 kilos...je ne sais pas si le socle et le coffre sont inclus dans le poids
Ce modèle est en fonte d'alu, c'est un "poids plume" Elle doit peser 9kg nue, quasi le double pour la grande soeur en fonte d'acier
(bon après, je passe pas mon temps à peser des machines)
De mémoire 16kg pour une 191b nue avec son moteur.
Curieusement 1Kg de plus qu'une 15b nue, machine similaire
en fait c'est 10.5 avec le socle en bois, donc surement un peu moins de 10 kg ... soit à la louche 1,5 pack d'eau.
Oui alors je me suis un peu ramollie
Chani30 a écrit:alors en cherchant sur google je suis tombée sur ce document https://www.contrado.fr/blog/age-machine-a-coudre-singer-numero-de-serie/ dans lequel il y a un lien qui renvoie sur un PDF qui semblerait dater les Singer en fonction de leur numéro de série.
Encore un lien vers ce cite débile qui date toutes les machines de Bonnières de la date de construction de l'usine !
En très très gros les 191B datent de 1955 à 1965.
oui, c'est vrai c'est pénalisant pour celui qui veut une machine récente...
Bon j'insiste pas
Bon j'insiste pas
Aujourd'hui j'ai décidé de voir ce moteur DCD de plus près, je l'ai désolidarisé de la machine, lampe comprise.
j'ai remonté la lampe qui s'était détachée en 2 morceaux puis j'ai branché.
Hop lumière, c'est déjà ça.
Mais quand j'ai appuyé sur la pédale rien ne s'est passé. Ha dommage ...
Et là :
tu as appuyé sur l'interrupteur ?
Quel interrupteur ?
Ben celui qui est sous le moteur !
Il y a un petit interrupteur juste sous le moteur, il faut tâter le dessous du bloc-moteur sinon il est invisible.
Ben, devinez, quand on le met "on" ça marche (la dame qui me l'a donnée l'avait mené chez un réparateur qui lui avait confirmé que le moteur était mort ).
J'ai remonté le moteur sur la machine, j'ai enfilé l'aiguille (de droite à gauche) et j'ai testé avec du jean puisqu'elle est réputée coudre les épaisseurs tranquille.
J'ai utilisé la canette qui était dans le porte-canette (une 11h).
Et voilà le résultat. Le point est parfait.
Et là :
Quel interrupteur ?
"... Il y a un petit interrupteur juste sous le moteur, il faut tâter le dessous du bloc-moteur sinon il est invisible.
Ben, devinez, quand on le met "on" ça marche (la dame qui me l'a donnée l'avait mené chez un réparateur qui lui avait confirmé que le moteur était mort ...).
En tout cas, au final, voilà une belle affaire et une belle reprise de service !
Bonne couture !
Bonne couture !
Un réparateur pas très curieux quand quelque chose ne fonctionne pas...est-ce vraiment un réparateur ?
Un vendeur ou il tente en tout cas, et pour le minimum d'effort
Ce n'est pas le premier ni le dernier du genre...
» J'aimerais dater la machine à coudre de ma grand-mère ?
» Peut-être machine à coudre Singer 12 ou Clemens Müller. Mais non, c'est une Gritzner !
» Dater ma machine - Fortuna / Mundlos Original Victoria
» Machine peut-être Grossmann...?
» Machine à coudre MC... ????
