Singer 15 boite en bois
Bonjour à tous, petite virée ce matin dans une recyclerie de ma région et j’ai trouvé une singer 15 dans sa boite avec un couvercle assez étrange mais qui a l’air ancien. Il faut tirer le bouton latéral pour le retirer. Son numéro EK486205, ce qui donnerait une 15K77 de 1955 ?
Elle est en 220v mais le cable de la lampe est abimé.
Donc mes questions, avez vous déjà vu ce couvercle ? Et est ce difficile de réparer l’éclairage ou est ce qu’il vaut mieux le supprimer ? Merci d’avance
Re: Singer 15 boite en bois
Ça ressemble à la valise courante sur les 191B et qui aurait perdu son tissu et sa poignée
(la mienne a juste perdu son tissu, mais j'en ai une "propre" sur ma 319K).
La forme est juste plus "carrée".
Ah oui j’avais pas pensé au tissu , la poignée j’avais compris
Et pour le cable de la lumière je peux faire comment ?
J'ai changé les câbles sur toutes mes lampes de ce type. Pas de grande difficulté (faut un fer à souder).
Ok merci beaucoup
J'ai la même "valise" avec ma 169B (socle et couvercle achetés à part sur un vide-grenier) que j'ai refaite ( https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3619-socle-et-couvercle-pour-ma-169b ).
Sur celle de Floflo, il manque la poignée.
Thierry : pour la tienne qui n'a plus rien, si tu la veux de nouveau toute belle (tissu ou peinture...), dis-moi, je peux te la prendre sur l'automne.
Bien!...
Le problème de mon couvercle, ce sont les habitants, malgré plusieurs passages au xylophène. Je le referai peut-être. Un jour...
Arg ! si elle est squattée ...
» Boite d'accessoires singer
» Socle bois d'une Singer 12K portative
» Boîte Hurtu
» Boite couture
» Boîte de 191b
» Boîte Hurtu
» Boite couture
» Boîte de 191b
