31K15
31K15
j'ai fait l'acquisition d'une 31k15 de 1913 sur le bon coin à 30 € avec son meuble.
En ce qui concerne la machine elle tourne rien n'est grippé mais tout est encrassé
Je me lance dans sa dans son nettoyage
j'ai décrassé grossièrement les principaux mécanismes pour commencer avec du wd-40
À l'arrière de la machine Sous le volant (Deuxième photo)se trouve une entaille avec un trou taraudé quelqu'un connaîtrait-il le type d'écrou compatible et je pourrais en trouver ?
zoroastre- Membre actif
Re: 31K15
Pas impérial
Re: 31K15
sinon, essayer avec une vis et un écrou
Re: 31K15
Merci pour vos réponses
oui Éric j'ai bien compris que le système métrique est exclus de ces machines
j'imagine que c'est du 5/16 (7,938 millimètres) mais filetage UNF UNC ou même BsW ????
c'est un vrai bordel chez les anglo-saxons
Sewing38300 Je crois que tu as la réponse la plus simple je peux faire passer du M6 sans problème
Re: 31K15
UNF ou UNC, c'est des normes américaines récentes. Là, quand on dit "impérial", on parle de vieilles normes en usage dans l'empire britannique.
En plus simple: c'est du Singer et on n'en trouve que dans les machines à coudre.
Re: 31K15
Merci Thierry y a-t-il des fournisseurs
ou doit-on récupérer ses pièces sur d'autres machines ?
Re: 31K15
Le joint du bouchon du réservoir d'huile à l'origine en cuir était complètement désintégré
j'ai modélisé le joint pour une impression 3D TPU (plastic d'impression souple) voici le lien pour ceux que ça intéresse
https://www.thingiverse.com/thing:6205922
Re: 31K15
Vous êtes si délicates... Il existe des vis autoforantes de gros diamètre que l'on pose à même l'acier, elles peuvent percé une aile d'Ipn de 25mm, et dans le cas de la restauration de machines à coudre anciennes c'est une petite merveille. À condition d'avoir un sérieux matériel à choc. Non je plaisantais, il faut percer et taraudrer en métrique sans aucun scrupules. Le pas impérial, est un brexit technologique et au passage une insulte.
Bonne soirée et bonne étoile pour votre remise en conformité.
Re: 31K15
suffirait qu'il y ait une paille dans la fonte pour qu'elle éclate.
Je vais toujours au plus simple, comme papa, comme pépés et leur système D.
Re: 31K15
Tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année!
Après une longue absence je m'y remets
j'ai pas mal avancé (Je vous enverrai des photos)
mais je viens d'essayer de changer le crochet qui était un peu usé .
je m'y suis pris comme une bille et je n'arrive pas à le remonter il y a-t-il une procédure ?
Re: 31K15
Pour le remontage, les deux encoches doivent être alignées. Essayez d'abord avec l'ancien crochet. Cdt
Re: 31K15
merci vous parlez de quelles encoches ?
