Singer 196K5, type d'entraînement
Je suis encore en recherche d'une machine industrielle pour le cuir et on me propose une Singer 196k5, le vendeur parle d'une machine a double entraînement, sauf que j'ai cherché partout et je ne trouve pas des informations sur cette machine.
Question: Est elle vraiment une double entraînement ?
Je ne me pose pas trop des questions de fiabilité parce c'est Singer et j'ai un peu de confiance en la marque.
Question 2 : possibilité de trouver des pieds et aiguilles sans problèmes pour ce type de machine?
L'annonce est la, si vous voulez regarder un peu
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2416108491.htm
Merci.
Merci.
R41T3- Membre actif
Re: Singer 196K5, type d'entraînement
la Singer 196k5 est une simple entrainement comme la 31k15
elle utilise les mêmes aiguilles - elle a la marche arrière
les 2 sont des machines de tailleurs
elle permet de coudre à très grande vitesse : 3500 RPM.
peut être que le diamètre de la poulie est plus petit que celle d'une 31k qui est moins rapide.
On doit trouver les pièces - machine moins répendue que les 96k
Bien vérifier le bouton de la longueur de points.
Exactly sewing, il s'agit d'une machine à simple entraînement de très haute qualité, conçue pour coudre vite. C'est une rotative. Tout en métal, des années 60 environ. Ça doit être capable de coudre des cuir légers mais sa vocation principale est de coudre des tissus à fond la caisse. Sauf à la modifier au niveau de l'entraînement, c'est une erreur de casting.
Quel genre de cuir voulez vous coudre ? Si une simple 15 démultipliée peut le faire, rien ne vous oblige à adopter une telle bécane. C'est un peu comme vouloir prendre une allée de gravier avec un L200, ça ira mais une 205 sera aussi bien.
Bonne soirée
Merci Sewing et Andréprats.
Le vendeur est convaincu d'avoir une double entraînement.
Je vais coudre jusqu'à 1 cm d'épaisseur normalement, j'ai déjà ma 197 et ma Symphonie 400 en termes de machine maison, c'est pour ça que je suis a la recherche d'une double entraînement, histoire de bien compléter ma collection aussi.
Je vais faire principalement des sacs et quelques choses pour ma moto et voiture.
R41T3- Membre actif
1cm de cuir, c'est déjà très gros. Il risque de falloir changer de registre et s'intéresser aux machines à canon. Des grosses couseuses de cuir, lentes, là c'est Sewing qui va pouvoir te conseiller. En tout cas pour cet usage, la 196 faut oublier. Elle, c'est plutôt fait pour coudre des nappes ou des rideaux dans un temps record.
Parfait. Merci beaucoup. Je continue à jeter un oeil sur lbc voir si quelque chose bonne tombe proche de chez moi ahahah
Bonne soirée
Bonne soirée
R41T3- Membre actif
Y'aura pas à tortiller, il faudra une solide industrielle genre 45 k ou autre, bien démultipliée. En attendant la 197 pourra éventuellement dépanner avec une grosse aiguille, en la tournant à la main. Mais ça reste une "petite chose délicate", c'est un massacre. Quitte à faire de la maltraitance sur une domestique, mieux vaut s'équiper d'une MIP ou d'une Excelsior que l'on peut trafiquer, modifier à la lime, taper dans le fond, et pousser le point jusqu'à 7, ou 8mm en faisant tourner le point à la main. Mais tout dépend de ce que l'on veut faire avec. Moi ma machine tout terrain pour les grosses coutures point droit c'est une 16 k avec une double démultiplication a moteur. Ça bouffe à peu près n'importe quoi, bâche, sangles, jeans, mais ça ne fait que du point droit en marche avant. Point maximum 6mm. Pour le point d'arrêt au départ et à la fin, il faut soulever et reculer à la main. C'est préhistorique...
1cm de ccuir : il faut une machine de sellier, même pas de cordonnier.
Vous avez parlé d'un budget de 300 euro, il va falloir le revoir à la hausse.
S'agissant de machine à coudre pour le cuir épais, je vous conseille ce forum, vous y trouverez des spécialistes :
https://cuir-creation.xooit.com/f97-Machine-coudre.htm
Comme le dit Sewing, 1cm on sort du registre habituel ici.
Si on élimine simplement toutes les machines incapables
d'accepter une épaisseur supérieure à 8-9mm
Il n'en restera qu'une toute petite poignée !
machine sellier, par un sellier. De la lecture pour R41T3
https://cuir-creation.xooit.com/t9370-Achat-machine-a-coudre.htm
pour coudre du cuir de cerf (souple mais résistant), j'ai utilisé ma juki DDL5500 .donc simple entrainement.. Elle cousait du cuir puisque j'avais des aiguilles LR en gebedur (jaunes) qui étaient sur la machine
.elle passe pour les coutures simples mais les vêtements n'ont rarement que des coutures simples..pour les poches, j'avais à certaines endroits 7 épaisseurs (et oui, gourmande je suis gourmande je reste) les points étaient petits malgré la sélection à 3,5 cm et parfois sautés..pour les surpiqures de parmentures , j'ai préféré me tourner vers la singer45K que j'ai eu la chance de trouver près de chez moi..peut être surdimensionnée? j'ai surtout peur qu'elle abime le cuir du dessous avec ses griffes.. je baisserai la pression du pied comme je pourrais
je vous mets quelques photos de mes poches passepoilées qui ne sont pas formidables..mais je ne suis pas si experimentée que ça en couture..
le dessous
le dessous
la 45k est la seule machine qui m'a permis de réussir des coutures sur de la chambre à air de camion (gratuite chez les marchands de pneus). On peut ainsi réaliser des sacs étanches. Voir des réalisations ICI
Elles sont ou dans le lots tes réalisations dont tu parles
Sewing38300 ?
Entre deux matières, çà ne glisse pas ?
Sewing38300 ?
il y a une vidéo d'un américain qui coud de la chambre à air (inner tube) avec une triple entrainement Consew 2206RB 14-7-DD et des aiguilles 135x17
une triple en parfait état, c'est très cher pour coudre, juste de la chambre à air de camion.
Ca explique que les personnes ui font des sacs avec de la chambre à air cousent à la main.
Eric, vous pourriez essayer avec votre Bernina 217 si vous n'avez pas peur de l'abimer. Y a peut être un risque.
Je n'ai que de la chambre à air de vélo, c'est fin comparativement,
Il me faudrait trouver un fil en 30 ou 40 également pour que ce soit cohérent
Je pense que le servomoteur passera en erreur (sécurité ) avant rupture mécanique
Merci a vous tous por vos messages, vraiment.
Une autre question. J'ai trouvé une Durkopp 212 et une Mitsubishi DY-340.
Quelle est la meilleur en termes de fiabilité et pièces?
R41T3- Membre actif
» Singer 196K5
» Ma Singer 196K5
» vos avis sur la singer industrielle 196k5
» Moteur machine singer 196k5
» Quel type de singer est-ce
» Ma Singer 196K5
