Précision sur identification Singer 15B
[edited] grandes images
Me voilà ici pour vérifier le modèle de cette Singer 15B.
Le numéro de série est SA617912, fabriquée à Bonnières sur Seine.
J’ai compris que l'on ne saura pas sa date de fabrication, ce qui reste mineure.
D’après mes recherches, ce serait une Singer 15-90 (15B90 ?) car elle est électrifiée (110 V), volant plein et marche arrière.
La trappe de visite est lisse du même ton que la laque noire.
Quel manuel faut-il demander ?
Merci !
Merci !
Cénozoïque- Membre confirmé
Re: Précision sur identification Singer 15B
Tiens, un amateur de timbres-poste !
C'est une 15B75. Notice: celle de la 15-88 (ou 15K88, 15B88...). Même mécanique, la coque est différente.
N'oublie pas de débrancher les antiparasites si tu veux éviter les accidents.
J'ai "neutralisé" les miens en branchant tous leurs fils sur la même cosse pour les conserver pour l'esthétique.
Merci Thierry !
Pour les miniatures, je n'ai pas compris quel bouton va bien pour l'insertion d'images chargées sur le serveur.
J'ai voulu charger 5 images en 1 fois et je me suis fait jeter. Après, pas compris comment réinitialiser le compteur des chargements simultanés. Je me suis connecté direct sur le serveur d'images.
Mais je vais trouver, faut être patient, il suffit de cliquer sur l'image.
Pour info, l'HTML ne me fait pas peur mais si je pouvais ne plus y toucher cela m'irait très bien.
Sur la page du site NeedleBar, il y a pourtant la photo de la 15-75 mais je suis passé à côté.
Merci du rappel pour les condensateurs. J'en suis conscient et j'ai lu notamment ton tuto sur ton site. J'ai vu où tu avais planqué des nouveaux condensateurs, sous le moteur. Il y a le petit boitier également sous le moteur de ma machine. Pas certain que je me lance sur cette modification mais je vais invalider les gros condensateurs comme tu l'as fait.
Ton moteur est en 110 et passe donc par un transfo, pas besoin de condensateurs, le transfo fait filtre.
» Précision identification Singer 15
» Précision sur identification Singer 15K
» Identification Singer 15B
