Drossner numéro 16
Drossner numéro 16
J'ai cette machine mais j'en ignore la marque, quelqu'un saurait il m'en dire plus svp ?
Je pensais trouver un reste de logo quelque part mais rien.....
Elle est complète, sans accessoires et malheureusement il manque la platine pour fermer le coffret ainsi que la clé.
La serrure est typique des allemandes ....
Re: Drossner numéro 16
Trouvé grâce à Lens et le forum sur un message de Pascal le dob c'est une drossner numéro 16
En + trouvée en France
On court tous après le temps, heureusement que la pluie est revenue ça laisse un peu le temps de traîner dans le garage et sur le net
Quel est le type d'aiguilles pour cette machine ?
ici, une discussion sur les aiguilles
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1378-estevemundlos-original-victoria-ex-machine-inconnue
Ok merci donc 20x1 ou syst 712
Alors là, y'a comme un problème !
Ce n'est pas une Mundlos Original Victoria, c'est une Drossner !
Fais une photo de la fixation de l'aiguille (moi, vu la ressemblance avec une "High arm" j'aurais dit syst.138)
Merci Thierry je ferai cela demain. Sur le coup j'ai aussi tiqué sur la marque mais comme je n'y connais rien a ces mémères j'ai cru que c'était pareil pour toutes....
L'aiguille qui est dessus a un diamètre de 0,9
Diamètre de la tête 1,1
Longueur aiguille 41mm
As-tu en haut de la tige d'aiguille un repère qui permet de régler précisément la hauteur de l'aiguille comme sur les Singer 12 ?
En 41 de long il y a des aiguilles UY108GS mais le talon fait 2mm de diamètre.
Non il n'y a rien
J'avais omis de préciser que le talon est rond.
Faudra que j'essaye de mettre du fil pour vérifier que c'est bien la bonne aiguille qui est dessus
Tu regardes à quelle hauteur est le chas quand la pointe de la navette se présente...
Pas encore eu l'occasion de faire ... Mais j'ai pu trouver ces aiguilles sur le net ... Des Frister & Rossmann système 339 aiguilles pour machine à coudre x 18 aiguilles
Bien sûr introuvables a part celles ci
Sinon on en parle ici je crois mais faudra que je lise ça sur un écran plus grand avec un traducteur mais je crois avoir compris qu'il faut raccourcir des aiguilles plus récentes
https://vintagesewingmachinesblog.wordpress.com/2020/04/22/the-little-vesta-saxonia/
J'ai trouvé, en Allemagne, pour les Singer 46K (pas K33) des 46X1 1571 de talon rond 1mm de diamètre et 42 mm de long. (SCHMETZ Canu:23:65 1)
(24€ avec transport)
Elles existent en GROZ-BECKERT :
Si tu n'as pas peur qu'elles arrivent tordues pendant le transport je peux t'en envoyer une ou deux (elles seront pratiques pour les vieilles fontes)
Je vais donc acheter une boîte de UY108GS et une de 46X1 1571 si je trouve.. merci pour vos infos
Je viens de voir cette jolie boîte Note en vente dommage qu'elle soit si chère et sûrement pas complète
On en parle ici aussi
https://www.madeinchicagomuseum.com/single-post/boye-needle-company/
» Drossner: L'Universelle à pilier... Restauration
» Drossner N°17
» Machine numéro 5
» singer numero 13954726
» 45K avec numéro bizarre...
» Drossner N°17
» Machine numéro 5
